Автор Тема: Показания температуры "за бортом".  (Прочитано 6880 раз)
Оффлайн Виктор Андриенко Мужской
Показатель температуры "за бортом", стал показывать температуру по Фаренгейту. Вроде ничего лишнего не нажимал. Может быть кто сталкивался с такой проблемой? Как обратно вернуться на Цельсий? Заранее благодарен всем, кто ответит.
« Ответ #1 : 17 Август 2021, 09:54:42 »
  • Долгое удержание кнопки переключателя режимов просмотра дисплея при пиктограмме - "температура за бортом".
    « Ответ #2 : 17 Август 2021, 13:41:26 »
    « Ответ #3 : 17 Август 2021, 17:20:45 »
  • Спасибо земляки. :az: :az:
    « Ответ #4 : 19 Август 2021, 14:12:20 »
  •  :ay:
    « Ответ #5 : 21 Август 2021, 02:41:26 »
  • Еще раз спасибо за совет, но увы - пробовал, нажимал - ничего не происходит. :aq: Придется вычислять.
    « Ответ #6 : 21 Август 2021, 15:25:07 »
  • Значит, не ту кнопу давили или кнопке пипец, хотя, если режимы переключает, то вы тогда, не умеете давить...  :co:
    Или давите не в том месте. Или не в то время... icon_veed
    Оффлайн Plem Мужской
    « Ответ #7 : 21 Август 2021, 20:25:41 »
  • ...не с той силой, не с нужной амплитудой или нужном ритме...
    « Ответ #8 : 24 Август 2021, 05:07:24 »
  • Давил по разному, клизма, к сожалению, не помогла. На выходе - 0. Нужно вычислять: от показания - 32 и умножить на 0.55. Как говориться: "В отсутствии горничной - подходит и сторож" :az:
    « Ответ #9 : 24 Август 2021, 09:38:21 »
  • Проще и точнее: (Фаренгейт — 32) : 1,8 = Цельсий.
    Или еще проще и менее точно (Фаренгейт — 30) : 2 = Цельсий.  :bd:
    Самый точный -  открыть мобилу и посмотреть!  :ai:
    « Ответ #10 : 15 Сентябрь 2021, 09:48:30 »
  • Ага - получилось! При пиктограмме "Общий пробег", нажал,  удерживал и все стало на свои места. :bp:
    « Ответ #11 : 15 Сентябрь 2021, 16:45:57 »
  • Ну, наконец... Звезды сошлись!   :cd::bj:
