Автор Тема: Пропадает тяга на трассе,загорается Check  (Прочитано 4855 раз)
Оффлайн starzbur Мужской
Всем привет.У меня дизельный Корандо 2011 г. АКПП.На пробеге 80 тыс.начались следующие проблемы- при езде по трассе,когда едешь со скоростью 110-120 ,примерно через час,загорается check engine и пропадает тяга.Т.е. жмешь педаль до ролика,а машина едет 80 ,о каких то обгонах и резких ускорениях речь не идёт,приходиться плестись за всякими тракторами.Иногда это проходит само,иногда помогает заглушить мотор и постоять минут 5. Бывает у машины после этого ещё 2 дня горит чек,хотя она стоит в гараже без движения( я просто периодически проверял,запуская двигатель). В городе такого не бывает никогда! Так как в основном я езжу по городу,то такая ситуация продолжается уже 3 ий год.Проверка у официалов показывала ошибку ЕГР( по их словам),после чего отключил ЕГР программно и избавился от сажевого фильтра.Не помогло.В дальнейшем сканер показывал ошибку VGT.Турбину разобрали и ничего не нашли криминального,сказали ,что в идеальном состоянии,и что проблема может быть в актуаторе,якобы больше не в чем.Поменял актуатор турбины,после нанял с мастером и с подключенным сканером по трассе,разогнался до 190,все было нормально.Уже перекрестился,думал что решил проблему,но при следующей поездке на дальняк,ситуация повторилась,ровно через час после выезда на трассу.Пока забил на это дело,езду по городу.Но пытаюсь найти решение проблемы в интернете.На данный момент нашел,что проблема может быть в датчике давления воздуха на турбину,либо в дроссельной заслонке.Спасибо за терпение тем кто прочитал данный пост до конца.Буду рад любым версиям и предположениям .
« Ответ #1 : 20 Май 2021, 15:41:14 »
  • проверте не травит ли воздух на пути от турбины до впускного патрубка двигателя.
    « Ответ #2 : 06 Август 2021, 09:25:10 »
  • Проверял, ничего не травит.Сканер показывает ошибку p1234,но с турбиной все в порядке- разбирали,на всякий случай поменяли актуатор.Вообще странно что мало отзывов по данной проблеме и до сих пор нет четкого понимания что делать.На российском форуме хватает отзывов с подобными проблемами.Кому то помогает замена дроссельной заслонки,кому то датчика давления,температуры воздуха на турбину.Есть пост женщины которой все вышеозначенные манипуляции не помогли,пока ей,по ее словами,не пропаяли что-то в блоке управления двигателем.О каком блоке идёт речь и что конкретно паяли не понятно.
    Оффлайн Игорь72 Мужской
    « Ответ #3 : 06 Август 2021, 21:25:05 »
    « Последнее редактирование: 06 Август 2021, 21:32:05 от Игорь72 »
