Автор Тема: Бортовой компьютер на SsangYong (обсуждения)!!  (Прочитано 129269 раз)
Re: Бортовой компьютер на SsangYong (обсуждения)!!
« Ответ #60 : 17 Август 2011, 14:09:28 »
  • Появился новый БК... Multitronics TC 750  http://www.multitronics.ru/products/univers/tc750/
    В нем появилась возможность доп подключения к ПК...
    И судя по описанию он полностью подходит под SsangYong ряд...(кроме Корандо) SsYong бен - SsangYong Rexton 2.8 (бензин)
    SsYong диз1 - SsangYong Actyon 2.0 (дизель), Kyron 2.0 (дизель), Rexton 2.7 (дизель XDI)
    SsYong диз2 - SsangYong Rexton 2.7 (дизель XVT)
    Функции...
    Параметры (зависят от протокола)
    1. Давление во впускном коллекторе
    2. Длительность впрыска
    3. Коррекция левая, коррекция правая
    4. Массовый расход воздуха (MAF)
    5. Напряжение бортовой сети
    6. Напряжение датчика давления кондиционера
    7. Напряжение датчика кислорода (ДК1, ДК2)
    8. Лямбда
    9. Напряжение датчика массового расхода воздуха (VAF)
    10. Обороты двигателя
    11. Остаток топлива в баке
    12. Положение дроссельной заслонки (дроссель, дроссель2)
    13. Положение шагового двигателя
    14. Электромагнитный клапан
    15. Поправка угла опережения зажигания
    16. Прогноз пробега на остатке топлива
    17. Расход в час
    18. Расход на 100 км
    19. Расчетная нагрузка на двигатель
    20. Скорость
    21. Текущее время
    22. Температура воздуха
    23. Температура воздуха во впускном коллекторе
    24. Температура охлаждающей жидкости двигателя
    25. Угол опережения зажигания
    Средние за поездку
    26. время в поездке
    27. пробег за поездку
    28. израсходованное топливо за поездку
    29. средняя скорость за поездку
    30. средний расход на 100 км за поездку
    31. средний расход в час за поездку
    32. стоимость поездки
    Средние с момента сброса
    33. время с момента сброса
    34. пробег с момента сброса
    35. израсходованное топливо с момента сброса
    36. средняя скорость с момента сброса
    37. средний расход на 100 км с момента сброса
    38. средний расход в час с момента сброса
    39. стоимость с момента сброса
    Средние общие (с момента установки МК)
    40. общее время
    41. общий пробег
    42. израсходованное топливо всего
    43. средняя скорость общая
    44. средний расход на 100 км общий
    45. средний расход в час общий
    46. общая стоимость поездок
    Средние в пробках
    47. время в пробках
    48. пробег в пробках
    49. израсходованное топливо в пробках
    50. средняя скорость в пробках
    51. средний расход на 100 км в пробках
    52. средний расход в час в пробках
    53. стоимость в пробках
    Средние не в пробках
    54. время не в пробках
    55. пробег не в пробках
    56. израсходованное топливо не в пробках
    57. средняя скорость не в пробках
    58. средний расход на 100 км не в пробках
    59. средний расход в час не в пробках
    60. стоимость не в пробках
    Средние от заправки до заправки
    61. время до заправки
    62. пробег до заправки
    63. израсходованное топливо до заправки
    64. средняя скорость до заправки
    65. средний расход на 100 км до заправки
    66. средний расход в час до заправки
    67. стоимость до заправки
    Таксометр
    68. стоимость 1 км
    69. стоимость 1 мин
    70. стоимость подачи
    71. пробег
    72. время
    73. стоимость поездки
    Дисплей техобслуживания
    74. Чтение ошибок ECU
    75. Сброс ошибок ECU
    76. Чтение и сброс кодов ошибок дополнительных систем ВАЗ, ГАЗ (АПС, САУО, САУКУ, СНПБ, ЭМУР, электропакет, ABS)
    77. Замена воздушного фильтра
    78. Замена масла в КПП
    79. ТО форсунки
    80. Замена ремня ГРМ
    81. Замена охлаждающей жидкости.
