Автор Тема: Вопрос по ходовой.  (Прочитано 37799 раз)
Оффлайн ПЕТРУЧІО
Re: Вопрос по ходовой.
« Ответ #20 : 07 Апрель 2011, 11:07:21 »
  • делал ТО на 10000 Акшн дизель автомат....сказали менять (по гарантии) шаровые....машина купленая полгода назад в салоне-ездил почти всегда по асфальту....-неужели они так скоро выходят из строя?
    « Ответ #21 : 07 Апрель 2011, 11:12:57 »
  •  :drive1:
    « Последнее редактирование: 28 Июль 2011, 11:30:50 от sasha13 »
    Оффлайн ПЕТРУЧІО
    « Ответ #22 : 07 Апрель 2011, 11:54:31 »
  • куда они денуться?но менять их каждые 10000....тоже-не выход....посмотрю как там будет!да и с мастерами на АИСе не очень....все кто более мение при "памяти"-те дома работают....а дома и гарантии нет-вот и рашай где лучше?
    « Ответ #23 : 07 Апрель 2011, 13:37:00 »
  • неужели они так скоро выходят из строя?
    Тут действительно загадка.....
    У нас машина прошла 50 тысч-замены не было....
    Такое впечатление что корейцы сделали оффициально разрешение на замену шаровых ВСЕМ за счет себя.....и АИС стал стараться-всем гарантийным машинам вне зависимости от пробега рекомендуют менять шаровые (даже с настоянием).....
    Также возникает трабл....после замены шаровых нужно делать развал-схождение-которое уже не входит в гарантию(тоесть- придется оплачивать)
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #24 : 07 Апрель 2011, 13:43:13 »
  • У нас ТО 30000 через пару недель. Если АИС сам не предложит замену шаровых, - настаивать?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #25 : 07 Апрель 2011, 13:48:50 »
  • И второй вариант.
    Приезжает дружбан на негарантийной потрёпанной машине, нужно поменять шаровые. Где взять?
    За счёт заведения (завода) меняются "по гарантии" на новой машине и имеем новые вполне пригодные к установке на потрёпанную машину дружбана. Если дружбан не жадный оная сума оседает в кармане. Убитые шаровые подкладывают под гарантийный ремонт - шаровые не номерные и привязать их к определённой машине нельзя. Все довольны - завод плачет.
    КАК ВАРИАНТ.
    « Ответ #26 : 07 Апрель 2011, 13:52:16 »
  • настаивать?
    Если хоть малейшие подозрения на шат - да, если шата нет и всё в порядке после пробега 30000, думаю  не стоит, где гарантии, что новые окажутся столь живучими. (персональное мнение)
    « Ответ #27 : 07 Апрель 2011, 13:54:15 »
    Паша...как раз для шаровых (на все марки машин(в большенстве случаев)) рекомендовано менять шаровые на 30 тысч.....В данном случае-можно поменять и спать спокойно....Но с другой стороны...
    И второй вариант.
    КАК ВАРИАНТ.
    Это не второй вариант-а продолжение первого))))
     Врядли стоко дружбанов будет менять шаровые  по УКраине)))
    « Ответ #28 : 07 Апрель 2011, 13:56:17 »
  • Dr_Zhalnin
    С недружбана при тех-же раскладах доход больше! :ae:
    « Ответ #29 : 07 Апрель 2011, 13:59:13 »
  • OlexL ты сам посчитай...как минимум 50 на 50 дружбаны и не дружбаны...
    Недружбанам врядли впарят БУ шаровые напрмер с твоей машины на гарантии....Я лично буду проверять даже упаковку...и смотреть))
    « Ответ #30 : 07 Апрель 2011, 14:15:10 »
  • А сколько таких что приехали - бросили машину - вернулись вечером - заплатили денежку не читая счёта - сели и уехали.
    « Ответ #31 : 07 Апрель 2011, 14:18:18 »
  • OlexL может быть....ну таким и меняют....а я сижу и  смотрю))
    « Ответ #32 : 07 Апрель 2011, 14:26:36 »
  • Dr_Zhalnin
    Не выгодный ты клиент для автосервиса...  :af:
    Оффлайн ПЕТРУЧІО
    « Ответ #33 : 07 Апрель 2011, 16:08:36 »
  • чем больше читаю тут на форуме разные приключения-тем больше задумываюсь...ходить пешком дешевле-и шарорвые в порядке ....и форсунки.... и  автомат на паркинге с ручником затянутым...и  бабки в кармане ...и побухать можно в любое время!(ШУТКА) ,) :bp:
    « Ответ #34 : 07 Апрель 2011, 16:47:54 »
  • ПЕТРУЧІО уникальность в том что  на  лбом автоклубном форуме будет тоже самое....
    НУ НЕТ ИДЕАЛЬНЫХ МАШИН))))))!!!!
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #35 : 07 Апрель 2011, 17:27:08 »
  • Форумы имеют одну спецфическую особенность - что когда нет никаких проблем в большенстве своем люди не заходят на него. А вот как возникли проблемы так добро пожаловать. Поэтому и может сложиться впечатления, что с обьектом обсуждения чтото не так ;)
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #36 : 07 Апрель 2011, 18:55:18 »
  • СеняОтреставрировать можно в любой конторе, занимающейся реставрацией деталей подвески.
    Оффлайн ПЕТРУЧІО
    « Ответ #37 : 08 Апрель 2011, 15:28:22 »
  • подскажите нужно  ли после замены шаровых делать розвал?
    « Ответ #38 : 08 Апрель 2011, 15:36:40 »
  • ПЕТРУЧІО
    Весьма и весьма желательно.
    После любого вмешательства в подвеску и рулевое.
    Вопрос по ходовой.
    « Ответ #39 : 31 Июль 2013, 18:10:39 »
  •  При начале движения под нагрузкой с  вивернутым полностью рулем на ПП и малым газом услышал скрежет как трещотка. Вопрос :-что это?
    ПС. ПП полностью работает, посторонних шумов нет.
    И еще. НЕ ВСЕГДА , при наклоне кузова в движении слышен звук "как две стекляные банки одна об другую".(где то уже встречал упоминание о таком звуке). Мож передние подушки?
