Автор Тема: Писк ремня, проблемы с натяжителем - решение проблемы(Выход из строя натяжителя)  (Прочитано 519913 раз)
У меня новый ремень сразу запищал. Поставил Контитеч - тишина.
Оффлайн Troi Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
Chebyrator Сегодня в 15:54:41
 :ay: також думаю що ролік, а як їх провірити, треба на сервіс?
Здравствуйте. Я такое проходил, проблему свиста убрал, заменой ремня, и всё, но это не все.
 Свист, не только от ремня в моём случае который просто потрескался и ссохся, под растянулся. Ещё и натяжитель не давал то положенного ему действия. Сам ролик натяжителя где сидит ремень на 1-2 мм. выступает и нуждается в ремонте либо замене, но повторю свист пропал.
 Может кому-то будет полезно эта информация.
Оффлайн Chebyrator Мужской
  • Страна: hu
  • Модель: New Kyron
пробіг 51тис на 40 реставрував натяжний, так як ремінь виступав з роліка, но ремінь не міняв, але свист явно не ремня, хоча, не знаю :12345:
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
Если не можете на взгляд определить изношенность ремня побрызгайте на ремень WD40 если писк пропадёт меняйте ремень и заодно проверьте состояние  натяжителя
Оффлайн Dorognik Мужской
Состав ВД-40...Масло минеральное!!!Уайт-спирит и очищенный бензин:)Чтобы чистить и одновременно смазывать металлические подвижные части условного механизма.Ремень смазывать ВД-40 нельзя,не давайте таких советов!Как минимум он станет проскальзывать на роликах и шкивах.Для ремней есть спец средства.
Не всегда так. Смазка (только не WD!!!) попадает и на ролики. В своё время я на китайце брызгал хадовскую аэрозоль для ремней. После пшаканья пищало так, что хотелось убежать. Через пару минут стихало. Попадало явно на ролики.
Я бы сначала снятый ремень вымыл (даже элементарнр щеткой с мылом), высушил и поставил. Ну и заодно при снятом ремне попроверял ролики на люфт, может бы даже посмазывал подшипники роликов...
Совет был дан как вариант . Совет из личного опыта .  Если причина писка ремень то писк пропадает . Это естественно не вариант ремонта а просто лёгкий способ определить ремень это или нет .
из сообщений пользователя понял что сам онснимать не будет . А Если снимать то тогда конечно и просмотреть ремень на предмет растрескивания и наличия грязи на нём .
Оффлайн lorash13 Мужской
Всем привет. У меня была таже ситуация с писком ремня. брызнул WD-40, писк ушел, ремень просто легко сползает по ролику без свиста. Затем через время свист появляется обратно. Истинная причина была в перекосе наляжителя на оси, износ втулок и палца и в последствие заклинивание натяжителя и как итог отсутствие натяжения ремня. Заменил новым натяжителем.Старый буду реставрировать на подшипниках.
Можно просто брызнуть на ремень водой. Если ремень то писк пропадает моментально. Если ролики писк не пропадет.
Вчера на ТО80, при замене ремня, стало понятно почему старый, который прошёл тысячь 20-30, начал помирать - натяжитель заклинило так, что пока мастер не ослабил болт крепления, оттянуть он его не смог  :ac:
Натяжитель у меня с впрессованной бронзовой втулкой... Вот так.
Мастер сказал что он уже перевидал кучу разных переделок (и втулки и продшипники) - нифига не помогает. Панацеи нет  :12345: Вот как-то так...
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
20-30 т.-это старый ??? У меня 110т.уже наездил и не чего.
Ремень или натяжитель? Я так понимаю тут такая же лотерея как и с остальными запчастями.
Я уже 3 раз меняю. Первый умер где-то на 30К. Начал ремень съезжать. Поставил новый, а в старом вперепрессовал подшипники. Через где-то 25К снова помер новый. Поставил с подшипниками. Тот проездил вообще меньше 10К. Поставил с впрессованной бронзовой втулкой... Вот теперь его заклинило.
ХЗ что я делаю не так.
Пока думаю, что буду новый снимать раз в ТО и хорошенько смезывать.
Уже надоело переделывать, тем более что варианты пока закончились.
втулок должно быть, как минимум, две.
Да вроде всё по феншую. Мастер который делал вроде толковый, притерал палец к втулкам. Короче я ХЗ.
Разберу - посмотрю. Может ешё перепресовать отдам. Раз его на 20К хватает, то можно как запасной оставить.
... Поставил с подшипниками. Тот проездил вообще меньше 10К...
А как переделан? Сколько подшипников ставил? Я ставлю шесть закрытых шарикоподшипников(180101)
2 (точно не помню какие номера но хорошие, не китай) и втулка между ними. Где-то на драйве находил инструкцию. Но это года 3 назад было.
И как шариковые подшипники живут?
Просто меня тут уверяли что самый правильный вариант поставить роликовые подшипники, ибо они более приспособлены для таких нагрузок как в натяжителе. Ведь там не кручение на 360 градусов, там отклонение максимум на 15-20...
...И как шариковые подшипники живут?
Та нормально живут а что им сделается.
Какой пробег уже и как делали? Можно чуть поподробнее, а то теперь есть 2 подопытных - можно поэксперементировать  ;)
Ну, делаю не я лично а токарь по моей идее и просьбе. ,) Сделано уже нескольким людям, но кто наездил скоко я не знаю просто. Делается просто:берешь этот самый натяжитель, протачиваешь его под посадку с нАтягом для вышеуказанного мной подшипника, после чего запресовываешь эти самые шесть подшипников - все получается как раз заподлицо. Далее точишь еще две шайбы наружные с выступом по внутреннему диаметру(для упора именно во внутреннюю обойму подшипников). Все. :af: Имеем шестирядный шесть раз закрытый подшипник. А у тебя работал только один подшипник. Разницу чувствуешь? Подшипники беру самые настоящие китайчегские - по 11 гривен. :af:
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2017, 14:54:21 от Самолет »
