Автор Тема: Нужно ПОМОЩЬ!  (Прочитано 5467 раз)
Оффлайн Hamelion Мужской
  • ReX
Нужно ПОМОЩЬ!
« : 04 Июнь 2021, 11:03:07 »
  • Всем привет.
    Машина - SsangYong Rexton II 2010  2.7 XDI 4x4, 5АКПП
    Случилась беда а именно:
    просто на ходу загорелся 4WD CHECK и HDC коробка в аварии на второй передаче и начала пинается при включении D и R
    Осмотрев коробку снизу обнаружил что она в масле(раздатка сухая)  и вроде как потек их разъёма на коробке.
    Что мной было проделано:
    1) заменили разъем на коробке на новый и слили масло (вышло 3.7 литра) и залили новое масло 4 литра по уровню.
        В данный момент потеков не наблюдается.
    2) проверил все провода за коробкой (на коробке\раздатке и все что там рядом), провода в отличном состоянии разъёмы не закисшие.
    3) проверил блок полного привода под сидухой - девственный.
    3) провел диагностику - было 4 ошибки по коробке -> сбросили (коробка стала в идеал) сек на 10.. потом снова ошибка (уже одна) - P240D
    4) был на СТО по коробкам - говорят с коробкой типа все гуд вопрос в проводке.
    5) говорят под ногами водителя там какието блоки лежат и закаисают - у меня все там на стойках и сухое в идеале.
    обратился на Новоконстантиновскую сказали - коробки мы не делаем а после и эклектика у нас нет (((( (а вы их так хвалили)
    Записался в вишневое на четверг...... Но ждать особо нет времени. Надо в Одесу на след. выходных...
    Прошу помощи у вас, потому что уже какая то безнадега.
    Кто подскажет хорошего электрика на левом берегу или может у вас что то подобное было?
    Тел - 0932640094 (вайбер\телеграм)
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    Нужно ПОМОЩЬ!
    « Ответ #1 : 07 Июнь 2021, 08:42:09 »
  • Доброго утра.
    1. Какое масло доливали в коробку?
    2. Как меряли уровень, нужен спец щуп.
    3. Рекомендую СТО вулиця Набережно-Лугова, 2. Они точно коробками занимаются.
    Нужно ПОМОЩЬ!
    « Ответ #2 : 07 Июнь 2021, 10:12:04 »
  • Всем привет.
    вот может пригодится - https://www.youtube.com/results?search_query=%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82+%D0%B0%D0%BA%D0%BF%D0%BF+%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%81+722.6
    • ReX
    Нужно ПОМОЩЬ!
    « Ответ #3 : 07 Июнь 2021, 10:38:19 »
  • Всем спасибо кто откликнулся! Нашел засранца! Это моторчик переключения раздатки. есть большое подозрение что по проводам в его крышку попадает влага и там на маленькой платке происходит замыкание.
    Ещё + с ним кто-то химичил и сломал к винт а Я сломал еще один. Потому совет - WD WD WD и как можно больше и аккуратнее выкручивать.
    Высверлил закрутил новые, залили провода термоклеем. 1 день катаю - полет нормальный.
    P.S. Возможно кто-то менял только пластиковую крышку с проводкой? и знает где отдельно купить?
    Нужно ПОМОЩЬ!
    « Ответ #4 : 16 Июнь 2021, 22:04:39 »
  • Больше похоже на плату АКПП, но в идеале номера ошибок надо.
    • ReX
    Нужно ПОМОЩЬ!
    « Ответ #5 : 25 Июнь 2021, 11:46:10 »
  • Всем привет. вопрос реально был в моторчике..
    Новый дороговато + этот норм рабочий, просто видимо подлагивает.. собрал и залил провода термоклеем для большей герметичности.
    Потому теперь при такой ошибке советую обратить на него внимание в первую очередь.
