Автор Тема: Визг в турбине New Kyron M200XDI  (Прочитано 31078 раз)
Re: Визг в турбине New Kyron M200XDI
« Ответ #20 : 06 Декабрь 2011, 15:42:10 »
  • шток который вы обжали это шток привода направляющих лопаток. мембрана через шток прикрывает или открывает направляющие, кот подают выхлопные газы на лопатки турбины. прикрывает на малых оборотах чтобы турбина лучше крутилась и меньше была турбояма. открывает на больших оборотах чтобы не перекрутить турбину и не превысить давление во впускном тракте.
    шток отрегулирован и лезть туда не желательно (нельзя нарушать регулировку).
    можно попытаться аккуратно обжать кожух без нарушения регулировки и если есть уверенность что проблема именно в кожухе. а лучше сьездить к спецам. слишком ответственный узел.
    « Ответ #21 : 07 Декабрь 2011, 10:07:06 »
  • На вкус и цвет тов. нет :drive1: А можно узнать адресок спецов.
    Оффлайн очень хорошый человек Мужской
    • Марка автомобиля: санэнг
    « Ответ #22 : 23 Ноябрь 2019, 20:33:05 »
  • У моего кайрона воет турбина. То тише то громче то невоет. А когда возмешся рукой за дифузор аккуатора турбины то звук глушытся. В чем может быть проблема. крыльчатка без люфтов вообще масло в холодную часть не гонит. В горячую незнаю. Но масло отзамены до замены 10000 км. Без доливки вообще. Рывки двигателя при розгоне особенно 1-я   2-я передачи механика. Потом прорывает подрывает .
