Автор Тема: Неровномерный износ резины  (Прочитано 8278 раз)
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
« : 23 Апрель 2021, 15:13:52 »
  • Спереди сжирает наружную часть резины с двух сторон. Как исправить ?
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #1 : 23 Апрель 2021, 15:32:17 »
  • Для этого есть развал-схождение и его регулировка. Делается на спец оборудовании.
    « Ответ #2 : 24 Апрель 2021, 12:15:37 »
    Есть такая проблема...
    Нужно найти грамотного разальщика и выставить нестандартные углы. Особенно если лифт есть.
    Себе сделал,- жрать перестало, исчез визг в крутых поворотах.
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #3 : 24 Апрель 2021, 13:21:32 »
  • Надо в повороты скорость скидывать, у нас колесо заваливает во внутрь одно а второе наружу при повороте, плюс вес и результат край подьедает
    Экспериментировал покрасил край краской, плавно захожу почти не стирается, только чуть агресивнее сразу стесало
    « Ответ #4 : 24 Апрель 2021, 14:22:19 »
  • развал-схождения был сделан перед установкой новой резины на оборудовании. сожрало за 40т передок и потом поменянный на перед с задних. Со свистом в повороты не вхожу.
    Оффлайн Vasil_Vas Мужской
    • Марка автомобиля: Korando
    « Ответ #5 : 28 Апрель 2021, 15:58:32 »
  • Езжайте на другой развал.
    К тем, кто специализиурется только на развале, у кого десятки машин в день, кто знает, что можно выставить проставочками и пр. хитростями.
    Либо подскажут толкового ходовика.
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #6 : 03 Май 2021, 22:02:09 »
  • Біда тасама,
    Купив авто,сразу нову резю і нарозвал,оборвали розвальні болти,замінив всі саленблоки,і зразу на тозвал 3D,4тис дивлюсь а наружну то сторону хава і прилічно,на розвал і на діагностіку,
    Оказалось верхній речаг болтаеться в салінблоках,покаместь жду ричаг в зборе
    Оффлайн DenSY Мужской
    • Марка автомобиля: SsangYong Korando
    « Ответ #7 : 12 Июль 2024, 15:18:56 »
  • Если ваша передняя резина сжирается наружной частью с обеих сторон, это может быть связано с несколькими возможными причинами:
    Неправильное вывертывание колес: Если колеса не вывернуты правильно (имеют недостаточный отрицательный угол камбер или излишний положительный), это может приводить к неравномерному износу резины. Необходимо провести проверку и настройку углов управляемости у специалиста по колесам или в автосервисе.
    Неправильное давление в шинах: Недостаточное или избыточное давление в шинах также может вызывать неравномерный износ. Убедитесь, что давление в шинах соответствует рекомендациям производителя вашего автомобиля.
    Неисправности подвески: Проблемы с подвеской, такие как износ или поломка амортизаторов, пружин или других компонентов, могут привести к неравномерному износу шин. В этом случае требуется диагностика и возможный ремонт подвески.
    Чтобы исправить ситуацию с неравномерным износом передних шин, рекомендуется:
    Проверить и правильно вывернуть колеса.
    Проверить и настроить давление в шинах.
    Провести диагностику подвески и, при необходимости, заменить изношенные компоненты.
    Если проблема продолжает возникать после корректировок, возможно, стоит обратиться к профессиональному автосервису для более детальной диагностики и решения проблемы.
