Автор Тема: Korando D20T взрыв Могза, Sos !!!  (Прочитано 8450 раз)
Оффлайн Humic Health Мужской
  • Корея это может !!!
« : 22 Ноябрь 2021, 14:55:06 »
  • День добрый, просьба помочь разгадать ребус с дизельным Korando !!!
    Машина у меня пару месяцев, до этого то же был дизель, но таких траблов с ним не было...Просто уже крик Души, устал Всем платить, а проблема не уходит !!!
    Самое "противное", что Машинка мне Нравится ).
    Бывших Хозяин перед продажей вырезал сажевый фильтр и заглушил клапан EGR,обгрейдив это программой. Проблема началась больше месяца назад, машина перестала заводится на гарячую, три раза завилась на 4-5й не заводится, стоит час-полтора заводиться без проблем.
    После Этого сделано : капиталка головы, ремонт прошивка дросселя, ремонт рулевой, диагностика топливной, и многое другое.
    Проблема не ушла в принципе НИКАК, и не одна Диагностическая программа не видет ошибок, даже в момент НЕЗАВОДА МАШИНЫ !!!
    Это кратко, если есть идеи просьба озвучить.
    Заранее благодарен !
    « Ответ #1 : 22 Ноябрь 2021, 15:10:02 »
  • Последние наметки замена/ремонт топливных форсунок или валить прошивку сажевого фильтра и шить заново, делать и то и то одновременно финансов не настачишся, опять таки это только предположения (((...
    Оффлайн Mukola Мужской
    « Ответ #2 : 23 Ноябрь 2021, 11:30:57 »
    Мне виднееися проблема в не оригинальной прошивке. Тем более если была диагностика топливной.
    Как вариант - на гарячую когда не заводится сбросить клему с аккума, постоять пару минут, накинуть клему обратно и пробовать заводить. По идее будет более понятно прошивка это или железо.
    П.С. Это всего лишь догадки...
    « Ответ #3 : 23 Ноябрь 2021, 12:08:02 »
  • Спасибо, за ответ.
    Клему сбрасывал не помогает, будем искать других спецов кроме Мастер Сервиса (их прошивка).
    « Ответ #4 : 23 Ноябрь 2021, 12:20:07 »
  • По топливной, возил мой Мастер форсунки к ним на стенд, говорят льют все 4-ре форсунки, ремонт озвучили около 20 тыс за 4-ре форсунки !!! Причем у них же можно б/у восстановленные 2 шт купить за 3500 грн, но никто даже Этого не предложил, сам мониторил Инет.
    В другом сервисе по диагностике Форсунки нормальные. Кому верить (((??? Не платить же за Все и Всем !!! Ищу нормального диагноста в Харькове, поделитесь контактами.
    Машина с практически новым движком, стоит дома, не эксплуатируется, а Она так нужна...Ребенок пешком в школу ходит, а жена на Работу !
    « Ответ #5 : 26 Ноябрь 2021, 10:56:49 »
    В соседней теме всё оказалось в топливе. Но там бензин.
    Попробуйте заправку сменить.
    « Ответ #6 : 26 Ноябрь 2021, 22:46:22 »
  • Отправьте форсунки, проверим
    « Ответ #7 : 27 Ноябрь 2021, 10:22:02 »
  • Спасибо,за ответы, по топливу...не привязан к одной заправочной сети, это вряд ли.
    Начну с форсунок, нашел по месту Мастеров, будем пытаться сдвинуть Айсберг с мертвой точки.
    « Ответ #8 : 04 Декабрь 2021, 13:37:28 »
  • Форсунки не зря проверил, надо их ремонтировать...но причина была не в этом.
    Банально, но нашел правильную диагностику, и они нашли причину-не рабочий датчик распредвала. Кому нужны контакты Диагностики в Харькове обращайтесь.
    Оффлайн Виктор Андриенко Мужской
    « Ответ #9 : 08 Декабрь 2021, 04:49:06 »
  • Доброго утра. Можно мне контакт диагностики в Харькове? Заранее благодарен.
    « Ответ #10 : 08 Декабрь 2021, 10:05:47 »
  • ответил в личку, Хорошего Дня Всем !!! popcorn
    « Ответ #11 : 08 Декабрь 2021, 19:21:59 »
  • На Ивана Камышева была контора напротив завода Электробритва. Вообще дизелисты все норм конторы знают, только не сдают  popcorn
