Автор Тема: Солнечный датчик  (Прочитано 64387 раз)
driver
Re: Солнечный датчик
« Ответ #20 : 31 Январь 2011, 20:05:21 »
  • А как вообще работает климат-контроль? В зимний период салон быстро прогревается или нет?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #21 : 31 Январь 2011, 21:18:59 »
  • driver
    Про это на форуме уже писали: http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1827.0
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    « Ответ #22 : 01 Февраль 2011, 20:00:21 »
  • Датчик солнца, сверху весьма похож на заглушку.
    я рукой прикрывал не реагирует,скорее всего это просто заглушка.У меня два датчика под зеркалом заднего вида,скорее всего он там.
    « Ответ #23 : 01 Февраль 2011, 20:06:34 »
  • я рукой прикрывал не реагирует
    А этот датчик именно на свет реагировать должен или на тепло от солнечного света?
    • Страна: 00
    « Ответ #24 : 01 Февраль 2011, 20:29:59 »
  • А этот датчик именно на свет реагировать должен или на тепло от солнечного света?
    Нет ,он только на свет,когда в тунель(темно) и т.д.
    « Ответ #25 : 01 Февраль 2011, 21:11:06 »
  • два датчика под зеркалом заднего вида
    Да...да....
    он работает по типу фотоэлемента!
    • Страна: 00
    « Ответ #26 : 02 Февраль 2011, 09:08:52 »
  • Сегодня залезу и прикрою !чтоб точно определится!
    « Ответ #27 : 07 Февраль 2011, 12:54:32 »
  • И?
    • Страна: 00
    « Ответ #28 : 07 Февраль 2011, 13:18:18 »
  • И?
    Сори ,забыл.У меня он находится под зеркалом заднего вида.Проверил:путём приложил блокнот.
    « Ответ #29 : 07 Февраль 2011, 13:27:21 »
  • ILYA
    Я не знаю где и что находится у тебя, а у автомобиля Kyron солнечный датчик находится на панели над приборным щитком в левом углу у лобового стекла, как показано на приведённой выше фотографии.
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #30 : 07 Февраль 2011, 13:54:07 »
  • Присмоьрелся к мерсам и мицу - датчики солнца на торпедо выглядят аналогично нашему - в виде заглушки. Так что может он у нас все-таки есть...
    • Страна: 00
    « Ответ #31 : 07 Февраль 2011, 16:07:10 »
  • OlexLНу как всегда!!! :ay: молодец.Без мыла!!!Я написал,что и как проверил!Кто проверил датчик который на понели приборов.Не слышу отзывов.Я внятно написал что прикрыл датчик и автоматически включился свет...А какой автомобиль у меня ?что-то я заблудился!Что уже не  Kyron? zopa
    « Ответ #32 : 07 Февраль 2011, 16:29:53 »
  • ILYA
    Для начала, особенно очень умным, следовало-бы разобраться о чём вообще разговор.
    В данной теме обсуждают работу климат-контроля и влиянии на его работу датчика солнца, а ты лепишь что-то про датчик света, который в автоматическом режиме включает фары.
    Тебе говорят, что колёса круглые, а ты пытаешься доказать, что канистра у тебя в багажнике прямоугольная. Это видать от больших мыслительных способностей.
    Оффлайн Андрей71
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: SY ACTYON A200XDI 6AT DLX-5 2010
    « Ответ #33 : 07 Февраль 2011, 20:38:07 »
  • Полностью согласен с OlexL. датчики солнечного света и освещенности не совмещены! это две абсолютно разные единицы. принцип работы датчика солнечного света - принцип фотоэлемента, преобразование света в электрический сигнал. который передается
    на ЭБУ климат контроля. Если есть климат то есть датчик солнечного света. если при самодиагностике возникает ошибка 25, то действительно, направленная на датчик лампа 200Вт  ее убирает.
    • Страна: 00
    « Ответ #34 : 08 Февраль 2011, 09:19:36 »
  • Андрей71 Спасибо за разьяснения :az:теперь более понятно.А что за ошибка25?
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 21:43:57 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #35 : 08 Февраль 2011, 13:50:17 »
  • преобразование света в электрический сигнал. который передается
    Вопрос даже не в этом. Вопрос в том, все таки: "А нахрена он нужен? Какая функция зтого солнечного датчика?"  :dk: :az: :dk:
    • Страна: 00
    « Ответ #36 : 08 Февраль 2011, 14:56:50 »
  • "А нахрена он нужен
    Тоже не пойму ! если климат установил на 22 градуса(как пример),то какое солнце или свет может повлиять?есть типа решоточек под крутилками,мне говорили что там датчик стоит,реагирует на температуру.
    Оффлайн Андрей71
    • Страна: 00
    « Ответ #37 : 08 Февраль 2011, 20:26:03 »
  • ILYA, никакой бойни. сам столкнулся с ошибкой 25 вот и начитался умных книжек. у меня хороший сервис мануал на Кайрон имеется. там много чего идентичного с Актионом. итак о датчике. вначале сигнал передается на ЭБУ затем ЭБУ климата  передает сигнал на электромотор привода заслонки распределения воздушных потоков.
    А работает он при очень хорошем освещении. гаражного или уличного при нашей тифозной погоде явно недостаточно. лампочка на 200-500 Вт на датчик и загорается желанная 20.
    « Ответ #38 : 08 Февраль 2011, 22:02:17 »
  • Теперь разберемся что такое датчик Дождя и Освещенности(Света)
    100%
    Но конкретного ответа на - зачем его поставили?  и смысл его вообще?-мне также не понятен....
    Из всего написанного стало понятно что.....
    Дочитался до чертиков.....
    Значится так....
    То что описано в теме как работает данный датчик все правильно!!
    Но ...интересное наблюдение-При средней интенсивности света-Датчик будет выдавать ошибку!!!(при слабом освещении также-ошибка!)
    Но при сильном ОСВЕЩЕНИИ солнца(или лампой в 200ватт) ошибки нет.....
    Скорее всего датчик имеет определенные характеристики при которых он выдает сигнал на ЭБУ- что бы регулировать шторками в Климат контроле,так же при сигнале идет большая интенсивность охлаждения салона,тем самым Климат пытается компенсировать нагрев крыши и  кузова ( в салоне то от солнца становится жарко)
    Вывод....чем интенсивней солнце тем больше греется машина....А датчик служит для того что бы.....смотрите описание-как он работает)))
    « Последнее редактирование: 08 Февраль 2011, 22:22:04 от Dr_Zhalnin »
    « Ответ #39 : 09 Февраль 2011, 10:30:26 »
  • Но конкретного ответа на - зачем его поставили?  и смысл его вообще?-мне также не понятен....
    Присоединяюсь, Граф... присоединяюсь...  :dk:
