Автор Тема: Сколько км можно проехать после того, как загорелся датчик- нет топлива?  (Прочитано 55800 раз)
NiKOlA
NiKOlA
Да-никто не отменял,но если жидкости разной плотности в состоянии ПОКОЯ.
Покой нам только снится, а так то ускорение по торможение??? а вода потяжелее будет однако,  ее первую заборник и возмет в топливную магистраль. А бак я так думаю у нас сделан  без ячеек внутри??? и колбасит там соляру будь здоров!!! ukr1
Безусловно наибольшее количество воды должно попасть в водоотделитель,но мелкодисперстное количество пойдет в систему ,где под нагрузкой на высоких оборотах двигателя сгорит и глаз не заметит.КОРОЧЕ-ИСКЛЮЧИТЕ ИЗ ПРАКТИКИ ЕЗДУ НА ОСТАТКАХ,ЛЮБИТЕ МОТОРЧИК И ОН НЕ ПОДВЕДЕТ.
Оффлайн Dimon Мужской
Tiesto,
на что росчитовать :cd:
Да и не удивительно, что можно считать, если и писать без ошибок трудно!  :12345: Без обид.  :az:
Оффлайн VintAri Мужской
Dimon, а лет сто назад на тебя могли написать донос
Я тоже люблю читать красиво, но иногда делаются очепятки.
Ну а по теме: мне все равно не дошло зачем пол бака горючки держать? Вернусь к этой теме с утра.
Оффлайн xotser Мужской
  • ---- VASILICH----
VintAri,
Так или иначе надо заправляться.Поэтому лучше с половины бака до полного
чем с нуля до половины :by:
Оффлайн Лана Женский
  • Макака коалу в какао макала, Коала какао лениво лакала
  • Марка автомобиля: Kyron, АКПП,D
 :drive1^ ВСЕМ СПАСИБО!!! Удивили и порадовали)))  :ax: :ax: :ax: я бы, вообще с пустым баком только паниковать    :cr:  смогла, а не то что проехать..... 89км!? :
Только если практиковать такие заезды то и на дорогостоящий ремонт ТНВД можно смело претендовать, не говоря уже о загаженных форсунках и т.п.
Боцман,
......мддяяя..!!!!....Значит....----не ездить! Или -----ездить ...с пустым баком?
 :cr:...а-а-а-а-а!!!! меня запутал этот  ФОРУМ!!!
Лана, с заправкой и ездой так же как с выпивкой: знать меру и следить за "полавком" ,)
ritter,
Доходчиво)))...спасибо :bs:.... :cw:
Боцман,
Стараться не допускать езды на пустом баке.
Боцман,
Спасибо, Боцман, ...ты---НАСТОЯЩИЙ.....БОЦМАН! :dk:...
Хотя...твой аватарчик...говорит об обратном! :co:
Собственно по теме - Kyron дизель автомат 6ступ.  в городе проехал 53км, по трасе 78км (при 80км и 1500 оборотах). Очень страшно - как подумаеш, что надо будет помпой подкачивать - а чтоб до неё достать, надо снимать пластиковую крышку двигателя ...
Улыбнули опусы про желательно максимально не опорожнённый бак - может мне авторы обьяснят - они заправляются с канистр, тонюсенькой струйкой??? Или как им удаётся заправиться на азс не переболтав остатки в баке, с мутью, при том что скорость подачи с пистолета минимум 40л/ минута ? Напор такой что перемешивается всё - особенно летом, когда в баке топливо прогрето за 30 а подаётся с ёмкости подвальной температуры - градусов с 10. Только изза температуры будет смешивание.
