Автор Тема: проблемы на скорости 70-80 км/час  (Прочитано 27033 раз)
Оффлайн 13 Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
« : 18 Февраль 2011, 22:57:18 »
  • Последнее время на скорости 70-80 км/час машину начинает трясти. Чуть добавляю или снижаю скорость-все нормально. Что это может быть? Машина прошла только 6 тыс.
    Оффлайн xotser Мужской
    • ---- VASILICH----
    Re: проблемы на скорости 70-80 км/час
    « Ответ #1 : 18 Февраль 2011, 23:10:42 »
  • НАчни с балансировки колес.У меня как то налипла грязь с внутренней стороны дисков и колбасило не по детски. :by: :drive1:
    Оффлайн 13 Мужской
    « Ответ #2 : 18 Февраль 2011, 23:17:47 »
  • Так прикол в том, что пока машина хорошо не прогрета - все нормально. Но как только нагревается ее начинает колбасить именно на этой скорости, если скорость больше или меньше ничего не чувствую.
    Хотя это началось когда пошли морозы.
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #3 : 19 Февраль 2011, 08:25:51 »
  • У меня подобная ситуация третий год. Незначительно появляется какой то дисбаланс в районе 80-90.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #4 : 21 Февраль 2011, 01:08:53 »
  • Млин, симптомы кардана... В худшем случае. В лучшем - дисбаланс вентилятора радиатора, он у нас как-то по хитрому привязан к движку и врубается после прогрева... Мэйби...
    « Ответ #5 : 21 Февраль 2011, 01:10:50 »
  • Незначительно появляется какой то дисбаланс в районе 80-90.
    Если не связан с прогревом - то кардан...
    Оффлайн Alexej Мужской
    « Ответ #6 : 04 Март 2011, 21:57:38 »
  • а если переключиться с 5й на 4ю и держать туже скорость?
    « Ответ #7 : 05 Март 2011, 10:55:45 »
  • Если дисбаланс останется - тогда кардан... Вот еще. Может кому пригодится. Вспоминаю про похожий дисбаланс в новехонькой семерке жигулей (классика). Не буду рассказывать про все перепетии диагностики, но в конечном итоге выяснилось, что начал рассыпаться подшипник задней полуоси. После замены все исчезло...  :dk:
    Оффлайн Syuk Мужской
    « Ответ #8 : 10 Март 2011, 10:31:49 »
  • Подобную вибрацию также ловил несколько раз при езде по ровному на скорости 80-90 на 5-й передаче. По началу думал, что гуля на колесе. Мне так кажется, но не уверен, что на 4-й при той-же скорости вибрация не начиналась.
    Машинка у меня Актион дизель 2010 г....
    Это баг или фича?
    « Ответ #9 : 11 Март 2011, 01:33:59 »
  • это фича-баг или бага-фич  ,)
    скорее всего это кардан входит в резонанс на определенных оборотах...
    я тоже ловил подобныйй глюк несколько раз, но особо не замечал при каких обстоятельствах...
    Оффлайн Dimon Мужской
    « Ответ #10 : 11 Март 2011, 20:01:20 »
  • Syuk,
    Это баг или фича?
    Точно такая же фигня постоянно! Легкая вибрация на скорости 80-90, причем только на 5-й передаче. На 4-й - нет.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #11 : 14 Декабрь 2011, 14:30:09 »
  • Может уже и не актуально, но у меня подобное явление пропало после чистки модулятора клапана ЕГР и самого клапана..
    Оффлайн ШАО Мужской
    • вынимаем форсунки
    « Ответ #12 : 21 Декабрь 2011, 21:04:39 »
    Это баг или фича?
    У друга то же самое,машину на изнанку,всё в норме,голова кругом,решили уделить внимание подушкам,почемуто не понравилась которая у акпп,есть подозрение на неё (ослабла прорвало вообщем будут смотретьи искать)
    « Ответ #13 : 16 Февраль 2012, 13:17:36 »
  • Подобная шняга (расколбас мотора при попытке держать ровную скорость с оборотами двигателя 1700-2000) многостранично описана на Российском форуме. Это баг машин в комплектации: дизель/МКПП. Пару тысяч назад началась и у меня. С потепление должна пройти (надеюсь).
    Многостраничную тему, перечитал полностью. Почему то там советы давались через личку, сделав из проблемы тайну.
    Из прочтения темы, вывел для себя три основных причины:
    1. Корявая прошивка (самая массовая, в России это гарантийный случай - бесплатная замена).
    2. ЕГР/модулятор - объясняет, почему всё уходит с потеплением. (также пишут, что если хорошо утеплить мотор, то такая проблема зимой практически не появляется).
    3. Реостат педали газа.
    « Ответ #14 : 21 Май 2012, 09:17:24 »
  • То ли потеплело, то ли чистка ЕГР помогла. Но сейчас у меня проблемы с дёрганием нет. ,)
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #15 : 21 Май 2012, 09:20:06 »
  • Я думаю, что и то и другое))) Хотя у меня до чистки даже в теплую погоду  бывали подергивания.
    « Ответ #16 : 21 Ноябрь 2012, 11:52:33 »
    По утрам 0.
    несколько дней было  до - 3.
    Дёрганье вернулось :))
    З.Ы. Плавно подвожу себя к мысли выкинуть ЕГР нафик. Был бы токарь под рукой, уже бы двигался в этом направлении.
    Оффлайн Ростислав Мужской
    • Марка автомобиля: Кайрон 2.3 АКПП(6) 2009
    « Ответ #17 : 23 Ноябрь 2012, 10:14:04 »
  • Подниму тему. :bc: У меня с наступлением холодов началась вибрация именно на скорости 70-80 Кайрон бензин 2.3 АКПП. Заметил- если проехать км20 то проходит. Явно это не кардан и тем более вентилятор. ,) КТО НИБУДЬ РЕШИЛ ПРОБЛЕМУ?
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #18 : 23 Ноябрь 2012, 17:01:15 »
  • У меня было подобное на моем Актиоше (автомат).
    Диагноз Балтийского - кардан, ЗОО - смена масла в коробке.
    Поменяли масло и ОК.
    Оффлайн dst Мужской
    « Ответ #19 : 23 Ноябрь 2012, 17:08:12 »
  • А моя такая же проблема прошла вместе с чисткой модуляторов и ЕГР. Уже почти год не беспокоит)) ЕГР был заглушен после чистки.
