Автор Тема: Очистка входного коллектора.  (Прочитано 132460 раз)
« Ответ #120 : 27 Февраль 2012, 16:47:10 »
  • если кто хочет посмотреть фото последствий работы егр то это здесь - http://www.abw.by/number/see_note/9183/.
    Оффлайн Анальгин Мужской
    • Марка автомобиля: STD
    « Ответ #121 : 03 Март 2012, 08:01:11 »
  • приехал  такой авто  киа  дизель евро 5. 60 т.км. перестал ехать. держит его кто-то. сняли сажевый фильтр с катализатором-идеально чистый. светиться на свет.вообщем мужичек нашел в симферополе электрика. который все навороты эти убал и перепрошил.1700 гр. но факт в том что ,со слов водителя,снимался впускной коллектор и чистился. засран был капитально. вся причина.и опять же со слов водителя отключать рецеркуляцию не стали. ппочему не знает или не вникал.  надо будет попытать его..  и такой вопрос. как влияет рецеркуляция на воспламеннение смеси в цилиндрах?
    Оффлайн Stalker Мужской
    • Trollhunter
    « Ответ #122 : 11 Март 2012, 09:14:06 »
  • Анальгин, рециркуляция (подача части отработанных газов на дожиг) снижает температуру воспламенения. Думаю, не нужно рассказывать почему
    « Ответ #123 : 11 Март 2012, 13:17:53 »
  • а зачем?
    « Ответ #124 : 11 Март 2012, 16:02:13 »
  • Топливная система дизельного двигателя оборудована системой рециркуляции отработавших газов (системой EGR), позволяющей снизить в отработавших газах содержание опасных для окружающей среды окислов азота (N0x). С этой целью часть отработавших газов подается назад в камеры сгорания двигателя, что снижает температуру сгорания и, как следствие, содержание вредных веществ
    « Ответ #125 : 13 Март 2012, 15:08:03 »
  • Сегодня у Сталкера почистил ЕГР, срани вылезлоооо :bg:. :dg:
    Процедуру чистки проводить нужно, любите свои машинки! Андрюхе спасибо за качественно проделанную работу.
    « Ответ #126 : 13 Март 2012, 15:41:36 »
  • Боц.... Ты же писал что топливо хорошее заправляешь????
    Зы....я не спорю что чистка нужна но у тестя на 50 тыков все чисто.....может это зависит от добавок в топливо -он добавляет Ликви....
    « Ответ #127 : 13 Март 2012, 15:58:40 »
    С одной стороны то чисто, а вот с другой :bm:
    • Trollhunter
    « Ответ #128 : 13 Март 2012, 22:34:55 »
  • Боцман, Рад был помочь, дорогой тезка.
    Пы.Сы. А боцманскую дудку приобрети...
    Пы.Пы.Сы. По штуцеру я тебя наберу.
    « Ответ #129 : 13 Март 2012, 23:04:22 »
  • Пы.Сы. А боцманскую дудку приобрети...
    Моя дудка всегда со мной :bj:
    « Ответ #130 : 01 Август 2014, 14:28:46 »
  • Сегодня после механической чистки на АИС решил провести еще и этим средством....
    Скажу сразу...на улице очень было жарко и после получасовой чистки я не понял,движок стал тише работать или нет)))  :bm:
    Вообщем по картинкам...
    Инструменты и сама жидкость...
    Снятие защитной декоративной плиты на двигателе..
    Какой патрубок нужно снять...
    Сама чистка на работающем двигателе...скажу сразу...движок колбасит не по детски))Тарахтит так что пятки уходят в пол)))
    Ну и дальше я не снимал...
    Вытереть подтеки чистой тряпкой(только двигатель заглушите а то тряпку затянет))) Но перед тем как витирать минут пять постоять погазовать (при снятом патрубке на 3 тысячах оборотах рычит так шо уши закладывает) ну и далее все собираем...
    Жидкость я покупал у партнера клуба.... 85 гривен достойная цена и это минимальная цена в инете...
