Автор Тема: Замена салонного фильтра  (Прочитано 46325 раз)
« Ответ #20 : 06 Декабрь 2012, 09:26:20 »
  • И сильно помогает? От запотевания я имею в виду
    ну чуть лучше стало...воздуха то больше пошло...
    Но потеют всё равно. Сегодня +1,  сильный дождь.
    Лобовое сгоняет туман и передние боковые до половины, задние все запотевшие.
    Вентилятор правда попеременно на 1й-2й скорости.
    Оффлайн MP_1309 Мужской
    « Ответ #21 : 06 Декабрь 2012, 10:05:59 »
  • А что по поводу средств от запотевания? Никто не пробовал? Я пытался эту тему поднять, все отмолчались.
    Хоть с климатом довольно быстро получается избавиться, но тем не менее. Бывает посидишь в машине минут 15 и уже все запотело. Перед поездкой нужно мучаться. А учитывая что холодный воздух лучше убирает запотевание, то приходится и подмерзать в салоне...
    « Ответ #22 : 06 Декабрь 2012, 10:21:02 »
  • Да ну её эту химию...Лучше я окошко приоткрою на пару минут...
    « Ответ #23 : 06 Декабрь 2012, 10:58:56 »
    Пробовал я антитуман от Верилюб. Оно, конечно, помогает, но как я ни старался, полностью убрать разводы со стекла не получается, на солнце видно, что что-то размазано и растерто по поверхности. Да и сам принцип его работы тоже восторга не вызвал: оно не отталкивает воду, а просто не дает каплям "сворачиваться" на стекле, т.е. влага как бы растекается, в итоге стекло все равно влажное, хотя и прозрачное.
    « Ответ #24 : 06 Июнь 2013, 09:19:20 »
  • Сегодня взял на замену фильтр B40010PR. Жёлтенькая коробочка, с голограммой.  Фильтра в пластиковой рамке, с поролончиком. Оказалось Джапанкарс.
    Брал на рынке у знакомого. Типа мне ещё и скидку сделал с 125 до 120 гривен. Зашел в Эксзист, а они там по 95 гривен :)))
    « Ответ #25 : 06 Июнь 2013, 09:32:48 »
  • Брал на рынке у знакомого.
    да уж эти знакомые с рынка ...  :aq:
    на екзисте еще есть чисто корейские PMC по 62грн
    взял недавно - никаких нареканий
    « Ответ #26 : 06 Июнь 2013, 09:37:07 »
  • да уж эти знакомые с рынка ...  :aq:
    сто процентов, через знакомых почти всегда дороже выходит, особенно через родственников :bj:
    « Ответ #27 : 06 Июнь 2013, 09:44:13 »
  • sasha13, odmincheg,
    Да ото ж...Барыжество превыше всего.
    Я ещё утром заехал,  спросонья буркнул не дороговато ли. А мне в ответ за скидку и закупку ,)
    З.Ы. поскольку авто меняться не собирается, нуно выискивать где по дешевле есть поставка и брать сразу штук 5, што бы экономить на доставке.
    « Ответ #28 : 06 Июнь 2013, 11:35:31 »
  • на екзисте еще есть чисто корейские PMC по 62грн
    Да 62 грн. это действительно круто - но только не понял - Pmc (PMD-005) он вроде 54 стоит.
    sasha13 и другие участника  - посмотри свой уровень цен - если "интернет" то имееш полное право до VIP цен скидку получить.
    "Членами автоклуба-партнера считаются владельцы действующих срочных клубных карт или иные активные участники, создавшие на форуме больше 50 сообщений. Владельцам действующей срочной клубной карты устанавливается уровень цен - ОПТ 1, остальным членам клуба устанавливается уровень цен - VIP."
    http://ssangyong-club.org/forum/index.php?topic=4204.0
    Я в этой ветке написал личное послание представителю с указанием кода клиента меня перевели в VIP, собираюсь следующею ступень оформить - но там надо чуть времени потерять)))))
    « Ответ #29 : 06 Июнь 2013, 14:52:11 »
  • Pmc (PMD-005) он вроде 54 стоит.
    гыыы
    таки да
    я брал PMD-005 10 мая по 64грн(про 62 то я подзабыл точную сумму)
    у меня ВИП давно
    мож купить еще парочку а то знаем мы эти сюрпризы от экзиста
    вот такая шара долго не длится надо ловить момент
    « Ответ #30 : 22 Ноябрь 2013, 10:59:20 »
  • Тоже поставил себе Pmc (PMD-005). До этого стоял Джапанкарс (B40010PR)
    Разница по цене мизер. B40010PR  дороже на $1.3, но имеет материал больше похожий на ткань и два поролоновых уплотнителя, в отличии от PMD-005, где уплотнитель один. Да и натрахался я с установкой Pmc. Второй никак не хотел залазить до конца.
    Оффлайн Ялот Мужской
    « Ответ #31 : 03 Декабрь 2013, 16:17:33 »
  • Есть такое. Вторая рамка в нужный паз не сразу попадает. Я рамку со старого фильтра оставил. Срезал фильтро-бумагу. По основанию проклеил анти-москит  сетку. Вставил паралон 20мм толщиной и с дальнейшей покупкой решил не заморачиваться. Паралон буду менять каждый год ближе к зиме. Инструкция гласит - замена через 10т. Т.е. на каждом ТО - явно маркетинговое дополнение обязательных расходников. А если по проселкам да по лугам поездишь, то и 3т  хватит, чтобы фильтр зас-ть. Поменять паралоновые вставки - минутное дело. Степень пылеочистки уменьшается - так салон всеравно не герметичен. Хватает щелей.
