Автор Тема: Расход Корандо - дизельный двигатель  (Прочитано 901975 раз)
Оффлайн faza Мужской
Поехали!!!
1. Расход....
4. Общий пробег машины
Оффлайн Tretich Мужской
« Ответ #1040 : 04 Сентябрь 2013, 20:29:26 »
  • Абсолютно серьезно, причем езжу далеко не самым спокойным образом, да и в городе светофоров у нас дофига, но расход вот такой вот. До этого он чуток подрос была проблема с суппортами и не до конца разжимали колодки и задние колеса постоянно притормаживали, так тогда был расход 8-8.2.
    Сейчас чтоб получить расход 8 мне нужно небедово мучать машину.
    В принципе могу описать манеру переключения передач, если интересно
    « Ответ #1041 : 04 Сентябрь 2013, 20:31:30 »
  • Может у нас БРСМ очень хороший, я на нем уже месяца 3 сижу, пробовал Формулу, расход подрос. Хотя на БРСМ Евро-4
    Оффлайн Варяг Мужской
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #1042 : 05 Сентябрь 2013, 22:38:24 »
  • УСПОКОЙТЕ МЕНЯ...
    После покупки авто (D2.0T, 2WD,  АКПП) наездил 400 км и поехал в Крым. Участок Донецк-Мелитополь, пустая ночная дорога, кондей выкл, круиз на 110 км/ч, ЭКО вкл. Расход в таком ровном и не быстром режиме получился 8,8/100км !!! Мелитополь-Алушта режим движения стал более рваный, но расход не изменился.
    Это ОБКАТКА? У кого свежие впечатления о расходе дизеля с АКПП на первых тысячах, что-то подобное было? У меня первый дизельный авто. До этого было несколько новых бензиновых, но такого повышенного расхода в начале эксплуатации не наблюдал ни на одной.
    « Ответ #1043 : 06 Сентябрь 2013, 06:58:36 »
  • Во первых круиз и ЭКО повышают расход до литра, используйте для экономии лучше пятую передачу до 110 км/ч, на обкатки ездить нужно обязательно в рваном ритме! плюс скорей всего у вас был прожиг и не один. Расход устаканица после 10-15 т.км. это нормально, любой машине надо притереться, особенно с акпп, Варяг у меня поначалу тоже расход был выше.
    « Последнее редактирование: 06 Сентябрь 2013, 07:13:45 от Kokc »
    Оффлайн Romeo Мужской
    « Ответ #1044 : 06 Сентябрь 2013, 09:44:00 »
    Почему тогда ЭКО так назвали? Плюсадин было бы уместнее))
    Оффлайн Kraft Мужской
    « Ответ #1045 : 06 Сентябрь 2013, 09:46:33 »
  • Romeo, Наверное когда придумывали название КНОПКИ и последствий ее включения. думали за экологию, а не за бабульки владельцев.... :cr:
    Оффлайн Alik Мужской
    « Ответ #1046 : 06 Сентябрь 2013, 10:09:27 »
  • Круиз + "эко "  на  скоростях до 110 реально  снижает  расход до 0,5л. на сотню, по сравнению с ездой  без  круиза  проверял сам . Езда  на 5 передаче  очень спорный вопрос . если  верить  показания  мгновенного  расхода то он  выше чем ,поездка в режиме "D". Все из личного  опыта .
    « Ответ #1047 : 06 Сентябрь 2013, 10:23:48 »
    тоже свято в это верю, с эко набор скорости до зафиксированной круизом происходит медленнее и на более низких оборотах, а где-то читал что на круизе двиг работает в оптимальных режимах, при таких раскладах с чего тут должно быть больше на литру?
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    « Ответ #1048 : 06 Сентябрь 2013, 11:04:43 »
  • Круиз, бесспорно, очень полезная вещь но экономить топливо он помогает не всегда.Например, при спуске с горки круиз старается удержать заданную скорость и подтормаживает двигателем,при этом расход топлива ,хоть и не большой ,но происходит, а без него, в данной ситуации, работал бы режим принудительного холостого хода (ПХХ) который полностью прекращает подачу топлива.Для того ,чтобы увидеть разницу,попробуйте проехать на затяжном спуске с включенным и выключенным круизом, отпустив педаль газа,обороты при этом должны быть больше 1500.На круизе расход будет,без него расход равен 00.
