Автор Тема: свечи накала  (Прочитано 64309 раз)
Оффлайн koreazapchasti Мужской
  • Страна: af
Re: свечи накала
« Ответ #20 : 16 Март 2011, 09:35:34 »
  • хлопцИ!!!!!!
    я вообще ничего не снимал, ничего не чистил - мафын бегаит как молодой, вот ужо боле 100 000 км. и бегаит с 2007 года, я сторонник того, что не нужно мешать механизмам работать, т.к. это в нас совок живет, и желание быть вездесущими и все знающими/умеющими.........
    пробовал за кордоном выспрашивать у тамошних автолюбителей что они меняли/улучшали в них - толь я не так изъяснялси, толь они (не в пример нам ИДИОТЫ), но понять меня зачем что-то меняNь с целью улучшения на авто купленом год/два назад в салоне ОНИ НЕ МОГЛИ.........  :12345:
    идиоты одним словом............. :ai:
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: свечи накала
    « Ответ #21 : 16 Март 2011, 10:18:01 »
  • koreazapchasti
    Да всё тут понятно.
    Несколько тролей, видимо имеющих какое-то отношение к "сервису" сидят без роботы. С целью получить роботу, а соответственно заработок, создают на ровном месте "мировую" проблему, раскручивают, благо есть благодатная почва среди знатоков мат.части, и потом предлагают свои услуги по устранению оной проблемы. Заметьте, при этом выбираются проблемы, устранение которых не требует материальных затрат со стороны исполнителя. Себестоимость операции по смазке форсунки равна стоимости нескольких грамм смазки. А при создании соответственного ажиотажа вокруг темы за услуги по смазке можно получать несколько сотен чистейшего дохода при минимуме затрат.
    Ну чего не потратить несколько вечеров на разброс по форумам практически копированных сообщений, а затем ещё немного поддержать технически грамотных форумчан в их уже собственных умничаниях по подведению вроде-бы научного обоснования под "проблему".
    Чем сильнее раскрутить ажиотаж - тем выше возможные доходы.
    А если трезво подумать, то никаких особых проблем. Чем меньше заморачиваться - тем лучше. Катайся спокойно пока та-же форсунка не сдохнет. Вот тогда и будет решаться проблема.
    В любой машине с временем при эксплуатации окисляются болты, гайки и прочие соединения. Всё это проходили. Св всем этим рано или поздно все где то сталкиваются.
    Почему никто не предлагает смазывать на кайронах винт, который подтягивает корзину запаски к раме? А ведь он тоже закисает от попадающей на него грязи и особенно соли в зимний период и достать запаску на дороге при необходимости становится проблематично. Но об этом не орут и не предлагают свои услуги по смазыванию данного винта. А только потому что тяжело найти идиота который за такую работу отстегнёт больше десятки. А тут ФОРСУНКА, СВЕЧА. Это-ж бешеные бабки. Хотя суть одна и та-же, разница в возможности заработать.
    Желающие облегчить собственные карманы - в очередь. И повторять операцию желательно не реже раза в месяц - на следующий день после получения зарплаты!
    Всем удачи, и чтоб не приходилось трогать форсунки как можно дольше!
    Оффлайн Dimon Мужской
    Re: свечи накала
    « Ответ #22 : 16 Март 2011, 12:18:59 »
  • OlexL, Полностью с Вами согласен. Будет проблема-будем решать.
    Оффлайн Виктор UKLV Мужской
    свечи накала
    « Ответ #23 : 31 Декабрь 2014, 14:21:14 »
  • Всех с наступающим Новым Годом! Пусть наступит мир и все будут живы и здоровы!
    Может подскажете - нужна свеча накала для Корандо,дизель. Спасибо!
    свечи накала
    « Ответ #24 : 25 Сентябрь 2015, 09:52:29 »
  • Приближаются холода, не работает (горит спиралька) 3-я свеча- надо менять. Позвонил в Кременчуг, они у нас 2-х типов (кольца черные и зеленые), тоесть разное сопротивление. Определить цвет не удалось, буду мерить R: черная-0,8 Ом, зеленая-1,7 Ом., потом заказывать. :ay: :by:
    свечи накала
    « Ответ #25 : 25 Сентябрь 2015, 10:03:02 »
    Мерить в обязательном порядке. Если менять комплектом , то без разницы.
    свечи накала
    « Ответ #26 : 27 Сентябрь 2015, 13:48:44 »
  • Мерить в обязательном порядке. Если менять комплектом , то без разницы.
    я понимаю менять комплектом интереснее, стоимость одной 330 грн, я буду менять одну
    свечи накала
    « Ответ #27 : 27 Сентябрь 2015, 14:01:31 »
  • Пральна. Ничего, что три могут пошабашить через месяц! Экономия должна быть экономной! Как завещал великий Ленин.
    свечи накала
    « Ответ #28 : 30 Сентябрь 2015, 09:23:33 »
  • ...... Ничего, что три могут пошабашить через месяц! Экономия должна быть экономной! Как завещал великий Ленин.
    да слыховал, что остальные после замены могут вылететь, почему -  не понятно, если провести замену с учетом сопротивлений.  Стоимость свечи : Кременчуг-330,Казелецкая-360.
