Автор Тема: ПЕРЕДНИЙ МОСТ  (Прочитано 40914 раз)
Оффлайн Alexej Мужской
Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
« Ответ #20 : 07 Март 2011, 14:56:21 »
  • спрыгнул с гарантии на 30к.
    то 30 проходил на АИС? сколько счаз пробег?
    Оффлайн Алекс Мужской
    • ALEX
    • Марка автомобиля: SsangYong Kyron
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #21 : 09 Март 2011, 12:05:35 »
  • ТО 30 проходил на аисе
    щас 82 000. стараюсь сам смотреть за машинкой. потому как там больше развод на бабки чем ТО. мне понравился один случай в разгар кризиса, заехал к ним поменять масло в коробке автомат.  как сказали "безпроблем" а там как раз работал на тот момент знакомый, поздоровались, я обьяснил чего я приехал, на что  знакомый мне сказал - невздумай тут менять, нужного масла нету льем декстрон-3, а он не подходит.
    Оффлайн doctorra Мужской
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #22 : 09 Март 2011, 13:06:02 »
  • нужного масла нету льем декстрон-3, а он не подходит.
    :ai: А какое нуна?..  :dk:
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #23 : 09 Март 2011, 13:22:24 »
  • Алекса когда это было?А сейчас?
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #24 : 09 Март 2011, 13:57:51 »
  • а что писали в бумагах при замене месла в коробку? если декстрон 3 и написали, значит его и заливать должны, а если написано одно а льют другое... то это уже... без слов
    • ALEX
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #25 : 09 Март 2011, 15:49:15 »
  • было это вначале прошлой зимы.
    • ALEX
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #26 : 09 Март 2011, 15:53:58 »
  • в коробку автомат помоему льют АТФ...... номер не помню. надо в мануале посмотреть. или оригинальное или shell. у декстрона -з температура вспенивания ниже. если я не прав то поправьте
    Re: ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #27 : 09 Март 2011, 16:49:21 »
  • я точно незнаю про масла, посему будем подождать мений экспертов
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #28 : 29 Октябрь 2013, 09:38:49 »
  • Лазил у себя дёргал ходовку. Болтаются внутренние гранаты на мосту. Левая чуть меньше, чем правая, но всё равно, при пошатывании руками стучит и левая и правая. И пробег то всего 66 тык. Это у всех так, к такому пробегу или мне особенно повезло? ;-)
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #29 : 29 Октябрь 2013, 09:49:49 »
    У меня на прошлой диагностировали при 58,8 . Про такое ни слова, только шаровые после 14,5 к не понравились - чуть люфтят. Рекомендовали заменить их в превентивных мерах. Хотя по их мнению скорее всего 10к они ещё пройдут.
    Вот всё таки склоняюсь за 400 грн. всётаки заменить.
    Наверное надо у кого 100к спрашивать. Но чтото не припомню.
    « Последнее редактирование: 08 Ноябрь 2013, 02:32:01 от AI70 »
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #30 : 29 Октябрь 2013, 09:59:05 »
  • Я на АИСе ни разу не видел, что бы гранаты дёргали на переднем мосту :)))
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #31 : 29 Октябрь 2013, 10:18:17 »
    Предполагаю там оказаться в пятницу - неприменно спрошу.
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #32 : 29 Октябрь 2013, 10:23:57 »
  • Мда, в общем я так понял, следующее дело, после болтающихся гранат, это потекут сальники и здравствуй ремонт.
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #33 : 29 Октябрь 2013, 12:12:16 »
    Дергал гранаты у нового Кирюхи, тоже есть люфт.
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #34 : 29 Октябрь 2013, 14:00:41 »
  • Понятно, т.е. оно изначально уже ГЭ.
    Оффлайн dst Мужской
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #35 : 30 Октябрь 2013, 00:20:09 »
  • на данный момент 195 тыщ пробега)) Гранаты дергаю периодически, люфта нет. В четверг буду менять нижние рычаги - подергаю снова..... Сальник левый тек два раза)))) И два раза прекращал течь сам))
    Масло в мосту есть))) :ae:
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #36 : 02 Ноябрь 2013, 17:37:28 »
  • morino,
    Вчера то проходил, дёргал эти гранаты ... ощущение было, что мёртво приваренно.
    Спросил а как его проверить и чего не дёргаете на предмет люфта - сказали люфт не показатель, по уставу осматривают от протечек сальники, симптом реальной проблемы стуки грюки при подключении переда. Хотел дорасспросить а как диагностировать, но занялись проблемой подсветки номера и забыл.
    А что там в России пишут?
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #37 : 02 Ноябрь 2013, 18:09:23 »
  • А что там в России пишут?
    Пишут не только в России, но и у нас. Подшипник на правой полуоси разваливается уже к 60 тыкам. Левая сторона вроде ходит. Некоторые пишут, что подшипника после замены хватает на 30 тык.
    ПЕРЕДНИЙ МОСТ
    « Ответ #38 : 02 Ноябрь 2013, 19:15:20 »
  • Пишут не только в России, но и у нас. Подшипник на правой полуоси разваливается уже к 60 тыкам. Левая сторона вроде ходит. Некоторые пишут, что подшипника после замены хватает на 30 тык.
    Странно - от чего? Он же на заднем приводе вроде никак не нагружен. Только на полном. Или заблуждаюсь?
    Я вот прикинул - за год врядли более 100км наезживаю на полном, за весь период в 3,5 года  - может 300, ну 500  на полном наездил. В общем крайне редко.
    90% просёлка проезжаю на заднем, пока не начинаю буксовать, изредка без нужды, что немного хабы "проветрились" и смазка незастывала )))).  Зимой тоже на полном не катаю - при ESP сильной нужды не чувствую.
