Автор Тема: Брызговики  (Прочитано 101191 раз)
Оффлайн Igoralif Мужской
Re: Брызговики
« Ответ #40 : 23 Февраль 2011, 18:34:03 »
  • melja, там отверстия угадывать надо Я ни какие отверстия не угадывал.Прижал его плотно к аркам и шуруповертом прикрутил на 4 самореза.Я колеса дольше откручивал)))
    melja
    Re: Брызговики
    « Ответ #41 : 28 Февраль 2011, 16:38:05 »
  • Закончилась моя эпопея с брызговиками)
    ну или приостановилась, если соберусь и передние ставить.
    после 23го, как то всё не до установки было, вот только сегодня и поставил.
    Колёса решил не снимать, поначалу даже не поддомкрачивал, но потом понял, что будет чуть полегче отвёрткой работать. Дырки угадывал, потому как хотел в родные отверстия загнать, тем более там вроде метал с подобием резьбы, а не пластик.
    После первой попытки 23го, всё было готово, оставалось только прикрутить. Вот что из этого вышло.
    Получились слишком торчащие в стороны, решил переделать.
    В итоге на каждом брызговике оказалось по 4-6 дополнительных отверстий.
    И вот результат.
    а это для сравнения, до и после переделки, плохо только что разные стороны фотал, а переснимать лениво.
    melja
    Re: Брызговики
    « Ответ #42 : 28 Февраль 2011, 16:47:06 »
  • да и ухо, обозначенное кружочком, по окончанию, отрезал
    и наверное в верхний угол надо будет ещё один саморез загнать, уж сильновато отходит, от подкрылка.
    Re: Брызговики
    « Ответ #43 : 28 Февраль 2011, 17:18:57 »
  • melja, Все получилось замечательно!!Теперь будем пробовать мастерить и на передок.
    melja
    Re: Брызговики
    « Ответ #44 : 28 Февраль 2011, 17:56:07 »
  • уже думаю над этим
    у меня осталась пара вот таких чёрных   хотел их назад поставить, теперь надо обмозговать может их вперёд как нибудь притулить, не полным размером конечно, обрезать где надо.
    Видел с месяц назад, актиона с такими, он не заморачиваясь их в полном размере и поставил, эдакие уши см на 10-15 получились и чуть ли не по земле волочились.
    Оффлайн Женя Мужской
    • Я
    • Марка автомобиля: KYRON
    Re: Брызговики
    « Ответ #45 : 28 Февраль 2011, 19:28:02 »
  • Чтоб сохранить крепление обрезал пласмасовые и на заклёпках присобачил резиновые подходящие по ширине"Speed" . Теперь если и цепану, то резина слетит а крепление останется.
    И я сделал примерно то же(правда, после того, как поламал оба брызговика) - обрезал по самое крпление и добавил на болтиакх по 1/3 резинового "sparco-S". Теперь и брызговки есть, и на бровках не ломаются, а гнутся. :av:
    Re: Брызговики
    « Ответ #46 : 28 Февраль 2011, 21:17:13 »
  • melja, А они хоть резиновые или пластик?
    melja
    Re: Брызговики
    « Ответ #47 : 28 Февраль 2011, 21:33:04 »
  • мягкий резинопластик
    в трубочку сворачиваются, а вот пополам уже ломается, и то не сразу, проверял на отрезанных ушах
    Re: Брызговики
    « Ответ #48 : 28 Февраль 2011, 21:36:46 »
  • melja,Я все равно чего то отдаю предпочтение брызговикам той же фирмы ,что ставил на передок.Будем экспериментировать.
    melja
    Re: Брызговики
    « Ответ #49 : 28 Февраль 2011, 21:43:46 »
  • Igoralif
    тю
    я не сразу понял вопрос)
    те спарковские тоже резипластик, но пожёще, и скорее всего хрупковаты
    но они у меня всё равно бесполезным грузом лежат, так что буду пробовать
    Re: Брызговики
    « Ответ #50 : 28 Февраль 2011, 21:49:55 »
  • melja, Конечно надо,чего зря лежать будут....Посмотри в теме ксенон на Кайрон,скинул фотку фар для нашего Кирюши.
    • Я
    Re: Брызговики
    « Ответ #51 : 01 Март 2011, 12:45:52 »
  • А они хоть резиновые или пластик?
    Не-а, - резиновые. Купил один за 40 грн на Перова (автобазар), разрезал поперек на три ровных куска,-два пустил на брызговики, а один (с буколовками) остался в резерве. :ae:
    Оффлайн ZorgZorg Мужской
    Re: Брызговики
    « Ответ #52 : 25 Май 2011, 11:54:55 »
  • наконец то поменял себе брызговики. вместо поломаных штатных поставил резиновые.
    делюсь опытом:
    при крепеже использована оригинальная железяка и два дополнительных винта
    Re: Брызговики
    « Ответ #53 : 23 Июнь 2011, 11:43:07 »
  • Сегодня купил в зад вот такие icon_veed
    Оффлайн slaventiy Мужской
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Брызговики
    « Ответ #54 : 23 Июнь 2011, 12:04:25 »
  • Боцман цена вопроса?
    Re: Брызговики
    « Ответ #55 : 23 Июнь 2011, 12:09:36 »
    38рупий!
    Становятся как родные! Сегодня на встрече могу показать (в багажнике пока лежат)
    • ДАРАГУША
    • Страна: zw
    Re: Брызговики
    « Ответ #56 : 23 Июнь 2011, 12:37:41 »
  • так вот как-раз и гляну  ;)
    Оффлайн Митяй18 Мужской
    Re: Брызговики
    « Ответ #57 : 24 Август 2011, 10:45:55 »
  • В большинстве случаев мальчик в девочку по-началу плотно!
    Re: Брызговики
    « Ответ #58 : 24 Август 2011, 10:48:20 »
  • Кстати, оформление авто в гаи без брызговиков проблема (нового)?
    Оффлайн Мангуст Мужской
    Re: Брызговики
    « Ответ #59 : 24 Август 2011, 14:48:07 »
  • Митяй18,
    А эт к чему?
