Автор Тема: Навигационный мультимедиа центр для Kyron  (Прочитано 62376 раз)
Оффлайн SoundOff Мужской
  • Марка автомобиля: Korando
« Ответ #40 : 19 Январь 2012, 09:11:00 »
  • Уверен. Это все жадность. Знали бы вы сколько зарабатывают на этих головах. У Шатла же ценообразование человечнее чтоли.
    Все правильно, то что на Автозвуке это модели без навигации, а с навигацией модель http://www.autocrack.com.ua/online-store/details/428/1/dvd/tv/shuttle-sdvn-7050-b/g-karta-navitel?keyword=7050
    По ПМС ничего не изменилось.
    « Ответ #41 : 19 Январь 2012, 09:33:44 »
  • И кстати :) демократичная цена на флай - это по вашему какая?
    Потолок $500, при условии хорошего звука.
    « Ответ #42 : 19 Январь 2012, 10:33:31 »
  • Хороший звук понятие относительное. Уши у всех разные. То что для вас может быть верхом совершенства у меня может вызвать рак ушей). Музыку какую слушаете? Акустика штатная стоит? Если вы считаете что можно только поменять голову и вуаля у вас прекрасный звук, то я вас разочарую. Нужно хотя бы минимальную шумку дверей сделать, желательно и акустику поменять с проводочками, так как производители авто на этом очень сильно экономят
    А по поводу 500 уе за голову-договоримся, скидку сделаем
    « Ответ #43 : 19 Январь 2012, 11:28:59 »
  • SoundOff,
    Я не такой меломан в дороге, поэтому шумка/акустика/проводка/кросоверы/усилители и пр. у меня далеко не на первом плане. Если будет играть не хуже штатного ГУ - уже терпимо.
    Себе я взял сейчас 2DIN китайского Пиона (всё в одном флаконе). Никак не доберусь поставить его в машину, дабы послушать его на штатной акустике.  В прошлом авто, я избавился от китайской мультимедии именно из-за несносного качества звука. Хотя там и была брендовая магнитола: Vtrek. Но штатный Филипс играл на порядок лучше....
    « Ответ #44 : 19 Январь 2012, 12:40:20 »
  • Китайский Пионер? Один раз имел с ним дело. Второго раза не будет! Мой вам совет, если есть возможность вернуть обратно-верните! А по поводу меломан не меломан. предлагаю вам поставить голову, поменять только переднюю акустику и сделать шумку передних дверей и уже на порядок вы повысите качество системы.
    « Ответ #45 : 19 Январь 2012, 13:32:49 »
    Аргументируйте.
    « Ответ #46 : 19 Январь 2012, 13:53:24 »
  • Начнем с того что Китайский пионер это китай так называемой третьей смены, в общем самый шлак который только есть. В моем случае это была 2х динка с тв, кстати тв антенна там хорошо ловила. Но это единственное что там работало и то через раз. Про качество звука я вообще молчу, и жила она своей жизнью, то включалась то выключалась. Диски не читала и не отдавала порой. Так клиент промучался с ней 2  месяца и в итоге купил нормальную голову оригинальный Пионер, переплатив  400 уе( стоимость китайца) и получив кучу негативных эмоций.
    « Ответ #47 : 19 Январь 2012, 13:57:49 »
  • поживём - посмотрим. Её стоимость меня абсолютно не парит, а вот стоимость того же китайского флая - парит.
    « Ответ #48 : 19 Январь 2012, 13:58:22 »
  • Я бы себе, пожалуй, вот такое чудо приобрел бы http://www.ebay.com/itm/ssangyong-lasseter-dvd-gps-radio-ipod-analog-tv-bluetooth-PIP-HD800-480-/160676975819?pt=Car_Audio_Video&vxp=mtr&hash=item25691814cb
    Если там не сильно уж "нонейм" Китай. icon_veed И заявленные производителем характеристики подтверждаются не только "вахмамойклянусь"!
    « Ответ #49 : 19 Январь 2012, 14:14:51 »
  • Есть хороший доступ к Ибею?
