Автор Тема: Диски  (Прочитано 290650 раз)
Оффлайн TNT Мужской
Диски
« Ответ #400 : 15 Май 2014, 21:42:10 »
  • Посчитай в процентном соотношении на сколько стала больше длинна окружности, в итоге расход получится примерно таким же, как и был. Т.е. на одном и том же отрезке пути километраж на R17 будет меньше.
    В его случае длина стала на 6% больше. Плюс износ шин стал меньше, да плюс тормозной путь сократится. Польза безусловно есть.
    Оффлайн beetl Мужской
    Диски
    « Ответ #401 : 22 Июль 2014, 10:37:12 »
  • Кто заморачивался, сколько весит наш родной диск на 16?
    Искал на нем индекс нагрузки, нет такого клейма.
    Диски
    « Ответ #402 : 22 Июль 2014, 14:53:24 »
    Индекс нагрузки, вроде на шинах клеймится?
    Диски
    « Ответ #403 : 22 Июль 2014, 14:58:23 »
  • и на многих дисках тоже - в фунтах или кг.  Хочу купить диски у них мах load 620 кг, интересно сравнить с родным.
    Диски
    « Ответ #404 : 23 Июль 2014, 10:41:24 »
  • АУ-у! Кто нибудь при смене резины диск взвешивал? Сколько?
    Оффлайн TNT Мужской
    Диски
    « Ответ #405 : 23 Июль 2014, 13:01:35 »
    Сколько нагрузка на дисках не знаю. Но родные шины имеют индекс нагрузки 750 кг. Думаю, не стоит брать диски с меньшими показателями. Машинка у нас не из легких, а дороги просто жуть.
    « Последнее редактирование: 23 Июль 2014, 13:07:33 от TNT »
    Диски
    « Ответ #406 : 23 Июль 2014, 13:06:46 »
  • начнете интересоваться, прозреете - больше 650 кг для литья трудно найти, дальше только ковка.
    Вес диска в студию!
    Диски
    « Ответ #407 : 28 Июль 2014, 08:43:04 »
  • Взвесил запаску - 21 кг, надо узнать сколько весит резина и тогда ... узнаю сколько весит диск.
    Диски
    « Ответ #408 : 28 Июль 2014, 15:00:46 »
  • ...узнал 10 кг.
    Смотрю на Литые диски Yokatta Rays 1007 (литье-ковка) вес 6.5 кг.
    Одно смущает max load 620 кг, впрочем остальное (не самое брендовое) литье имеет 650 кг. Покритикуйте.
    http://autoshini.com/shop/Diski-Yokatta-Rays-1007-c14917#p165029
    Диски
    « Ответ #409 : 28 Июль 2014, 20:20:14 »
  • Особенно офигенно на девятине, остальное отстой.
    Не пойму, другого нет? Есть же круче на голову. Тем более подбор по модели.
    Больше понравились Реплеи , ZW и ZY
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2014, 20:32:45 от Adik »
    Оффлайн TNT Мужской
    Диски
    « Ответ #410 : 29 Июль 2014, 18:36:58 »
  • На вкус и цвет - все фломастеры разные. Кому и кобыла невеста, а кому и Реплеи крутизна  ,)
    « Последнее редактирование: 29 Июль 2014, 21:27:03 от TNT »
    Оффлайн Aleks kr Мужской
    • Героям слава
    • Страна: af
    • Марка автомобиля: Korando
    Диски
    « Ответ #411 : 04 Октябрь 2014, 22:25:32 »
  • где купить диски,.,?
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    Диски
    « Ответ #412 : 20 Октябрь 2014, 10:06:16 »
  • Коллеги по... счастью, привет.
    Есть такой вопрос.
    Ставил на выходных зимнюю резину, когда достал ее из гаража то увидел, что на всех дисках (заводских стоковых) полопалась и пооблезала краска (см. фото).
    Дискам меньше года, это те диски на которых продавалась машина, использовались только одну зиму, когда положил на хранение с ними было все ок.
    Хранились диски в подвале гаража, ранее там также хранил диски от других автомобилей, проблем не было.
    Мои возможные предположения из-за чего это произошло:
    1) В подвале было сыро и влажно  (хотя это не очень логично, ведь диски же должны быть рассчитаны на эксплуатацию в воде и влаге).
    2) Диски оставил на хранение непомытыми, они были в приличном слое пыли после зимы... возможно также там была химия с дорог? т.е. краска разъелась из-за грязи и химии?
    Какие ваши мысли (хочу понимать, проблема в сыром подвале и там больше не стоит хранить диски или нет)?
    Далее, какие варианты решения этой проблемы?
    1. Обратиться к дилеру по гарантии (пусть красят диски или заменяют)
    2. Под гарантию это не попадает и только красить самому....?
    Всем спасибо за советы.
    Диски
    « Ответ #413 : 20 Октябрь 2014, 12:12:40 »
  • Тоже решил хранить в подвале, лежат 2 месяца, сбрызнул резину силиконовым спреем и укутал двумя слоями целлофана, результат будет через пол года... Влажновато, температура за год меняется от+5 до +15.
    пс фото не открывается.
    « Последнее редактирование: 20 Октябрь 2014, 12:23:58 от beetl »
    • Местный байкер
    Диски
    « Ответ #414 : 20 Октябрь 2014, 13:03:18 »
  • https://yadi.sk/i/IFNJYrahc9rdr
    Вот ссылка на Яндекс-диск с этой фоткой, если предыдущая не открывается.
    Вот такими стали все четыре диска за период хранения с марта по октябрь 2014.... :ak:
    Диски
    « Ответ #415 : 20 Октябрь 2014, 13:09:22 »
  • О-о, это батенька,  действие зимних не смытых реагентов, в сыром помещении.
    Перед хранением мою шампунем, сушу, смазываю.
    Там у вас, неверное, реагенты и диск погрызли.
    Оффлайн Vit Мужской
    Диски
    « Ответ #416 : 20 Октябрь 2014, 14:54:34 »
  • полопалась и пооблезала краска
    Фигасе её поело  :ai:. Стопудово реагенты+влага+подвал(нет, скорей всего, вентиляции). На улице бы лучше сохранились.
    • Местный байкер
    Диски
    « Ответ #417 : 20 Октябрь 2014, 15:16:26 »
  • смущает то что в этом подвале ранее хранил другие диски, без проблем.... :(
    Диски
    « Ответ #418 : 20 Октябрь 2014, 15:25:06 »
  • Думаю хранить можно, только чистые...
    Диски
    « Ответ #419 : 20 Октябрь 2014, 16:24:20 »
  • Та пофик чистые-грязные. Вообще они должны быть расчитаны для работы в агрессивной среде. По идее их на год можно вкинуть в солевой раствор и они должны выдержать...Имхо - гуано качество, возможно даже голимый китай... Можно конечно рискнуть пошуметь по гарантии, но скорее всего вряд ли получится (необязательно сообщать что хранились в подвале - просто в сухом неотапливаемом гараже).
    Кстати. Мои комплекты тоже хранятся в боковой нише смотровой ямы, мыть-вымывать да ну нафик, кроме того - у меня высоко подходят грунтовые воды и периодически мокреет дно ямы(попаду в гараж сфоткаю и выложу), и ничего - никаких проблем. Единственное что сделал - саму резину силиконом натер....