    82. Замена масла в дигателе
    83. Замена свечей
    84. Дата ТО
    85. Оплата ОСАГО
    86. Минимальное напряжение АКБ
    87. Минимальная температура воздуха за сутки
    88. Максимальная температура воздуха за сутки
    89. Среднее напряжение АКБ
    90. Инфо производителя
    91. Демонстрационный режим
    92. Режим СТО
    Установки - Управление
    93. Включение / отключение виртуального замка зажигания
    94. Заправка до полного бака
    95. Заправлено
    96. Теперь в баке
    97. Принудительное включение вентилятора
    98. Включение эконометра
    99. Качество топлива по времени впрыска
    100. Качество топлива по мгновенному расходу
    101. Сброс ЭБУ
    102. Сушка свечей
    103. Поправка УОЗ
    Установки - Поправка
    104. Поправка скорости
    105. Поправка расхода топлива (бензин, дизель)
    106. Поправка расхода газа
    107. Эталонный пробег
    108. Эталонный расход топлива
    109. Поправка температуры воздуха
    110. Поправка напряжения АКБ
    111. Начальный пробег
    112. Полярность форсунки
    113. Корректировка тахометра
    114. Линейная калибровка бака
    115. Сброс калибровки по 7 точкам
    116. Тарировка бака
    Установки - Источники
    117. Источник включения замка зажигания
    118. Чувствительность виртуального замка зажигания
    119. Ручной или автоматический выбор протокола
    120. Тип / подтип протокола
    121. Способ расчета остатка топлива в баке
    122. Объем полного бака
    123. Метод калибровки бака
    124. Источник показаний скорости
    125. Источник показаний оборотов
    126. Источник показаний расхода топлива
    127. Способ расчета прогноза пробега на остатке топлива
    128. Средний расход на 100 км, введенный вручную
    129. Назначение провода «Габариты» (габариты - бензин/газ)
    Установки - Границы
    130. Граница превышения температуры двигателя
    131. Граница превышения оборотов
    132. Граница превышения скорости
    133. Граница скорости для расчета «Пробки» / «Не в пробках»
    134. Граница низкого уровня топлива
    135. Граница низкого напряжения АКБ
    136. Граница высокого напряжения АКБ
    137. Температура включения вентилятора охлаждения двигателя
    138. Канал включения вентилятора охлаждения двигателя
    139. Граница превышения впрыска / расхода топлива на ХХ
    140. Граница прогрева двигателя
    141. Граница скорости для замера времени разгона
    142. Граница скорости для замера времени торможения
    Установки - Время
    143. Установка даты
    144. Установка времени
    145. Поправка хода часов
    146. Время включения будильника
    147. Активация будильника
    Установки - Дисплеи
    148. Выбор цветовой схемы
    149. Сохранение цветовой схемы пользователя
    150. Настройка цветовой палитры дисплея
    151. Скорость вывода параметров на дисплей
    152. Настройка яркости при выключенных габаритах
    153. Настройка яркости при включенных габаритах
    154. Настройка цифровых дисплеев:
    155. настройка цветов
    156. настройка параметров
    157. Настройка графиков:
    158. настройка цветов
    159. настройка параметров
    160. диапазон графопостроителя
    161. включение функции «Обратный отсчет»
    162. Настройка стрелочных дисплеев:
    163. настройка цветов
    164. настройка параметров
    165. настройка плавности движения стрелок
    166. Отключение заставки при включении МК.
