Автор Тема: Передние ступицы Рекстон, актион  (Прочитано 4398 раз)
Оффлайн maksim.kuru Мужской
Добрый день. Вышел из строя подшипник который находится за стопорным кольцом под колпачком ступицы которая закрывает гайку гранаты. Можно ли заменить этот маленький подшипник или нужно покупать ступицу? Если можно кто знает номер подшипника?
Если покупать новую ступицу, в нее нужно добавлять смазки или с завода там все ок?
Оффлайн atl Мужской
  • Марка автомобиля: SSanyong
« Ответ #1 : 03 Июнь 2021, 10:59:48 »
  • Маленький меняется - NSK 6001DDUCM и игольчатый  KOYO BTM202616
    « Ответ #2 : 03 Июнь 2021, 11:52:10 »
  • Спасибо. Какие-то особенности есть при замене или инструмента с обычного гаража и ровных рук хватает?
    Оффлайн VseSto Мужской
    « Ответ #3 : 06 Август 2021, 19:57:25 »
  • Добрый день. Вышел из строя подшипник который находится за стопорным кольцом под колпачком ступицы которая закрывает гайку гранаты. Можно ли заменить этот маленький подшипник или нужно покупать ступицу? Если можно кто знает номер подшипника?
    Поршень корпуса скобы тормоза (поршень суппорта)- твоё сообщение выглядит где-то так. Без обид, в этом сообщении разберутся только те кто понимает в машинах, но нужно было сразу написать - вышел со строя ступичный подшипник. Подшипник меняется отдельно. Там где будешь заказывать скажешь вин - они подберут, сам не поменяешь, нужен пресс или специальный съёмник. Мазать ничего не нужно, уже всё там есть. Ставь и наслаждайся.
    « Ответ #4 : 07 Август 2021, 22:58:29 »
  • Поршень корпуса скобы тормоза (поршень суппорта)- твоё сообщение выглядит где-то так. Без обид, в этом сообщении разберутся только те кто понимает в машинах, но нужно было сразу написать - вышел со строя ступичный подшипник. Подшипник меняется отдельно. Там где будешь заказывать скажешь вин - они подберут, сам не поменяешь, нужен пресс или специальный съёмник. Мазать ничего не нужно, уже всё там есть. Ставь и наслаждайся.
    Без обид, но все поняли и так. И это не совсем ступичный подшипник.
    Оффлайн DenSY Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    « Ответ #5 : 24 Июнь 2024, 10:59:28 »
  • Добрый день! Ваша проблема связана с подшипником ступицы, и вот несколько рекомендаций по решению этой ситуации:
    1. **Замена подшипника**:
       - В некоторых случаях можно заменить только подшипник, если он доступен отдельно и его можно снять без повреждения других частей. Для этого необходимо точно знать номер подшипника.
       - Номер подшипника можно найти в руководстве по ремонту вашего автомобиля или обратиться к специалистам в автосервисе. Также можно снять старый подшипник и посмотреть его маркировку.
    2. **Покупка новой ступицы**:
       - Если подшипник не доступен отдельно или его замена затруднительна, возможно, придется заменить всю ступицу. В этом случае новая ступица обычно поставляется с подшипниками.
       - Проверяйте комплектность ступицы перед установкой. Обычно новые ступицы уже смазаны и готовы к установке, но лучше уточнить это у продавца или в инструкции к изделию.
    3. **Добавление смазки**:
       - Даже если новая ступица поставляется со смазкой, всегда полезно добавить немного качественной смазки для уверенности. Это поможет увеличить срок службы подшипников.
       - Используйте смазку, рекомендованную производителем вашего автомобиля или ступицы.
    ### Как узнать номер подшипника:
    1. Обратитесь к руководству по ремонту или технической документации вашего автомобиля.
    2. Посетите форум или сообщество владельцев вашей марки и модели автомобиля, где могут подсказать номер подшипника.
    3. Снимите старый подшипник и найдите его маркировку.
    4. Обратитесь к специалистам автосервиса или продавцам автозапчастей с точным описанием вашей проблемы и модели автомобиля.
    ### Рекомендации:
    - Если вы не уверены в своих силах, лучше доверить замену подшипника или ступицы профессиональному автосервису.
    - При установке новых компонентов убедитесь, что все элементы надежно закреплены и установлены согласно рекомендациям производителя.
    Если вы предоставите модель вашего автомобиля и год выпуска, я смогу более точно помочь с информацией о номере подшипника.
