Автор Тема: Диски  (Прочитано 301486 раз)
Оффлайн Anton Oprya Мужской
Диски
« Ответ #340 : 09 Сентябрь 2013, 18:28:06 »
  •   Отож! А так-  взула и забула.  ,)
    ну так взула и забула это как раз и есть с центровочным кольцом или с диском с диаметром именно под ступицу, но даже центровочное кольцо необязательно, и именно в этом случае нужно следить чтоб правильно колеса затягивались
    Диски
    « Ответ #341 : 09 Сентябрь 2013, 18:49:26 »
  • Что бы правильно затянуть колесо болтами - их нужно закручивать одновременно с постоянным и одинаковым усилием. Что нереально.
    Центровочные кольца - по хорошему будут меняться каждый год. А то и чаще. Зависит от того как часто колеса снимаются/устанавливаются.
    Нет необходимых условий у ступицы и диска которые позволят конусным болтам выставить колесо правильно. Взять на себе силовые нагрузки - да, но выставить - нет.
    Спорить по этому поводу могу крайне долго. Но у меня в запасе есть проект длиной в два года, проект которые ездил "кольцо" на оборотах более 6000 и скоростях за 180. Так вот я хорошо знаю проблему установки дисков с иным центровочным отверстием чем цилиндр ступицы.
    Оффлайн В.Ю. Мужской
    • VVV
    Диски
    « Ответ #342 : 09 Сентябрь 2013, 20:17:13 »
    поподробней можно?
    если нереально то какой выход?
    Диски
    « Ответ #343 : 09 Сентябрь 2013, 20:43:06 »
  • В.Ю., центровочные кольца. Или диски с правильным DIA
    Оффлайн Дмитрий74 Мужской
    Диски
    « Ответ #344 : 09 Сентябрь 2013, 23:13:58 »
  • так взула и забула это как раз и есть с центровочным кольцом или с диском с диаметром именно под ступицу, но даже центровочное кольцо необязательно, и именно в этом случае нужно следить чтоб правильно колеса затягивались
    Посмотрите на параметры моих дисков. В моем случае именно так: взула и забула.
    Диски
    « Ответ #345 : 10 Сентябрь 2013, 08:35:20 »
  • ну на моей машине есть два комплекта дисков один с кольцами(но по остальным параметрам один в один с родными) другой без(собственно родные), и те и те прекрасно себе живут 6 лет, да кольца нужно менять, но это скорее из разряда лучше перебдеть чем недобдеть так как кольцо несет нагрузку только в момент одевания и снятия колеса, то есть возможна но необязательна деформация
    по поводу затяжек, нет ничего нереального спец инструмент пневматический с замером усилия, затяжка в правильном порядке и в несколько этапов, это я про случай когда без кольца, вот только будете долго и упорно искать шиномонтажку которая умеет и согласиться это делать, а самое главное у которой есть инструмент а не все крутится обычными балонными ключами
    • VVV
    Диски
    « Ответ #346 : 10 Сентябрь 2013, 08:52:24 »
    Диски под ступицу-зазор пару мм.
    проставочные кольца невлазят.
    Месяца на 2-3 хватает (особо внимательной с центровкой самостоятельной затяжки)
    Диски
    « Ответ #347 : 10 Сентябрь 2013, 13:57:52 »
  • 2 мм. Это много.
    • VVV
    Диски
    « Ответ #348 : 10 Сентябрь 2013, 15:13:45 »
  • точно не скажу но люфт маленький на ступице есть, и поэтому
    тяжело выставлять, действительно специалистов НЕД, некоторые и непонимают о чём речь вообще.
    ЗЫ-авто брал б\у уж с тем что есть ,)
    Диски
    « Ответ #349 : 18 Ноябрь 2013, 15:07:24 »
  • Подскажите пожалуйста кто-нибуть ставил на КОРАНДО железяки от Mersedes Vito, там вроде те же размеры что и у нас 5х112 J6,5 R16 ET 39 66,6? Спасибо.
    Оффлайн TNT Мужской
    Диски
    « Ответ #350 : 18 Ноябрь 2013, 17:00:03 »
    Железо такое уже ставили, никто не жаловался. Сам такие хочу купить на зиму, но нету нигде. Где продают такие?
    Диски
    « Ответ #351 : 18 Ноябрь 2013, 17:34:03 »
  • В Полтаве нашел. Просто брать кота в мешке нехотелось. Вот ссылка. http://poltava.prom.ua/p23922807-stalnye-diski-r16.html
    Оффлайн TNT Мужской
    Диски
    « Ответ #352 : 18 Ноябрь 2013, 19:06:37 »
  • Размеры наши, да и мне говорили, что наши размеры это мерсовские. Только брать б/у я не хочу, ищу новые
    Оффлайн SNE Мужской
    • Марка автомобиля: Корандо
    Диски
    « Ответ #353 : 22 Декабрь 2013, 18:31:05 »
  • прошу совета
    подскажите размер катков 17 и 18 которые становятся на корандо без геморра
    а именно затиров и проблем с суппортами
    пысы когда имел гемор с прошлой машиной когда пихнул 17 вместо 15 и далее кучу танцев с проставками и так далее )
    Оффлайн BARS@ Женский
    Диски
    « Ответ #354 : 13 Январь 2014, 00:47:16 »
  • Мужчины,помогите девушке купить диски :cr:на что еще кроме данных характеристик 5х112 J6,5 R16 ET 39 66,6 стОит  обратить внимание,очень нужны практические советы :12345:и можно ли на данные диски подобрать шины 225/70 R16 либо необходимо ставить только с заводскими характеристиками?Помогите разобраться,чтобы не влипнуть и потом не мучиться при езде :bc: Заранее благодарна!!!
    Оффлайн Vivas Мужской
    • Местный байкер
    Диски
    « Ответ #355 : 13 Январь 2014, 02:30:30 »
  • Вот по ссылке диски, которые точно (по заявлению производителя) станут на наш Карандаш, можно искать такие:
    http://shop.kolesa-kik.ru/application-list/?marka=48&model=0&year=1&modify=10561&ID=10561
    Я как раз из таких планирую выбирать на лето, мне диски КиК больше всего нравятся.
    По поводу резины указанной нестандартной размерности - планирую на лето купить такую же, хоть она и не рекомендована АИСом. При этом появятся плюсы в виде большей мягкости подвески, повышения клиренса и внешней эстетичности, но появятся и минусы в виде большего расхода, ухудшения управляемости, и возможных проблем с гарантией (в случае появления проблем с подвеской на этих покрышках). Мне кажется, что стоит рискнуть, а вы решайте сами, с учетом указанных нюансов.
    Диски
    « Ответ #356 : 13 Январь 2014, 08:53:51 »
  • в пятницу приедут мои диски на лето =-)
    Всего 7.2 кг =-)
    Оффлайн Elektron Мужской
    Диски
    « Ответ #357 : 13 Январь 2014, 09:57:15 »
  • Kolobok, диск мне понравился. Модель не подскажите?
    Диски
    « Ответ #358 : 13 Январь 2014, 10:36:19 »
    L203
    Диски
    « Ответ #359 : 13 Январь 2014, 11:27:58 »
  • L203
    ШО ТО Я УПУСТИЛ,а где заказывали?