    Установки - Озвучивание сообщений
    167. Журнал предупреждений
    168. Уровень громкости
    169. Отключение голосового сопровождения
    170. Настройка приветствия «Здравствуйте»
    171. Период автоповтора
    172. Оповещение о повышенном напряжении
    173. Оповещение о пониженном напряжении
    174. Оповещение о превышении скорости
    175. Прореживание оповещений о превышении скорости
    176. Оповещение о превышении оборотов двигателя
    177. Оповещение о низком остатке топлива в баке
    178. Предупреждение о возможности образования гололеда
    179. Оповещение о необходимости выполнения ТО
    180. Оповещение о разгоне до установленной скорости
    181. Оповещение о торможении с установленной скорости
    182. Оповещение в режиме “Эконометр”
    183. Период озвучивания в режиме “Эконометр”
    184. Оповещение о невыключенных габаритах
    185. Оповещение о невключенном ближнем свете
    186. Оповещение при заправке бака до полного
    187. Оповещение в режиме “Контроль качества топлива”
    188. Оповещение при возникновении ошибки ECU
    189. Оповещение о перегреве двигателя
    190. Оповещение о прогреве двигателя
    Установки - Средние
    191. Сброс данных за поездку
    192. Сброс данных в «Дисплее Средние / Сброс1»
    193. Сброс данных в «Дисплее Средние / Сброс2» (Заправка)
    194. Сброс данных в «Дисплее Средние / В пробках»
    195. Сброс данных в «Дисплее Средние / Не в пробках»
    196. Стоимость 1 часа поездки
    197. Стоимость 1 мин поездки
    198. Стоимость 1 литра топлива
    199. Период сброса данных в «Дисплее Средние/Сброс1»
    200. Период сброса данных в «Дисплее Средние/Сброс2»(Заправка)
    201. Время непрерывания поедки
    202. Вывод параметров «За поездку» при остановке двигателя
    203. Автоматическая запись журнала поездок
    204. Журнал поездок
    205. Журнал заправок
    Установки - Таксометр
    206. Включение / выключение таксометра
    207. Переключение тарифов день / ночь
    208. Переключение номера тарифа
    209. Общая стоимость всех поездок
    210. Тип начала расчета: подача или минималка
    211. Стоимость подачи
    212. Стоимость минималки
    213. Стоимость 1 мин в тарифе “День”
    214. Стоимость 1 км в тарифе “День”
    215. Стоимость 1 мин в тарифе “Ночь”
    216. Стоимость 1 км в тарифе “Ночь”
    217. Доплата за скорость 1 мин (режим “Шеф, гони”)
    218. Доплата за скорость 1 км (режим “Шеф, гони”)
    219. Порог скорости для включения режима “Шеф, гони”
    Установки - Парковка
    220. Кратковременное отключение парктроника
    221. Тип парктроника
    222. Включение / отключение парктроника
    223. Настройка чувствительности
    224. Настройка быстродействия
    225. Критическое расстояние предупреждения
    226. Тип озвучивания (голос / зуммер / без звука)
    227. Порог скорости для функции “Антиподкат”
    228. Порог расстояния для функции “Антиподкат”
    229. Расстояние для предварительного предупреждения
    230. Расстояние для работы функции “Фаркоп”
    231. Удержание парктроника во включенном состоянии
    Установки - Парковка вперед
    232. Включение / отключение парктроника
    233. Режим работы парктроника
    234. Настройка чувствительности
    235. Настройка быстродействия
    236. Критическое расстояние предупреждения
    237. Порог скорости для включения парктроника
    238. Порог расстояния для включения парктроника
    239. Программирование парктроника
    Установки - Очистка горячих списков
    240. Очистка “Горячее меню Параметры”
    241. Очистка “Горячее меню Средние”
    242. Очистка “Горячее меню Таксометр”
    243. Очистка “Горячее меню Парковка”
    Дополнительные возможности
    244. Автоматическая регулировка яркости дисплея день / ночь
    245. Сброс адаптаций ЭБУ - для протоколов Subaru и Рено
    246. Формирование списков «Горячих меню»
    247. Возможность самостоятельного обновления ПО
    248. Сохранение настроек при обновлении ПО
    249. Встроенный разъем mini-USB
    250. Энергонезависимая память
    « Последнее редактирование: 17 Август 2011, 14:16:45 от Dr_Zhalnin »
    Оффлайн Павел Мужской
    • Страна: de
    « Ответ #61 : 17 Август 2011, 16:31:03 »
  • Меньше знаешь (функции)))), - лучше спишь!
