Автор Тема: Видеорегистраторы!  (Прочитано 177408 раз)
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
Видеорегистраторы!
« Ответ #20 : 15 Январь 2011, 22:48:18 »
  • OlexL,
    Не понял вообще сути ролика...
    Абисняю: 1  ПИТЕР --культурная столица России
                   2  Способы применения видеорегистратора
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #21 : 15 Январь 2011, 22:51:15 »
  • xotser
    Владелец скорее всего мудак.
    Культуры 0, и ещё на весь мир об этом орёт.
    Добавлено пользователем: 15 Январь 2011, 22:53:06
    У таких, по моему, видеорегистраторы конфисковать нужно вместе с правами.
    • ---- VASILICH----
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #22 : 15 Январь 2011, 22:56:48 »
  • Olexl
    Это точно.А с видеорегистратором  аккуратно надо.
    Оффлайн ILYA Мужской
    • Страна: 00
    • Марка автомобиля: Кайроша
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #23 : 16 Январь 2011, 13:00:54 »
  • А с видеорегистратором  аккуратно надо.
    Это как понимать?Акуратно? :drive1:
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #24 : 08 Июнь 2011, 16:45:38 »
  • xotserпочему я не могу посмотреть? "пишет "это видео с ограниченным доступом"
    Оффлайн Igoralif Мужской
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #25 : 25 Июнь 2011, 06:26:35 »
  • Привет всем!!По совету друзей недавно приобрел регистратор DOD  F880LHD.Вроде пока ничего.Сразу взял карточку на 16Гб 10 класса.
    Оффлайн mals Мужской
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #26 : 25 Июнь 2011, 07:02:28 »
  • Igoralif,  у меня такой же. Немного со временем задалбывает что каждый раз снимаю и ставлю обратно, после чего тоненькая ножка крепления которое садится на корпус уже сломалась, пришлось примотать на постоянку скотчем.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #27 : 25 Июнь 2011, 07:39:58 »
  • Сразу взял карточку на 16Гб
    Мой тебе совет. Лучше иметь при себе несколько карточек по 2Гб. Запись всё равно идёт по кругу. как правило постоянно ничего интересного на дороге не происходит и пишется обыденная дорожная обстановка, которая не предоставляет никакого интереса. Если что-то произошло и есть смысл сохранить - карточку нужно вынуть. Интересными или важными бывают несколько минут, а иногда моментов. Не дай Бог авария, или какое важное событие - это последняя запись на карточке, а предыдущие 8 часов (образно, какой формат и размер карты)  никому не нужны. Сохраняем интересное - вынимаем карточку. Если она одна - дальше писать некуда. Если их пять небольших (2Гб хватает примерно на 50 минут, этого вполне достаточно для любого события, включая даже разговор с инспектором, Тфу, Тфу.) сохраняем, вместо одного сюжета на большой карточке, пять сюжетов.
    Следовательно пять маленьких дадут в пять раз больше пользы чем одна большая.
    Извини ежели путано.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #28 : 25 Июнь 2011, 07:46:24 »
  • OlexL CА! А у тебя какой регистратор? А то я ШотА подрастерялся...и не знаю на каком остановиться.
    А насчет карточек... огромная на путешествие, а по 2 гига - как у тебя, это тоже класс)
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #29 : 25 Июнь 2011, 08:00:50 »
  • OlexL,  не надо много карточек. Просто в установках камеры задаёшь разбивку видео на файлы. Можно 2мин., 5, 10, 15. я остановился на 30 мин. Перерыв между роликами практически не заметен. Файл легко подлежит для дальнейшей обработки в том же виндоусовском видео мейкере. По информации о файле ты всегда увидишь во сколько началась съёмка. Преимуществом камеры DOD ещё возможность задать качество видео  начиная от full HD. Легко просматривать отснятое (не надо подключать саму камеру). Просто достал карточку и вставил в ноут.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #30 : 25 Июнь 2011, 21:56:29 »
  • mals
    Прочти еще раз то, что я написал.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #31 : 25 Июнь 2011, 22:00:23 »
  • Галлюцинация
    У меня такой: http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=11167
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #32 : 26 Июнь 2011, 14:54:36 »
  • Скажу из своего опыта-5 мин.оптимальная настройка.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #33 : 26 Июнь 2011, 18:27:35 »
  • Длительность клипа практического значения не имеет. Вопрос в том, сколько сюжетов можно сохранить. Реально: 1 карточка - 1 сохранённый сюжет. Объём карточки практического значения не имеет тоже.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #34 : 26 Июнь 2011, 19:35:24 »
    Для меня регистратор-оперативно,не теряя времени предъявить инспектору нарушил/не нарушил ПДД.Ни один инспектор не будет смотреть полчаса ваше видео(если в регистраторе нет перемотки).Пример:- в правом фура,которая,в момент обгона мною, прикрыла скоростной знак при подъезде к населенному пункту.Тормозит ГАИшник. Показываю ролик(пятиминутный),на котором действительно знак не заметил.Там должен на левой стороне быть дублирующий-говорит инспектор.Снова смотрим ролик-дублирующего нет.Отдает права-я уезжаю.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #35 : 27 Июнь 2011, 17:08:30 »
  • В свое время достался регистратор Carpa 120 (http://www.avtozvuk.ua/info.php?id=10870). Его прелесть во второй камере, направленной в салон, и на предыдущей машине эта камера снимала дорожную ситуацию так же через боковые и заднее стёкла. Т.е. получался как бы контроль 360 градусов, нарадоваться не мог. А когда поставил её же в Актион, расстроился - из-за высоты сидений (с поднятыми подголовниками) и дизайна самой машины через боковые и заднее стекла почти ничего не видно  :bh: Теперь у меня эта камера снимает только выражение моего лица при всяких нестандартных ситуациях на дороге...
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #36 : 27 Июнь 2011, 17:31:26 »
  • Спасибо за советы всем !Учту, приму к вниманию все пожелания .
    • ---- VASILICH----
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #37 : 27 Июнь 2011, 17:57:55 »
  • Вам хорошо вы уже купили регистраторы,я всё маюсь чтоб такое взять до 100 дол :at: :at: :af:
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #38 : 27 Июнь 2011, 19:54:28 »
  • xotser,Из дешевых,но с качеством съемки-Falcon HD01-это мое мнение.
    Видеорегистраторы!
    « Ответ #39 : 27 Июнь 2011, 21:56:37 »
  • Falcon HD01 стоит у меня. Стоит 1000-1100грн.
    См. http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=1965.30;msg=22812
