Автор Тема: Защита двигателя, КПП и раздатки на Актион  (Прочитано 57416 раз)
Оффлайн Kalin Женский
Re: Защита двигателя, КПП и раздатки на Актион
« Ответ #40 : 01 Сентябрь 2011, 12:42:57 »
  • Меня кольчуга спасала всю поездку по Карпатам и Полесью. А там были далеко не палочки, но и пеньки с камнями и валунами. Шкреблась я по ним хорошо. После поездки смотрела на защиту, вся покоцанная по не погнутая, что порадовало!
    « Ответ #41 : 01 Сентябрь 2011, 12:50:00 »
  • На 7-й секунде слышен скрип, это камень по защите прошел
    на этом участке тоже защита реально спасала
    и еще много много было пройдено участков, где защита спасала машину в прямом смысле слова!
    увы, нет видео нашего пробирания через вырубку по пенькам, там тоже весело было
    « Ответ #42 : 01 Сентябрь 2011, 13:11:10 »
  • 2 Kalin
    Значит такие пеньки были. Вторая и третья часть - она вообще для пней не предназначена. А передняя часть должна быть сделана как лыжа усилена таким образом, чтоб на пень определённой высоты ты мог заскочить. Кольчуга же сделана просто под углом к подрамнику, причём только в центральной части и не совсем хорошо подогнана. Ну что спорить, нравится - езди. Я считаю что кольчуга не годится, а там пускай каждый сам для себя решает. Я тоже езжу с ней за неимением другой. Но верни меня назад в прошлое - ни за что бы не купил её ха те деньги, которые за неё хотят.
    Вот, к стати, можешь посмотреть как кольчуга помогает от пней: http://io.ua/18407189p
    « Последнее редактирование: 01 Сентябрь 2011, 13:16:48 от trofimich »
    « Ответ #43 : 01 Сентябрь 2011, 13:18:49 »
  • Я тоже езжу с ней за неимением другой.
    вот с этого надо было начинать, пока альтернативы кольчуге нет  ;)
    « Ответ #44 : 01 Сентябрь 2011, 13:24:37 »
  • 2 Kalin
    Я имел ввиду что нет другой потому что на всё то, что хочу, денег нету. А будут деньги - будет и защита. На любом СТО по подготовке внедорожников тебе сделают лучше и дешевле. Точнее, на счёт дешевле я не уверен - это в каждом случае решается индивидуально... Но когда я делал себе фаркоп, то мне предлагали защиту сделать за 800 гривен, а кольчуга тогда стоила 850 без передней части (они тогда шли токо вторая и третья, а первую мне потом доставили когда я скандал поднял).
    « Ответ #45 : 01 Сентябрь 2011, 13:39:53 »
  • trofimich, я не буду спорить, т.к. знаю варианты изготовления защиты индивидуально "под заказ"
    Мне предлагали сделать защиту на заводе "Арсенал", по деньгам вроде 1000 грн. это стоило бы. Но мне это предложили когда я уже поставила кольчугу.
    Я планирую на будущее менять защиту на "под заказ", но пока меня и кольчуга спасает т-т-т  ,)
    Просто не надо так сильно отпугивать людей, кольчуга далеко не плохая защита, по крайней мере, я ее проверила уже несколько раз :) Видимо вам не сильно повезло с пеньком, крепкий попался  ;) ,)
    « Ответ #46 : 01 Сентябрь 2011, 14:48:01 »
  • 2 Kalin
    Давай так, раз ты говоришь что о на не плохая, то назови пожалуйста хоть одну, которая хуже. Я, к примеру, хуже не видел.
    « Ответ #47 : 01 Сентябрь 2011, 14:59:13 »
  • trofimich, хорошо, а какая тогда лучше, кроме вариантов изготовления под заказ?
    честно признаюсь, кроме кольчуги других вариантов для Актион не знаю....
    и я не говорю, что кольчуга лучшая защита, я говорю о том, что она меня не подвела при прохождении бездорожья Карпат и Полесья!
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
    • Спешу медленно
    • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
    « Ответ #48 : 01 Сентябрь 2011, 15:01:32 »
  • trofimich, По моему, разговор ниочем. Стандартные решения почти всегда хуже специализированных под заказ.  Смысл тут разводить флуд?
    « Ответ #49 : 01 Сентябрь 2011, 15:10:55 »
  • Смысл в том чтобы до нести до людей информацию о том, что это за изделие на самом деле. Чтобы не получилось потом как у нас - купили и жалеем.
    И второй смысл в том, что может быть менеджеры кольчуги иногда читают отзывы об их изделиях в интернете и наткнутся на этот и наконец начнут делать что-то нормальное. Её ж можно значительно улучшить незначительными изменениями.