    Оффлайн doctorra Мужской
    « Ответ #62 : 18 Август 2011, 11:36:40 »
  • Те же яйца, только "в профиль". Весь вопрос в том, насколько будет читабелен дисплей на солнце - посмотрите в солнечную погоду на экран своего мобильника и все поймете - там тоже ТФТ-матрица. А наличие мини ЮСБ и обоснование его наличия в сем девайсе вообще смех да и только... :dk:
    Оффлайн Мангуст Мужской
    « Ответ #63 : 18 Август 2011, 11:51:29 »
  • Multitronics TC 750, увы не щупал, ничего сказать не могу.
    Когда в прошлом году брал себе Multitronics VG1031G, таких ещё не было. :ai:
    « Ответ #64 : 18 Август 2011, 15:30:10 »
  • Я же написал что это новинка и на сайте тоже что это новинка.
    « Ответ #65 : 18 Август 2011, 20:09:02 »
    А что, кто-то в этом сомневается?
    Оффлайн Oversun Мужской
    • Морее МОрее!!! Свет в оконце.
    • Спешу медленно
    • Марка автомобиля: Actyon DLX4 Чистый кореец
    « Ответ #66 : 02 Сентябрь 2011, 10:23:26 »
  • Скажете глюк в GPS ,согласен . Вот  Вам еще один пример. Едем в автомобиле  Nissan
    x-трейл ,штатная магитола 2DIN с GPS ,у пассажира телефон NOKIA 6800 .Включаем
    оба устройства GPS и сверяем с показаниями спидометра . Все три показания разные,
    А знаешь почему?
    Потому что софт на этих ГПСах разный и чипы тоже скорее всего разные, но не в этом суть, сверять нужно с показаниями чипа, а не софта который интерпретирует эти данные под свои алгоритмы.
    Во вторых нужно добиться точного позиционирования (минимум 4 спутника со стабильным приемом) а не просто включил и поехал, любому ГПС даже с технологие АГПС нужно время для точной настройки на спутники.
    • Спешу медленно
    « Ответ #67 : 02 Сентябрь 2011, 10:28:14 »
  • А наличие мини ЮСБ и обоснование его наличия в сем девайсе вообще смех да и только...
    Да ну прям, подключение к компу, обновление софта, слив логов и тд.
    Кстати где его купить в киеве?
    Оффлайн losserge Мужской
    • losserge
    • Марка автомобиля: Kyron 2.0D автомат 2007
    « Ответ #68 : 22 Сентябрь 2011, 20:01:13 »
  • поставил себе на Кайрон Multitronics TC 750 только  тот корпус который на торпеду ставится а не на стекло. правда мастер который ставил шибко возмущался. Но в общем-то для Кайрона по моему место идеальное. При этом сверлить ничего не нужно и до кнопок достать легко.
    Вначале сомневался по поводу читаемости дисплея в солнечную погоду. Но скажу теперь, что читается отлично в любую погоду.
    Также радует возможность изменения количества параметров на экране. По городу езжу поставил 9 штук. но вот при скорости разглядывать экран сложно . поэтому поставил 4 параметра и буквы видно сразу без проблем.
    только вот плохо что не меряет он время впрыска топлива.
    вместе с  компьютером поставил и парктроник на задний бампер. Ну это очччень нужная вещь.
    Так как я на свой Кайрон с легковушки пересел и очень как-то проблемно парковаться сразу.
    В общем, как по мне так игрушка интресная и даже  полезная
    « Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2011, 20:12:07 от losserge »
    • losserge
    « Ответ #69 : 22 Сентябрь 2011, 20:02:41 »
  • Оффлайн losserge Мужской
    • losserge
    « Ответ #70 : 22 Сентябрь 2011, 20:08:53 »
  • блин пока все фотки вставишь - можно сдуреть . Но я старался...
