Автор Тема: двигатель  (Прочитано 30227 раз)
Оффлайн TIhor Мужской
  • avatar
  • Марка автомобиля: KYRON 2.0 XDI
двигатель
« Ответ #20 : 04 Декабрь 2013, 23:41:36 »
  • так я ж про такие вещи и говорю. К примеру отключаются доп.потребители, типа стеклоподъёмников.
    Провірено так і є!!!
    Оффлайн Yomayo Мужской
    двигатель
    « Ответ #21 : 03 Январь 2014, 13:40:41 »
  •  :ac:Подскажите, если кто сталкивался.  КАЙРОН  2,0XDI  двигатель когда холодный или теплый заводится хорошо, а когда горячий может завестись с первой попытки а может и с третей.  Такое впечатление что срабатывает какой то клапан и двигатель глушит.
    Оффлайн Andrei New Мужской
    двигатель
    « Ответ #22 : 03 Январь 2014, 18:51:55 »
  • Причины две. Льют форсунки и етим збрасывают давление в рампе ныже нормы или жарит регулятор давления которий IMV. До ремонта форс тож такое было. А лучше поедь к топлевшикам пусть продиагностируют
    двигатель
    « Ответ #23 : 03 Январь 2014, 18:54:18 »
  • При холодном плотность топлива выше чем при горячом вот и держыт хуже. Так мне Специ говорили.
    двигатель
    « Ответ #24 : 03 Январь 2014, 19:10:40 »
    СОВСЕМ НЕ ВЕРНО- Система коммон-рэйл для того и придумана, чтобы сгладить колебания давлений на форсунках, при этом поддерживая в рампе постоянное давление. А если форсунки лют-жди копоти сзади.
    А плотность топлива здесь вообще НЕ ПРИЧЕМ.
    двигатель
    « Ответ #25 : 03 Январь 2014, 20:42:07 »
  • тогда почему у меня такиеже смптомы пропали после ремонта форс. У человека хватает и глохнет и так несколько раз подрят. По твоему получаетса что дело вовсе не в топлевной тогда.
    двигатель
    « Ответ #26 : 03 Январь 2014, 21:33:35 »
    То не специ - то какието проходимцы. А что когда -20 такк топливо такое плотное что  :bj:
    Всё регулируется ТНВД. По этому температура и плотность топлива и давление  в рампе всегда в одном диапазоне. Если всё нормально работает.
    двигатель
    « Ответ #27 : 03 Январь 2014, 21:59:49 »
  • Может и правы. Тогда на что человеку грешить то. Почему так происходит. У меня тож такое происходило - пропало после ремонта то форс.
    двигатель
    « Ответ #28 : 03 Январь 2014, 22:37:52 »
  • Тогда на что человеку грешить то.
    Ну это не вариант вот так написать и получить гарантированный ответ. Самый верный способ - ткунтся, хотяб в тот же АИС и пройти диагностику - пусть посмотрят коды ошибок, может датчик какой или ещё что. Проверить обратку от форс. Там оно стоит по 80 грн. всего. Вот когда проблема проясниться - то и стоит думать и спрашивать кто-то такое решал или что.
    Судя по тому, что только на горячею - скорее всего, чтото с датчиками и сбоем по EBU двигателя. Еслиб было, что-то принципиально с форсами - то срало бы и на холодную скорее всего.
    двигатель
    « Ответ #29 : 04 Январь 2014, 08:56:04 »
  • Yomayo, Нельзя исключать самое простое-при завышенном сопротивлении топливного фильтра, количества топлива после фильтра достаточно для кратковременной работы мотора(начальный пуск), далее подсос и ... двиг глохнет.
    Оффлайн Ялот Мужской
    двигатель
    « Ответ #30 : 04 Январь 2014, 12:20:37 »
    Если бы так, то давление в рампе обязательно болтануло. Значит должен быть след в виде кода ошибки.
    двигатель
    « Ответ #31 : 04 Январь 2014, 15:19:03 »
  • Копоти сзади нет, утром когда холодный немного серого дыма , а прогрелся вообще ничего, только пар. При резком ускорении примерно с 50-60 км\ч на 4-й передаче немного задымит а как набрал оборотов ничего не видно. Да и еще, когда с первого раза не завелся, загорается на панели индикатор наличия воды в водоотделителе. Проверял ничего там нет.    А ремонт форсунок, это замена распылителей или просто  регулировка, и какие на это удовольствие расценки,  может кто знает?
    двигатель
    « Ответ #32 : 04 Январь 2014, 16:01:11 »
  • загорается на панели индикатор наличия воды в водоотделителе. Проверял ничего там нет. [/u]   А ремонт форсунок, это замена распылителей или просто  регулировка, и какие на это удовольствие расценки,  может кто знает?
    Уместен вопрос -  когда менялся фильтр ? И если менялся, то установлен ли оригинальный. А ремонт форсунок (а иногда и их извлечение) всегда дорого. Чаще всего меняются клапана. Но в Вашем случае еще нужно разбираться. Рано еще на форсунки грешить.
    двигатель
    « Ответ #33 : 04 Январь 2014, 16:54:47 »
  • Да и еще, когда с первого раза не завелся, загорается на панели индикатор наличия воды в водоотделителе. Проверял ничего там нет
    Это стандартная фишка у СЙ, стоит недокрутить стартер и загорается лампа водоотделителя. Абсолютно не показатель какой-либо проблемы.
    двигатель
    « Ответ #34 : 04 Январь 2014, 20:56:39 »
  • Это стандартная фишка у СЙ, стоит недокрутить стартер и загорается лампа водоотделителя. Абсолютно не показатель какой-либо проблемы.
    Не вникая глубоко в физику сего процесса (сображалка пока не настроилась), можно предположить, что система сигнализирует о кратковременном провале давления в рампе. Фильтр, как раз, может оказаться при делах. А может просто заправку сменить?? После праздников должно проясниться (после диагностики).
    двигатель
    « Ответ #35 : 05 Январь 2014, 08:58:42 »
    Похоже на то. Я сразу думал тоже о неисправностях, грязном фильтре и т.д. На АИСе на новой машине показали все точно так же.
    А при чем давление в рампе? И как связано? По идее при падении давления в рампе должен загореться чек.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    двигатель
    « Ответ #36 : 05 Январь 2014, 19:17:05 »
    Закон Джунглей гласит-Если твоя машинка плохо заводится на холодную и горячую,то в этом виноваты твои форсунки.Делаем тест на обратку и готовим бабло-дёшево это не стоит
    Я 4 года в этом дерьме ,хрен вам меня переубедить,доказано сотни раз,сегодня эвакуатор притащил 86т ,да же вебасто не помогает,просто сдох
