Автор Тема: Re: Проблема со стуками (тарахтением) в районе багажника  (Прочитано 62260 раз)
Оффлайн rif1972 Мужской
  • Марка автомобиля: Кайрон 200XDI
ZorgZorg Тканевая изолента тебя спасет.
     Я снял замок багажника,  точечной сваркой две заклепки приварил к корпусу замка  и их же подклипал (они просто уже выработали места по собой , да и сама пластина выработалась) еще просели резинки которые выкручиваются  так я постави шайбы под тот болт на который они садятся( на кузове) , все проблемы ушли . Кстати на СТО сказали нужно поменять замок багажника который стоит в районе 500-600 грн.
Оффлайн igor071
Стучат амортизаторы задней двери, проверяли! Или замена или нужно под них клеить самоклейку для того, что бы не болтались!
Прочитал тему, и понял что полезу завтра к багажнику))) Машина новая, а стучит. Исходя из прочитанного - порядок действий таков:
1) Ремни как-то по другому одеть т.к. бьются о пластик наверное.
2) проверить (подергать) домкрат.
3) обмотать в тряпочки (а в будущем обклеить самым тонким материалом) все что движется - огнетушитель, аптечку, ключи в комплекте обмотать тряпочной изолентой и т.д.)
4) попробовать, если посторонние звуки не исчезнут, найти источник шума методом исключения - вытащить все нафиг с багажника хД) Так хоть знать буду что гремело или содержание или что-то с обшивкой (ставили камеру назад).
90% стука в районе багажника это домкрат/составляющие и запаска.
7% ляда
3% всё остальное.
morino, может постукивать амортизатор, а будет казаться, что звук из багажника, может постукивать лючок бака, болтаться трос открытия лючка, провода камеры, может дребезжать крышечка горловины, тяги ручки или замка, блок парктроника под обшивкой...
У меня там в багажнике вся обшивка дышыт-хлюпает и ещё периодически на ямах стук какой-то непонятного происхождения.. На фоне весьма неплохой шумки очень раздражает. Весной-летом буду проклеивать всё нафиг.
Вам бы сказки писать ;-)
Пишу стихи и песни. Сказки пока не пробовал :ag:
Оффлайн Sazan2810 Мужской
Таки да, прав отец-основатель темы: стучал, падлюка, именно домкрат, да так, что полтора года найти не мог, даже заднюю дверь разбирал. Итак, стучит шайба "2", потому что не зажата гайка "1". Вот и все, блин, так просто, что аж обидно - столько времени ездил с дребезжащим "ведром" в багажнике.
http://s55.radikal.ru/i148/1207/94/310b938e1c18.jpg
неделю за этим "сверчком" гонялся, вчера перечитал на форуме все что есть по "левым" звукам. С ранного утра очередной раз перебрал багажный отсек, таки да  - домкратная шайба.
спасибо всем кто приложил руку к данной теме.
А кто это?
Аа, вот вы что называете домкратной шайбой! Колпачка никакого нельзя накинуть?
И там еще есть пиктограмма "Вставить картинку"!
что накинуть и как его заглушить ... эт другой вопрос. ;)
а просто зажать домкрат на сжатие, не? мне помогло.  ,)
лучше на поднятие. домкрат разопрет. шток втянет.
еще один вариант постороннего звука. с левой стороны.
отмечено красным, низ карты багажника не закреплен ничем и никак и карта тарабанит по кузову ( звук пластика по железу).
карта снимается следующим образом:
1. снять накладку с низу багажника ( там где замок), аккуратно плоской отверткой поддеть с одного края и постепенно отщелкнуть все крепления.
2. выкрутить саморез ( на фото место крепления выделено черным)
3. саморез на задней стоике , в месте фиксации шторки.
4. саморез в посадочном гнезде шторки
5 снять серую облицовку на задней стойке, под ней тож есть хитрый саморез ( на фото красная стрелка, поддеть отверткой и отщелкнуть)
6. снять порог задней двери и открутить крепления ремня безопаности ( ключ № 16)
все, карту можно потихоньку отщелкивать.
снял , проложил антискрипом по максимуму, - 1 сверчок.
Правая сторона аналогично, только при съеме карты надо отсоединить разъем прикуривателя.
Оффлайн Maksol Мужской
Покурил всю тему, решил поступить наиболее радикально. Выкинул нифиг все из багажника, домкрат, балонный ключ,  и тд., включая полочку и сетку отделяющую салон от багажного отделения. Так же убрал все из ниш и подполья в багажнике. Так же проверил крепление запаски. Если придется в дороге не дай Бог менять - хрен откручу))) После этого проехался по кочкам с ОТКРЫТОЙ дверью багажного отделения, а потом с закрытой. В результате "эксперимента" был выявлен источник постукивания в багажном отделении. Оказалось, что дверь не плотно фиксируется в замке. Вот и скачет на ухабах, издавая этот неприятный звук. Попробовал открутить резинки в крышке багажника, но оказалось, что они уже выкручены на максимум. Но идея пришла, очень быстро, когда мой взор упал на ограничители в кузове багажника, в которые, как раз  и упираются эти самые резинки. Одел на эти ограничители обыкновенные пробки от пластиковых бутылок и сразу пришло ко мне счастье и тишина в салоне!))) Пробки держатся не очень плотно, поэтому уплотнить их можно с помощью небольшого кол-ва изоленты, намотанной на, предварительно открученный ограничитель, либо при помощи двухтороннего скотча. В общем варианты есть. Прилагаю фото. Сверху прилепил изоленту на крышки, что бы в глаза не бросалось)))