    « Ответ #50 : 19 Январь 2012, 15:00:10 »
    Есть желание пощупать данный агрегат и если понравится, купить. А покупать кота в мешке неееет.
    « Ответ #51 : 19 Январь 2012, 15:07:05 »
  • Есть желание пощупать данный агрегат и если понравится, купить. А покупать кота в мешке неееет.
    Поэтому я и предлагаю вещи которые сам лично щупал-ставил неоднократно
    « Ответ #52 : 19 Январь 2012, 15:08:07 »
  • Боцман, поищите на ибее внимательней, есть такие же, но с фигурной рамкой под Актион/Кайрон
    « Ответ #53 : 19 Январь 2012, 15:08:40 »
  • Поэтому я и предлагаю вещи которые сам лично щупал-ставил неоднократно
    Я смотрел видеообзор Шатла в Ютюбе... Не понравилсо он мне.
    Добавлено пользователем: 19 Январь 2012, 15:09:38
    Видел, но там не все так однозначно :dp:. Есть в них отличия.
    « Ответ #54 : 19 Январь 2012, 15:29:32 »
  • Люди вы никого не интересует звук но при этом вы так сильно зацикливаетесь на выборе головы. Я предложил вариант, дальше это все уже нюансы
    « Ответ #55 : 19 Январь 2012, 15:35:11 »
    Звук при установке нормальной головы будет значительно лучше, в СЙ стоковая акустика довольно приличного какчества. Переделывать (читай - курочить машину) не хочу, достаточно приличной головы. Говорю как человек, в прошлом "повернутый" на качестве звука.
    « Ответ #56 : 19 Январь 2012, 15:40:11 »
  • Боцман,
    А что кстати в стоке за динамики стоят?
    « Ответ #57 : 19 Январь 2012, 15:43:28 »
  • Звук при установке нормальной головы будет значительно лучше, в СЙ стоковая акустика довольно приличного какчества. Переделывать (читай - курочить машину) не хочу, достаточно приличной головы. Говорю как человек, в прошлом "повернутый" на качестве звука.
    Тогда ты понимаешь что твитера надо хотя бы поменять и шумку передних дверей сделать. А курочить ничего не надо, все в штатные места, ну или в крайнем случае твитера на торпедо/ стойки в собственных корпусах
    « Ответ #58 : 19 Январь 2012, 15:47:45 »
  • Боцман,
    Какое то корейское чудо, но молотят будь здоров! На предыдущей шкоде РС в половину громкости уже хрипели, так пришлось вкладываться в звук. Тут же лично для меня достаточно будет поменять голову (стоковая по качеству звука да и по всему остальному ну уж очень убогая). Знакомый (профессиональный инсталлятор автомобильных аудио-видео систем и по совместительству владелец Актиона) тоже обратил внимание, что если нет супер требований к звуку, то достаточно просто сменить "голову" и звук станет гораздо интересней.
    Добавлено пользователем: 19 Январь 2012, 15:49:02
    С этим, пожалуй, соглашусь, твиттера таки  :at:, но не  :at: :at: :at: как в других авто...Там только тронь, твиттера нужно с кроссоверами ставить и пошло-поехало... Проходили, знаем!)
    Оффлайн Zinger Мужской
    • Что важнее качество или цена?
    • Марка автомобиля: нет
    « Ответ #59 : 19 Январь 2012, 21:48:06 »
      ,) Думаю, что на каждый товар есть свой покупатель. И, кстати, думаю пора забыть про "китайский не китайский". Если руками делают - нормальные вещи выходят. Если локтями, то пофиг где.
    Я лично имел дело с флаем и мотево. Устройства оба вполне приличные, хоть и в разной ценовой категории.
    Качество звука у флая лучше заметно. Особенно на стенде и на тестовых дисках  :af:
    Вот в опсчем и разница.
    Железки во флае лучше.
    Возможно оно и не зачем, но такая политика фирмы в производстве - отсюда и цена и позиционирование.
