Автор Тема: Дребезжит педаль тормоза  (Прочитано 31921 раз)
« Ответ #20 : 04 Август 2016, 17:39:47 »
  • Я тоже ставил шайбу, проблема ушла на год.проблема оказывается в разных диаметрах и там происходит "болтанка".вынул палец ,залил немного клея во втулку педали, просушил и палец поставил, прокладку оставил. Стука нет.полет нормальный.
    Оффлайн Hot head Мужской
    Re: Дребезжит педаль тормоза
    « Ответ #21 : 13 Июнь 2018, 19:44:10 »
  • У меня такая же фигня с педалью тормоза. Глядя на количество страждущих можно сделать вывод что это не брак а прощеты в конструкции. В нормальных  компаниях в подобных случаях отзывают автомобили или на ТО устраняют за счет производителя . От наших подобного ждать смешно. У себя тоже обнаружил такую проблему предварительно обшарив все подтарпедное пространство слева.Попробовал лечить так .
    Пошатав педаль вверх  вниз обнаружил люфт между датчиком тормоза (в верху перед педалью) и штоком тормозного цилиндра (за педалью). Отпустил контрогайку датчика тормоза и отсоединив проводку провернул датчик на один оборот по часовой стрелке .Затянул контрогайку и подсоединил проводку.Дребезжание прекратилось , разве что на сильных горбох когда дребезжит почти все. Если провернуть датчик на два оборота ,при отпускании педали тормоза машина будет подтормаживать. Удачи.
    Я зробив так само допомогло
    « Ответ #22 : 14 Июнь 2018, 08:19:31 »
  • Hot head, рано радуетесь)) педаль скачет не только по ходу своего движение, но ещё и шатается по сторонам когла разбиваются пластиковые втулки по краям оси.
    Оффлайн Snake Мужской
    • Марка автомобиля: Kyron
    « Ответ #23 : 03 Февраль 2022, 19:56:11 »
  • Ну или можно просто ногой придерживать на плохой дороге))