    « Ответ #1049 : 06 Сентябрь 2013, 11:29:25 »
  • + на подъеме инерции не хватает и переходит на четвертую и третью, в результате - повышенные обороты.... и машина едет "в натяг" А с акпп на круизе слишком часто коробка понижает и повышает передачи и это происходит не всегда целесообразно относительно дорожных условий. Что не есть "ГУТ"
    Оффлайн BYSTANDER Мужской
    « Ответ #1050 : 06 Сентябрь 2013, 12:26:22 »
  • Успокоить вряд ли получится.
    Такая же коплектация и такая же фигня. Без круиза и в режиме "ТОШНЮ" получается коло 8 л/100км. У самого первое дизельное авто и сам в обалдеваю от такого "'экономичного двигателя".  :12345:
    Пробег 16000 км, а снижением расхода и не пахнет!!! Топливо только качественное - прожиги за все время видел всего несколько раз, причем с белым дымом - только дважды.
    Р.с. Здесь на форуме есть лишь несколько авто, у которых расход более-менее соответствует заявленному. Остальные (в том числе и я), по-моему смирились с такой  "экономией".
    Оффлайн DemaN Мужской
    • Марка автомобиля: sy korando 2012 dlx 2.0 td at
    « Ответ #1051 : 06 Сентябрь 2013, 13:25:35 »
    Так он вроде и не заявлен как сильно экономичный) особенно на автомате.
    у мну 10к пробега, на трассе от 7.5 когда едет девочка в районе 100км/ч  до 9+ на 120+кмч при 4 телах в салоне, и поперечинах на крыше
    по городу около 12, но езда достаточно бодрая и дистанции короткие, и тошнить не получается, машинко так и просит - нажми тапочку)
    ДМБ-75,  - при торможении  двигателем  - расход как-раз падает в 0, а вот с горки у меня круиз не притормаживает, тачка накатом разгоняется больше чем установлено на круизе.
    « Ответ #1052 : 06 Сентябрь 2013, 14:54:06 »
  • Так он вроде и не заявлен как сильно экономичный
    А заявление о 8,4 л/100км. разве не может считать двигатель экономичным?
    И как Вам на Корандо на трассе "в раойне 100км/ч" ехать? По-моему такая сторость и трасса абсолютно не совместимые понятия!
    « Ответ #1053 : 06 Сентябрь 2013, 15:47:00 »
  • ДМБ-75,  - при торможении  двигателем  - расход как-раз падает в 0, а вот с горки у меня круиз не притормаживает, тачка накатом разгоняется больше чем установлено на круизе.
    Накат, торможение двигателем и движение в режиме ПХХ- совершенно разные вещи и расход будет, на всех этих режимах тоже разный.
    « Ответ #1054 : 06 Сентябрь 2013, 16:17:06 »
  • в режиме "ТОШНЮ" получается коло 8 л/100км
    ...а надо,что бы 4л/100 км????????
    « Ответ #1055 : 06 Сентябрь 2013, 19:05:54 »
  • Накат, торможение двигателем и движение в режиме ПХХ- совершенно разные вещи и расход будет, на всех этих режимах тоже разный.
    Естесно, вы писали про торможение двигателем. я тоже.
    по городу DLX  заявлено 9,6 ,
    трасса да 6.3 непредставляю как получить))
    Читайте внимательно)) девочка за рулем, нас домой с днепра везет после распития вкусного пива. причем по темноте.
    « Ответ #1056 : 06 Сентябрь 2013, 20:35:16 »
  • ...а надо,что бы 4л/100 км????????
    Нет, надо было бы 6,0 как заявлено в характеристиках на сайте оф. диллера.
    Хотя и от 4.0 не отказался бы  ,)
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #1057 : 07 Сентябрь 2013, 05:13:57 »
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #1058 : 07 Сентябрь 2013, 05:22:47 »
  • ]пустая дорога и рваный режим не дружат ))) Забил и обкатывал как сама коробка переключалась.
    по поводу неэкономности круиза можно порассуждать, а по ЭКО сильно хочется поспорить. ИМХО не с чего ему повышать расход. Логика говорит о том, что ЭКО это когда меньше сжигается.
    • D2.0T 2WD АКПП
    « Ответ #1059 : 07 Сентябрь 2013, 05:26:18 »
    прокоментируйте. если бережется экология, то и "бабульки" сберегаются.