    « Ответ #71 : 22 Сентябрь 2011, 20:28:14 »
  • losserge,
    У меня практически там-же, правда комп малость попроще. Когда я брал 750ых ещё не было.
    Так стоит на моём Кайроне
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #72 : 23 Сентябрь 2011, 04:52:52 »
  • losserge, И как в работе?Доволен?
    « Ответ #73 : 23 Сентябрь 2011, 20:15:08 »
    Себе хочу 750, но почитав на форумах отзывы владельцев, задумался о целесообразности.
    Один писал, что запарился перестраивать комп зимой, весной и летом, типа если этого не делать то будет безбожно врать... Кто что скажет из владельцев?
    Вот с рекстон-клуба, например: "Сеня777, ну блин.. пишу как есть, увы сразу невозможно распознать весе глюки БК нужно время, после годового юзанья открылись такие проблемы что при скорости 140 и выше БК не досчитывает пару литром на 100 км и по общему кругу выходит недочет sad
    то ж самое в пробках..
    я даже так про бывал задавал попровку на трассе при скорости 130 и выше а потом ездил на ней в городе получалось что мне до заправляли минимум литра 3-4 biggrin , а потом то ж самое в городе и на трассе горючка раньше кончалась..
    и на зиму приходится перенастраивать и потом еще весной т.к с кондиком авто жрет больше но БК на это пофиг , он свое считает...
    так шо мое сообщение второе верно до сих пор biggrin"
    • losserge
    « Ответ #74 : 23 Сентябрь 2011, 23:58:12 »
  • я только поставил. Пока откалибровал скорость, расход и т.д
    сейчас тарирую бак. Это долгая процедура.
    Но похоже, немного расход по городу подвирает. Т.е завышает особенно в пробках. Но в общем, информативно так чтобы понимать где литры теряешь. Вот например у меня есть 2 пути на работу . Расстояние одинаковое около 10 км  но разными дорогами.
    Так вот по одной показывает 13 литров по другой 11. Можно делать выводы и выбирать маршрут.
    также стиль езды влияет на расход. Можно экономить видя сразу результаты своих спринтов.
    Ещё из полезных функций - датчик забортной температуры которого нет в стандартных приборах.
    ну и конечно же парктроник. Это действительно то что нужно.
    оценка качества топлива у нас не работает.
    Хотя, конечно же не необходимая штука- а так приятная игрушка.  Разговаривает, здоровается
     и нельзя её рассматривать как точный прибор. Это для информативности, в среднем.
    Говорят  что при ошибках помогает . но пока слава богу оценить удобство не было возможности. Хотя если будет с машиной что-то не так, то по расходу сразу будет видно я думаю.
    • Спешу медленно
    « Ответ #75 : 24 Сентябрь 2011, 08:11:32 »
  • losserge,  Пжди у тебя комплектация то какая?
    • losserge
    « Ответ #76 : 24 Сентябрь 2011, 09:19:13 »
  • кайрон 1 2007 автомат коплектация вторая сверху - т.е без люка. (не люкс) они идут без парктроников.
    « Ответ #77 : 24 Сентябрь 2011, 15:59:04 »
    если у тебя климат, то забортная температура показывается на нем.
    а ценность прибора вижу в его умении читать и убирать ошибки (если не врут)
    • losserge
    « Ответ #78 : 24 Сентябрь 2011, 17:13:47 »
  • у меня вроде климат контроль стоит, но там всегда показывается температура, которую выставил для салона(целевая температура). а вот никакой другой я не заметил на дисплее.
    « Ответ #79 : 24 Сентябрь 2011, 17:27:34 »
  • losserge,
    Возьмми правую крутяшку(скорость вентиллятора) и нажми-увидиш наружную температуру.
