Автор Тема: хруст впереди  (Прочитано 32429 раз)
Оффлайн Franko31
Re: хруст впереди
« Ответ #20 : 03 Февраль 2011, 17:18:13 »
  • Подскажите как поменять предние подушки -между кузовом и рамой. Поджал все равно есть хруст.
    Оффлайн iurik14 Мужской
    • Марка автомобиля: SY. Кирюха. 2,0 D
    Re: хруст впереди
    « Ответ #21 : 07 Февраль 2011, 20:52:21 »
  • Всем привет :az:, поделюсь своим хрустом: на спуске, по кочкам, притормаживаю и слышно хрум-хрум, а без тормозов хруст отсутствует. Под защитой тоже стоят резинки. Вот жду потепления, чтобы залезть да позырить. :ai:
    Оффлайн Franko31
    Re: хруст впереди
    « Ответ #22 : 08 Февраль 2011, 10:22:57 »
  • Хрус появился в Крыму катались по горам, приехал домой  пытался устранить, у меня передние две подушки возле движка хрустят-залез в яму росшатали машину так определил, но заменить понял что проблема они стоят между рамой и кузовом там еще и металическая втулка устанавливается с верху - хотел бы узнать кто менял.
    Re: хруст впереди
    « Ответ #23 : 17 Март 2011, 19:30:11 »
  • Всем привет :az:, вот потеплело и я смог устранить хруст. Причина- защита тёрлась о болт на передней балке. По новой переклеил резинки. Да и ещё была ослаблена левая гайка на реактивной тяге. :cd:
    Re: хруст впереди
    « Ответ #24 : 18 Март 2011, 12:58:54 »
  • посмотрите за балкой слева крепление балки к мосту (надо снять защиту). там  болт м12 длиной 10см(примерно). там  кронштейн крепления балки к мосту. он бывает лопается и балка начинает гулять (поэтому хруст). и не тяните. бывали случаи балка  разбивала картер двигателя или начинала течь балка.
    Re: хруст впереди
    « Ответ #25 : 06 Июнь 2011, 12:29:28 »
  • Кто-нибудь может выложить фотку или чертеж места,где расположена подушка кузова и рамы?
    Re: хруст впереди
    « Ответ #26 : 06 Июнь 2011, 15:41:37 »
  • sasha13 Спасибо.Дело в том.что при переезде через "полицейского" я тоже слышу щелканье впереди -справа,а в багажнике от прошлого владельца лежит запечатанная подушка и втулка.Вот и думаю-может подготовил к замене,а поставить ... Но судя по тому,что их 10-думаю вряд ли стук исходит от ее\их.
    « Последнее редактирование: 06 Июнь 2011, 15:50:00 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    Re: хруст впереди
    « Ответ #27 : 10 Июнь 2011, 09:19:01 »
  • Щелчек по -прежнему не проходит. Появилась новая версия-опорные подшипники передних стоек. Например в РЕНО такой щелчек четко слышен , если рулем  с борта на борт, либо проезд лежачего. Конструкция подшипника там ... сепаратор пластмассовый. Лечили- в новый всавляли один шарик-пробег увеличивался в полтора раза. Может чего и здесь ?Кто нить менял,либо видел состояние подшипника?
    Re: хруст впереди
    « Ответ #28 : 10 Июнь 2011, 21:26:41 »
  • Щелчек по -прежнему не проходит. такой щелчек четко слышен , если рулем  с борта на борт, либо проезд лежачего.
    У меня было похожее "хрум-хрум" при старте или остановке при торможении... Подтянул подушки двигателя и креплений рамы к кузову и все прошло ,)
    Re: хруст впереди
    « Ответ #29 : 13 Июль 2011, 22:11:16 »
    пробег 40 т. машина начала 2008г. загнал на яму . два человека стоя в дверях с одной стороны качали машину. спереди были слышны щелчки. долго искали. в
    передних подушках крепления кузова к раме болты касались втулок в которые они (болты) вкручены.
    на болты плотно одели пхв втулки толщиной чтобы плотно зашли во втулки. щелчки исчезли.
    машину эксплуатирую на асфальте.
    Re: хруст впереди
    « Ответ #30 : 05 Август 2011, 19:56:12 »
  • Вчера по кругу подтянул болты подушек:где четверть,где оборот, а правая передняя-болт просто проворачивается.По схемке болт вкручивается в втулку с шайбой.Полагаю,что болт закис и проворачивается вместе со втулкой.Втулка-шайба логично должны стопориться, иначе как закрутить.Нащупать и зафиксировать эту втулку ... Мож кто знает???
