Автор Тема: Утренний завод авто Зимой и не только  (Прочитано 37424 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
Re: Утренний завод авто Зимой и не только
« Ответ #20 : 11 Март 2011, 01:23:25 »
  • базовые комплектации идут с кондеем но без климата...
    вообщем на кифии узнавал на счет повторного завода
    спросили, а не рано ли перестаете крутить стартер? может машинка начинает торохтеть, но еще не работать?
    когда нулевое ТО?
    Оффлайн Kalin Женский
    « Ответ #21 : 11 Март 2011, 16:07:32 »
  • Alexej,  спасибо, что побеспокоился по моему поводу!  :dk:
    стартер кручу ровно до того, как машина завелась, т.е. завелась я отпускаю стартер.... она пару раз типа дерг-дерг (очень низкие обороты) и глохнет...
    после того, как опять завожу, хватает моментально, сразу поднимаются обороты и все ОК
    нулевое ТО уже прошла, масло поменяли, я раньше грешила на обкаточное масло, но после замены ничего существенного не произошло...
    « Ответ #22 : 11 Март 2011, 19:23:56 »
  • а сколько счаз пробег?
    и если газульки трошки придавать при первом заводе?
    « Ответ #23 : 11 Март 2011, 19:25:33 »
    сейчас уже 2тыс.
    газ пробовала добавлять, но не помогает.. дыр-дыр и глохнет все равно... :ac:
    « Ответ #24 : 11 Март 2011, 19:29:10 »
  • до 10тыс долго кататься...
    надо было просто на нулевом ТО сказать про даный прикол, чтобы глянули...
    а специально заезжать... незнаю...
    « Ответ #25 : 11 Март 2011, 19:30:33 »
  • так говорила, сказали, что это нормально... :(
    « Ответ #26 : 11 Март 2011, 19:41:06 »
  • а бензин другой заливать пробовала?
    « Ответ #27 : 11 Март 2011, 19:42:32 »
  • лью Шелл Окко... другой ...... даже не знаю какой...
    « Ответ #28 : 11 Март 2011, 19:57:51 »
  • т.е. на разном бензусе наблюдается данный эхфект?
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #29 : 11 Март 2011, 20:01:54 »
  • Kalin  :ax:, а если прислушаться - посторонних шумов (отдельных щелчков, щелчков-очередей) не слышно при включении зажигания. Похожее было на шевролетах - оказалась система вентиляции бензобака с обраткой...  :ax:
    « Ответ #30 : 11 Март 2011, 23:47:10 »
  • doctorra, нет, вроде без посторонних звуков, но завтра утром прислушаюсь :)
    кстати, такое происходит исключительно утром, вечером, после того, как машина простояла целый день под офисом (с 10 утра и до 8-9 вечера), заводится без проблем, даже когда были морозы
    « Ответ #31 : 12 Март 2011, 00:12:56 »
  • такое происходит исключительно утром
    Знакомая по шевроле ситуация...  :ax:
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #32 : 12 Март 2011, 00:25:28 »
  • На инжекторных моторах стоит редукционный клапан .Он сбрасывает лишнее давление в рампе.
    Один из вариантов он пропускает и за ночь инжектор пустой.Посему и плохой утренний старт.
    На ауди была такая фигня --поменял и всё стало нормльно :bs: :by:
    « Ответ #33 : 12 Март 2011, 00:31:01 »
  • xotser, да, Дружище, вполне возможно. По опыту на шевролетах - практически все с плохим заводом смирились. Проблемы, в основном, доставали в холод, когда была слабенькая АБ. А так уже просто не обращали внимания. Вот только я, до сих пор, считал наши машины СЯ на порядок выше классом и качеством - удивила сама проблема...  :dk:
    « Ответ #34 : 12 Март 2011, 18:37:11 »
  • редукционный клапан
    т.е. мне надо поменять этот клапан?
    я так понимаю, что если причина в этом, то это гарантийный случай?
    и как мне на АИСе заставить это сделать?
    Оффлайн superjip Мужской
    « Ответ #35 : 12 Март 2011, 18:40:16 »
  • Знакомая по шевроле ситуация...  :ax:
    ну у меня лачетти за 3 года один раз только плохоо завелась - когда левый бензин залил
    « Ответ #36 : 12 Март 2011, 20:23:19 »
  • ну у меня лачетти за 3 года один раз только плохоо завелась
    Тогда Вы должны знать, как никто - шевроле шевроле друг, товарищ, рознь...  :dk:
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #37 : 12 Март 2011, 21:26:39 »
  • xotser, По опыту на шевролетах - практически все с плохим заводом смирились.
    У меня до Кайрона был Шевролет Лачетти. За 5 лет владения этим авто - ни одной проблемы с запуском двигателя в любую погоду(и вообще каких-либо проблем) ! Было желание оставить Лачика, как второе авто в семье, но к сожалению не было финансовой возможности.
    xotser, я, до сих пор, считал наши машины СЯ на порядок выше классом и качеством ...  :dk:
    И скажите мне, по каким это параметрам SY выше классом и качеством?
    • ---- VASILICH----
    « Ответ #38 : 12 Март 2011, 21:32:19 »
  • КАЙРОН -----просто красивый. :joke: :bs:
    « Ответ #39 : 12 Март 2011, 21:44:33 »
  • И скажите мне, по каким это параметрам SY выше классом и качеством?
    Абсолютно по всем!   :dk:
