Автор Тема: Круиз-контроль... Возможно ли! (для тех у кого нет его)  (Прочитано 46480 раз)
Оффлайн Вадим73 Мужской
  • ВАДИМ 73
  • Марка автомобиля: Кайрон 2.0 авт.
верхний ряд  на руле начинается с серый.красный. желтый.и тд.а внизу открутил два болта но не могу снять крышку.
ura1126
  • Гость
Вадим73, Если (не могу снять  крышку) это та крышка что под рулем , то там три болта . Третий видно если поднять руль в верхнее положение.
Но открутить его можно лиш  сняв передний щиток что возле ног а там 2-а болтика на 10
или под крестовую отвертку  потом снять левую крышку предохранителей там 1-а гайка на 10 и один шуруп под крест и штук 4-6 защелок как на крышке предохранителей.
В общем довольно хлопотно.
ura1126
  • Гость
Вадим73, Предлагаю прозвонить почти ничего не снимая .Из фото видно что подушка на руле уже снята . Нужно разъединить разъем ручки круиза на разъеме (мама)что на пружине , подсоединить один щуп индикатора к одному из проводов(с помощью иголки подходящего диаметра вставив ее в одно из 6-и
отверстий разъема ) Потом разъединить 14-и контактный разъем и на разъеме что от пружины вызвонить ответный провод. Если 14-и контактный не разъединять может звониться несколько проводов.
