Автор Тема: Tivoli замена топливного фильтра  (Прочитано 4272 раз)
Оффлайн Сашко Мужской
  • Марка автомобиля: SY Tivoli
« : 13 Сентябрь 2023, 17:46:29 »
  • https://www.bing.com/ck/a?!&&p=ee171d233ad9a3abJmltdHM9MTY5NDU2MzIwMCZpZ3VpZD0xMTYxYTUwZS0yMGZhLTY1ZGUtMWM0OS1iNjg1MjE1OTY0MjQmaW5zaWQ9NTIwMA&ptn=3&hsh=3&fclid=1161a50e-20fa-65de-1c49-b68521596424&psq=ssangyong+tivoli+%d0%b7%d0%b0%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b0+%d1%82%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b8%d0%b2%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be+%d1%84%d0%b8%d0%bb%d1%8c%d1%82%d1%80%d0%b0&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vd2F0Y2g_dj0wWG5Ld2pXb0x6QQ&ntb=1
    Заднее сидение на одном болте, Выдернуть из защелок и снять. Удалить крышку бензонасоса слева под сиденьем, Использовал универсальный ключ открутить гайку. Осторожно вытащить, внутри много топлива в бензонасосе. Легко разбирается, всё на защелках, шлангочку выпихнул через фильтр :ai: хотя там на заборной горловинке тоже есть защёлка... Собирал не долго, но вот поставить назад в бак попотел, во-первых не правильно вставил штыри с пружинками, во-вторых резиновое кольцо под гайкой растянулось при откручивании и впихивал невпихуемое. У кого есть варианты, лучше поставить туда новое кольцо. Завёл и заработал движок, не ставил на место заднее сиденье, буду смотреть на протечку после заправки и тогда если течь...  :12345:
    « Ответ #1 : 14 Сентябрь 2023, 06:08:31 »
  • http://www.ssangyong.pro/catalog/tivoli/2/2/11/
    Рекомендую заменить кольцо-прокладку 2233034000. Есть в наличии здесь: https://exist.ua/uk/search/?query=2233034000
    Оффлайн Sy2017 Мужской
    • VF Studio
    • Марка автомобиля: Ssangyong Tivoli
    « Ответ #2 : 31 Март 2026, 13:58:22 »
    Спасибо ха совет, очень пригодилось
