Автор Тема: Сальник коленвала 2.7 дизель  (Прочитано 5364 раз)
Оффлайн rast Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
  • Модель: Rexton I
« : 29 Июль 2022, 18:02:42 »
  • Всем привет. НЕдавно купил себе рекса. 2.7 дизель на втомате 5 ступка (2005 года). Как говориться нужно сделать замену всех жидкостей и т.д. Так же течет передний сальник коленвала... Полезли все менять....Предварительно заказав сальник по вин коду.. В итоге -новый сальник не влез, диаметр старого наружный 67 мм, диаметр посадочного 66.5, диаметр новго 68мм...Начали разбираться..нашли сальник с диаметром 67 НО - он идет на 2 литровые двигатели по каталогу -вот номер детали которую заказал 15109900 пишет для 2 литровог одвигателя...Был еще вариант с таким номером 6719970146 - двигатель 2.7 но го двыпуска 10-13 год...
    Вопрос-как вообще такое может быть? менялся двигатель?
    Как узнать какой движок стоит 2 литровый или 2.7 по внешнему виду?
    Как узнать год двигателя?
    « Ответ #1 : 31 Июль 2022, 15:08:00 »
  • Ну.... Вроде бы определить литраж просто...
    Если стоит пять форсунок - 2,7, а если 4 то 2-х литровый))))))))))
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #2 : 31 Июль 2022, 20:25:15 »
  • Стоит 5 форсунок...Тогда почему не подходит сальник который бьется по вину и продается у всех как "аналог".....ничего не могу понять...Сегодня пришел сальник "с подходящими размерами", но по виду он не такой...старый с пружинкой на юбке- новый с больешй юбкой но без пружинки....Какой то бред просто...Если пробиваю сальник " по оригинальному каталогу санг енга" показывает пару вариантов от 1300 до 3000 грн за сальник...но на всех сайтах нет размеров...
    « Ответ #3 : 01 Август 2022, 09:52:14 »
  • Та да...
    На наших машинах много чего пробивается по каталогу, а по факту не подходит. :aq:
    • Модель: Rexton I
    « Ответ #4 : 04 Август 2022, 12:59:15 »
  • Каму интерессно - проблема найдена и "устранена"...  Путем подбора и заказа сальников у разніх продавцев, общения с сервисами которіе специальзируются на наших машинах получен был ответ - подходят только оригиналы-почему так-не ясно))
    Заказав оригинальный сальник (предварительн оспросил у продавца а какой диаметр наружный-говорит 68...Так он же не влезет говорю я...У аналогов тоже 68 и он тупо не влазит.. -Говорит бери, мы только такие ставим на нашем СТО и все влазит...) Ну ок, заказал...Пришел на почту за ним со старым сальниом и штангелем..Открываю упаковку- на сальнике маркировка 68мм наружный..Ну думаю п.....(пропало все). Беру штангель, меряю и О ЧУДО  ...там 67 мм ))) Я не понимаю кто косячит и почему на оригиналах где диаметр 67 -стоит 68 маркировка, и почему на аналогах стоит 68 и диаметр 68 и они нихрена не влазят...
    Вывод...Берите Оригиналы...и даже не пытайтесь секономить)))
    « Ответ #5 : 07 Август 2022, 12:38:25 »
  • я бы проверил сальник с мерседесовского дизеля 2,7 л.