    « Ответ #131 : 01 Август 2014, 19:15:33 »
  • Дохтар, а потом ты ЭТИМИ же руками детЯм  :dp:
    Айяйяяяяййй!
    « Ответ #132 : 01 Август 2014, 19:19:34 »
    Айяйяяяяййй!
    И не только... :co: :co: :co:
    « Ответ #133 : 04 Август 2014, 16:22:45 »
  • Но перед тем как витирать минут пять постоять погазовать (при снятом патрубке на 3 тысячах оборотах
    ДОК- имхо все, что ты делал ...
    Погазовал "бедной" смесью , что ведет к большему отложениям нагара. Короче-немного навредил (  Принцип "не навреди" (модель Гиппократа))
    « Ответ #134 : 04 Август 2014, 16:50:57 »
  • ДОК- имхо все, что ты делал ...
    даже  не знаю что сказать....навредил ...маловероятно....но хуже и не сделал...пока гарантия то можно и пробовать)))))
    « Ответ #135 : 26 Май 2016, 13:26:38 »
  • Сегодня менял неисправный ЕГР, посмотрели на входной коллектор все хорошо, пробег 131 тысяч. протерли тряпочкой  налетик и вперед. Заправляюсь на WOG.
    Оффлайн defloom Мужской
    « Ответ #136 : 23 Август 2016, 12:41:08 »
    Чистил для профилактики, для успокоения души, пробег за 80 тык. Ничего критичного не заметил, да, фигня/мазута есть, но так чтобы полстакана выгрести из впускного коллектора, то нет.
    Это в кружочке снимали.
    « Последнее редактирование: 23 Август 2016, 12:46:21 от defloom »
    « Ответ #137 : 23 Август 2016, 19:14:40 »
  • То,что в кружочке-никаким боком к полстакана фигни. Необходимо снять весь навесной впускной патрубок и ... Потом будете сильно удивлены.
    Оффлайн Whitemaser Мужской
    « Ответ #138 : 23 Август 2016, 20:12:14 »
  • Всем доброго времени суток. Если где-то на форуме не нашел подобную тему прошу прощения. Уже несколько недель мучаюсь, читаю всякие форумы и прочее и всё не решу проблему. Кайрон дизель 2.0, 2008г, 6-АКПП, пробег 100т.км. Такая суть - После начала езды, если несколько раз (иногда быстрее происходит, иногда позже) поддать газку и обороты (примерно засекал) поднимаются выше 2700 об, происходит потеря мощности (отключается и перестает дуть турба), а если заглушить и завести мотор, проблема пропадает и опять через какое-то время проявляется. Никаких чеков и прочего не горит, ПП включается, тормоза на месте, только потеря мощности. Что УЖЕ сделал - промыл ЕГР клапан и впускные трубки (после этого стала машина чуть бодрее), почистил модуляторы турбины и ЕГР(не полностью разбирал, просто снимал и чистил паралоновые фильтры (не грязные почти)), несколько дней экспериментировал с клапаном от вакуумного насоса, шарик с пружинкой который (После промывки стало лучше, но проблема осталась, после полного выкидывания шарика с пружинкой мощность пропадает НЕ так сильно, но всё же ощутимо), промыл тройники и трубки вакуумной системы, ДМРВ тоже почистил, и даже двигатель помыл))) Щас не знаю уже куда дальше лезть (диагностику не делал, знакомы диагност в отпуске, скоро вернется), думаю попробовать поменять местами модуляторы (новые покупать ради эксперимента не хочу). Когда не отключается вс работает отлично, машина едет "на все деньги", никаких шумов, звуков, скрипов и прочего, вакуумный насос при снятом штуцере палец засасывает туда на раз. Меня смущает что после перезапуска (даже не выключая зажигания) двигателя всё сразу в норме. Может есть у кого мысли или я где-то что-то не доглядел?
    « Ответ #139 : 23 Август 2016, 20:43:45 »
  • и даже двигатель помыл)))
    должно было помочь))
    Фильтры до лампочки, сам шток может подклинивать. Попробуйте на крайняк поменять моделяторы местами, это ничего не стоит.