    Ещё из заводского есть некая защита марки шериф, но я не видал её тоже. Я думал вы намекаете что она хуже кольчуги...
    « Ответ #50 : 01 Сентябрь 2011, 15:13:24 »
  • 2 Kalin
    Согласен что при некоторых условиях она может помочь на камнях, на пнях, на брёвнах, палках и т.п. Однозначно кольчуга - это в разы лучше чем ничего - тут и спорить нечего...
    « Ответ #51 : 01 Сентябрь 2011, 16:33:40 »
  • Её ж можно значительно улучшить незначительными изменениями.
    ее можно самому улучшить??
    Вот только опишите или нарисуйте как и народ отблагодарит Вас....Думаю что доварить это могут на любой станции...
    « Ответ #52 : 01 Сентябрь 2011, 17:35:33 »
  • Ну первая часть должна заходить на балку всей плоскостью, а не прилегать к центру. Я не знаю как это нарисовать. Может сфоткаю как я се сделал. Другими словами надо чтобы то место, которое у меня пострадало и фото которого я выкладывал, было закрыто металлом.
    Во второй части мне кажется надо сделать несколько отверстий диаметром скажем 20-30мм, чтобы попавшая вода и грязь вытекали.
    В третьей части также надо сделать несколько отверстий для слива грязи и плюс она должна быть шире, на ширину коробов, а то между рамой и коробами постоянно в лесу палки встряют и царапают и гнут днище.
    А вообще мне кажется что защита должна быть сделана из перфорированного металла, чтобы всё было видно, чтобы грязь не скапливалась и чтобы всё вентилировалось. Может быть подойдёт металл перфорированный типа тех, что для чистки подошвы используют (не знаю как объяснить - лист прорезанный и растянутый на ромбики, края ромбиков загнуты).
    « Ответ #53 : 01 Сентябрь 2011, 17:39:14 »
  • trofimich, перфорированный метал хорошо...но удорожает сразу конструкция и плюс изменяется жесткость ее..Но и вариант ужесточить ребрами жесткости(как вариант)
    « Ответ #54 : 02 Сентябрь 2011, 09:39:45 »
  • trofimich, Ваши претензии понятны и адекватны. Но надо признать, что практически любой массово выпускаемый внедорожник не является пригодным для спортивного или околоспортивного покорения бездорожья в стоковом варианте. Да, наше авто может пролезть там, куда многие другие не доедут, но любой джип, на котором планируется месить серьезное болото, требует серьезной доработки. А серьезная доработка всегда является индивидуальной. Поэтому не стоит жаловаться на стоковое и массовое оборудование, мол оно не подходит для покорения вершин кавказского хребта :) Кольчуга прекрасно подходит для большей части владельцев СЁ и в их случае отлично справляется со своей обязанностью.
    « Ответ #55 : 02 Сентябрь 2011, 11:35:53 »
  • 2 Kalin
    В ценовом диапазоне до 750 грн. альтернативы Кольчуге не нашел, чтобы устанавливалась без доработок! Для повседневной эксплуатации Кольчуга - оптимальное решение. Для серьезного бездора есть другие варианты, они однозначно лучше, но и значительно дороже. Да, перед покупкой Кольчуги (Шерифа не нашел) щупал изделие дешевле 750 рупий. так там метал - фольга!
    Оффлайн natasport Женский
    • Марка автомобиля: sports
    « Ответ #56 : 12 Декабрь 2012, 16:33:06 »
  • Хочу купить хорошую защиту ибо паранойя.
    Достоинства кольчуги понял. недостатки - почти, т.к. не все она не все закрывает.
    А как народ относится к защите Полигон? в 3 раза дороже, сталь на 0,5 мм тольще (2,5 мм), больше ребер жесткости...
    Все ли он защищает?
    моторный отсек http://poligonavto.com/product_info.php?products_id=816
    КПП http://poligonavto.com/product_info.php?products_id=841
    РКПП http://poligonavto.com/product_info.php?products_id=842
    « Ответ #57 : 12 Декабрь 2012, 16:35:22 »
  • Вкралась ошибка, естественно, надо писать "толще".
    « Ответ #58 : 12 Декабрь 2012, 16:58:07 »
  • Судя по картинке эта получше. Но за "в три раза дороже кольчуги" можно уже попробовать и алюминий поставить или нержавейку. Смысл такие деньжища в сталь вбухивать?
    « Ответ #59 : 12 Декабрь 2012, 17:16:28 »
  • А разве алюминий может быть лучше? Он не прочнее стали и удар не держит. Нержавейка конечно лучше , но где ее взять? Я готов заплатить.
