Автор Тема: Re: Проблема со стуками (тарахтением) в районе багажника  (Прочитано 61690 раз)
Оффлайн Warior Мужской
Всем привет!! Нашел источник стука в багажнике! Это был домкрат! Тарабанит толстая шайба между прижимным винтом (не знаю как точно назвать ,)) и самим телом домкрата. Я просто зажал винт поплотнее и все! Зато теперь гдето в салоне поскрипывает))
Началась новая охота на сверчков!  ;)
Оффлайн Bohdan Мужской
  • Марка автомобиля: кайрон
Скрип в районі задніх правих дверей чим  викликаний і як його позбутись!=)
Оффлайн DI@MON Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron New 2.3 МТ
С момента покупки моего СЙ сзади справа в багажнике живет "дятел". Глухой стук появляется при не быстрой езде по кочкам, ямкам, проезде через рельсы и другие препятствия.  Уже 2-й год не могу найти источник этого неприятного звука. В процессе поиска устранил много других звуков ( домкрат, балонный ключ, намотал изоленту на скобу замка, проклеял и обесшумил всю заднюю ляду, запаску  ) Возил в багажнике разных "кулибиных" ( с целью обнаружения источника звука ), но до сих пор ничего не нашел ( пробег уже 42 т. ).  :12345: :12345: :12345: :12345:
Оффлайн ZorgZorg Мужской
Тарабанит толстая шайба между прижимным винтом (не знаю как точно назвать улыбка) и самим телом домкрата
Таже фигня, примотал изолентой шайбу, т.к. винтом не подтягивалась.
Ооо..Знакомая тема по стуку сзади...
Началось где то с 200 км пробега...Звук такой, как будто везёшь пустое оцинкованное ведро по которому хлопает ручка на ямках...
Под балонник подлаживал поролон, да и если он в клипсах то стучать не может. Домкрат затянут хорошо. Если взять его в руки и потрясти - то он молчит.  К тому же и одно и второе можно выложить с авто (положить в салоне) и проехаться. Заднюю ляду разбирал - всё прикручено и затянуто. Запаска затянута была так, что болт еле метровым воротком открутил (хорошо что дома, а не в дороге)...
Обращался с этой проблемой в АИС на ТО. Регулировали ляду, смазали, выкрутили на всю длину резиновые упоры - стало немного лучше, изменился характер звука, но не ушёл.
З,Ы. И сколько держится изолента на скобе замка? Имхо это не выход...а колхоз.
Изолента держится месяц-два. потом поматывать надо. колхоз-не колхоз, а другого выхода пока нет.
ZorgZorg,
Ну тогда это недостаток конструкции...
Мучал рычаг переключения автомата, на определённых моментах зудел - пожаловался в сервисе при прохождении  ТО - со стороны водителя заглушка - под ней винт - подкрутили и всё пропало, посоветовали в следующий раз подкрутить самому. Мучала крышка капота, безжалостно дрибезжала - хорошо было слышно на холостых, при прижиме пальцом  в районе емблемы пропадало - были мысли про скотч, но не было скоча и разглядывая как сьелась краска на скобе, приходило понимание, что это не на долго. Не покидала мысль, что что-то должно быть для регулеровки. Были обнаруженны 2 подушки-упора на которые упирается крышка капота - 2 конуса на корпусе из весьма мягкой резины. Несколько оборотов против чвсовой приподняли эти упоры - звук пропал. Проехал 5к - не появляется. Аналогично с дверью багажника - на ямах - ухабах похлопывала - подушки обнаруженны на самой двери - упираются в корпусе на ответные жёсткие подушки - шайбы. Аналогично - несколько оборотов лязганье прекратилось. На правой задней двери - на самой двери имеется аналогичный 1 конус подверженный регулеровки - тоже помогло.
Также часто шум вызывают не укреплённые ремни задних сидений, с размаху бьются об пластик  - для них имеются специальные холдеры для жёсткой фиксации - пока из них не вылетали. Домкрат и балонный ключ из крепления ниразу не вынимал - наверное по этому и не беспокоили.
Тарахтела (клацала) надорваная пластиковая защита, в том месте где крепится задний брызговик. брызговик снял, защиту подтянул - перестало.
новый шум - скрипит, попискывает крепеж ремня безопастности, та скоба которая возле левого плеча, которая двигается вверх-вниз. знакомо кому то?
ZorgZorg,
У меня тоже !!! Но я на это забил ))))
В принципе можно чемто смазать - но я побоялся - вдруг ремень смазкой попачкается.
я то забиваю, но оно пищит прям в ухо. выносит мозг. буду мазать чем то.
Парни, читаю ваши сообщения и искренне вам сочувствую, ничего из описанного выше у меня нет! Бывают скрипы-постукивания по мелочи, которые устраняю достаточно просто, но не более...Автомобиль 2008года! Один раз достаточно назойливо поскрипывало где-то в багажнике, заехал на СТО заменили разболтанные втулки стабилизатора поперечной устойчивости и все, скрип ушел. popcorn
Кто-то из залетный случайно забредет на форум, прочитает тему и подумает "мама дорогая, что за тарахтелка", а ведь это не так (по крайней мере у меня). Желаю всем побороть успешно все проблемы с машинками!
Оффлайн mals Мужской
Поделюсь своим опытом. Появился назойливый стук в районе багажника при езде по кочкам. Стук как будтобы проводка плохо закреплена и стучит о металл корпуса. Плюс ещё какой то непонятное подстукивание. Вынимал всё из багажника и боковых карманов, всё сохранялось. Посадил сына за руль, сам на заднее сиденье и поехали по кочкам, смотрю как то задняя дверь подозрительно вибрирует. Остановились. Осмотрел, оказывается справа и слева на двери есть специальные уплотнительные  резинки с резьбой, слегка выкрутил и чудо! Опять тишина при езде, красота! :ay:
У меня сейчас ляда тоже музыкальной стала. День на солнце авто постоит и начинается при езде постукивание, поскрипывание. Упоры выкручены практически уже полностью. Похоже и сама ляда шумит и пластик на ляде шумит.
Всем привет. 27.04 менял натяжитель у Сталкера. Случайно дернул за запаску, ходит ходуном. Надо подтянуть болт - кранштеин крепления. Долезть до гайки трудно на 22 головка. Кто как устранял. Выше писали про шайбу, а как откручивал. :12345:
Димон,
Вариант, что не накачано полностью колесо. Можно кусок чего то резинового положить между запаской/кузовом. Я подкладывал шайбу под крепление корзины. Но не металл, а что-то попалось под руку резино-пластмассовое. Пол года полёт нормальный. Откручивать лучше с ямы, предварительно вытащив запаску.
morino, Так и проблемма, как открутить, гайка сверху и закрыта тавровой балкой, сам кранштеин незакреплен. :dn:
Димон,
головка+трещётка в помощь.
З.Ы. Мне процесс снятия абсолютно не запомнился, ибо сложностей не возникло.
Оффлайн Lucky fox Мужской
Таки да, прав отец-основатель темы: стучал, падлюка, именно домкрат, да так, что полтора года найти не мог, даже заднюю дверь разбирал. Итак, стучит шайба "2", потому что не зажата гайка "1". Вот и все, блин, так просто, что аж обидно - столько времени ездил с дребезжащим "ведром" в багажнике.
http://s55.radikal.ru/i148/1207/94/310b938e1c18.jpg
Оффлайн Igoralif Мужской
При снятии запаски,увидел,что она терла об кузов(до блеска ).Вырезал полоску самоклеющей обесшумки и вопрос закрыт.