     Вопрос : как мерить R . Снял крышу блочка  реле, снял большую колодку и относительно корпуса мерить или как?  :dd: :dn: :by:
    « Последнее редактирование: 30 Сентябрь 2015, 09:32:20 от Димон »
    свечи накала
    « Ответ #29 : 30 Сентябрь 2015, 11:28:21 »
  • Снять колпачек свечи, и один щуп на конец свечи, второй на массу.
    свечи накала
    « Ответ #30 : 30 Сентябрь 2015, 16:09:07 »
    так и сделал, машинка 2008 - свечки зеленые
    свечи накала
    « Ответ #31 : 01 Октябрь 2015, 11:46:33 »
  • Отвечу с пояснениями. На сайте у Нас 2 типа свечей: желтые: http://planeta-diesel.com.ua/Zapchasti-SsangYong/Actyon-Actyon-Sports/Dvigatel/Svecha-nakala-NGK-6651590201.html , черные: http://planeta-diesel.com.ua/Zapchasti-SsangYong/Actyon-Actyon-Sports/Dvigatel/Svecha-nakala-Beru-6641590001.html
    Теперь по информации из каталога:
    http://www.ssangyong.pro/catalog/kyron/1/4/12/#div_1_id
    Обратите пожалуйста Внимание на то , что оба варианта свечей устанавливаются на двигатель кайрона 2.0 с 2005 года. Так же , там есть информация, о то что:
    Белая свеча стала желтой (6651590201) - Сопротивление (1.6-1.7)
    1.CHANGED HEATING TEMPERATURE : 2009.01.23~ (A/S) 2.ISOLATOR COLOR CHANGE (WHITE Ўж YELLOW) USE S      12.01.2009
    а Зеленая свеча стала (6641590001)- Сопротивление (0.8-0.9)
    1.CHANGED HEATING TEMPERATURE : 2009.01.08~ (A/S) 2.ISOLATOR COLOR CHANGE(GREEN Ўж BLACK), USE      12.01.2009
    Фото привел для понимания цветов.
    Единственное в каталоге ошибка, на самом деле белая свеча стала желтой, а не наоборот.
    « Последнее редактирование: 01 Октябрь 2015, 11:53:11 от Delphi »
    свечи накала
    « Ответ #32 : 01 Октябрь 2015, 22:46:09 »
  • Спасибо, вот теперь доходчиво и все будет хорошо если внести изменения в рекламный каталог. Возможно многим станет понятно как они и почему меняли несколько свеч или комплектом..
    свечи накала
    « Ответ #33 : 12 Октябрь 2015, 20:32:14 »
  • Получил из Краматорска зеленую свечу, померил сразу R=1,7 Ом. Поменял третью, выкрутилась просто удачно. Заумно написано "менять по цвету", запутаться запросто. Совет мерить сопротивление и заказывать аналогичную, а цвет определить после 120 тыс. пробега проблематично. Удачи. :by:
    свечи накала
    « Ответ #34 : 12 Октябрь 2015, 21:04:01 »
  • Кременчуг) и свеча желтая)
    свечи накала
    « Ответ #35 : 13 Октябрь 2015, 14:45:34 »
    Вот и я об этом- нельзя определить цвет свечи после 120 тыс. пробега, проблематично.
    Еще раз - по сопротивлению и только по сопротивлению
    Спросил у Планета Дизель (Партнер Клуба) насчет R  ответа не дождался.
    измерил исправной R и заказал по номиналу, если кто не понял и ему пришлось менять несколько штук вопросы в личку. Кстати мне советовали менять комплектом, расчет на лохов. zopa :by:кстати стоимость одной для членов клуба-306 грн+пересылка-27грн+работа-100грн . считаем бабки господа.
    « Последнее редактирование: 16 Октябрь 2015, 22:51:16 от Димон »
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    свечи накала
    « Ответ #36 : 02 Январь 2016, 14:03:51 »
         скажу сразу,при -7 и при -11 машина заводилась без свечей-да крутил стартером секунд по 8 но заводилась ,дальше не смог контролировать свалился с ног-болел,свечи не греют вамтам ничего они поджигают соляру-дают вспышку и не более
    Оффлайн Ялот Мужской
    свечи накала
    « Ответ #37 : 03 Январь 2016, 15:07:46 »
  •      при -7 и при -11 машина заводилась без свечей-да крутил стартером секунд по 8 но заводилась
    Всё же конструктора заложили увеличение времени прогрева свечей прямо-пропорционально снижению Т нар. воздуха.
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    свечи накала
    « Ответ #38 : 03 Январь 2016, 17:40:38 »
  • да хоть пару минут,толку не будет,металл огненно холодный
    свечи накала
    « Ответ #39 : 03 Январь 2016, 18:49:44 »
  • свечи не греют вамтам ничего они поджигают соляру-дают вспышку и не более
    свечи прогревают воздух в цилиндре перед тем как впрыскнуть соляру в цилиндр чтобы лучше загоралась соляра. это предпусковой прогрев.
    в подогретый воздух впрыскивают соляру.
    после того как соляра загорится опять включаются свечи накала и подогревают процесс. это послепусковой прогрев.
    это конечно на холодном двигателе. на теплом двигателе свечи могут не включаться.