При этом кстати хотим мы этого или нет - образуется влага путём конденсирования...  Так что на предмет не переболтается или переболтается - это очередной водительский миф.  Провидите експеримент в ванной - налейте чегото подкрашенного и тёплото и зафигачте туда с шланга под напором холодной воды - и понаблюдайте как там осадки ))))
Не стоит забывать такую деталь, что на наших дорогах при 60% заполненном баке, там всё так премешивается))))
Так, что это неизбежное зло с которым можно бороться в сервисе раз так в 100к пробега или по желанию, заказав снять и помыть бак - сильного влияния на работоспособность двигателя это не влияет - нам на любой азс эти самые взвешенные остатки могут влить снова, и думаю, что вливают.
Второй ребус - точка забора топлива - она постоянна и находится внизу - так, что больше или меньше топлива - ему всё равно, причём завоженность топлива на обьём заполнения бака? Вода она тяжелее - она реально пойдёт первой, вне зависимости от заполненности бака.
Из сервис мануала.
Первый фильт в SY стоит на кончике всасывающего топливопровода - причём достаточно сильно микронный - если реально много взвешенных остатков в баке - то просто прекратиться подача топлива, прийдётся вызывать эвакуатор. Следующий фильтр стоит собственно после водоотделителя, собственно топливный фильтр - его меняют каждые 10к кажется. Ну а вода - так у нас стоит достаточно ёмкий водоотделитель, с датчиком - когда более 39см кубических он включиться, максимальный обьём 124, система защиты двигателя включается при 75. Если не продолжать движения слить воду и подкачаться, по инструкции - можно двигать дальше.
Оффлайн losserge Мужской
  • losserge
  • Марка автомобиля: Kyron 2.0D автомат 2007
тарировал бортовой компьютер. Ехал, загорелась лампочка давно, но я не пугался.
Комп показывал 72 литр. Я ехал, сжимая зубы. потом комп таки дал окочание тарировки бака. Я срочно нашёл заправку. Залил сам до горловины. получилось 76 литров. Т.е  я\ думаю, что реально ещё километорв 40 можно было проехать.
Вывод: ёмкость около 80-ти л.
C ёмкостью бака совсем не понятно - по инструкции и проспектам 75л, в сервис мануале 80л - реально оставалось 1 деление и удавалось залить 78 литров!!!
Ну что датчик топлива очень не точная вещь - это у всех марок, но вот сколько точно обьём бака так и не нашёл никаких експериментов с замерами.
Предполагаю с горловиной до видимого уровня влазит точно не менее 80 литров. разница в разных источниках - видимо указан обьём вообще и обьём без запаса. У мерсов на пример указывается 95 литров включая запас 13 литров, то есть после срабатывания лампочки ещё примерно 13 литров.
Не представляю как можно оттарировать бак, если он не абсолютно пустой? А без снятия бака разве можно его абсолютно слить? По описаниям никакого сливного отверстияв баке на Кайронах нету - даже из салона лючка нету, как бывает на некторых машинах,чтоб добраться до насоса -  его надо полностью снимать.
Оффлайн doctorra Мужской
Подойди к этому вопросу по другому: "А зачем полностью?" Доведи тарировку до самой стремной ситуации в своей жизни, когда ты реально понимаешь, что все, сейчас топливо закончится и кирдык -  да и прийми эту точку за ноль. Потом сам себя благодарить будешь - на БК ноль, а запасик, слава Богу, дотянуть до заправки, еще остался...  ,) Абсолютизма все равно не получится...
Оффлайн Resident Evil Мужской
Всем привет. Скажу так лудше не доводить до того штоб лампочка светилась. Потому што когда дизеля почти нет весь осад с остатками идет по системе а ето очень плохо.
Лудше когда видите што скоро придел поехать и заправить. И так и так запрявлятца прийдетца, лудше раньше и меньше проблем потом будет. (Такое мое мнение)
А куда девается "осадок" во время движения авто? Когда топливо болтается во всю по баку? ;)
но все равно лудше когда болтаетца с кучей топлива чем топлива почти нет а есть купа осадку ;)
uaShymaher,
Да предрассудки всё это, мягко говоря...
