Автор Тема: Стук при трогании, корандо дизель мкпп  (Прочитано 7283 раз)
Оффлайн Junker Мужской
Доброго времени всем! Подскажите что за напасть, при трогинии с места, при наполовину включённом сцеплении происходит стук связанный с оборотами двигателя, при переключении передач, а именно на скорости когда полностью выжато сцепление  происходит шум  как будто болтающийся маховик останавливается. Было принято решение замены маховика на новый, но не помогло, поставили старый, такой же шум. Подскажите в какую сторону смотреть кпп? Опускаются руки уже...
Оффлайн Mukola Мужской
« Ответ #1 : 11 Апрель 2021, 01:09:58 »
  • Доброго времени всем! Подскажите что за напасть, при трогинии с места, при наполовину включённом сцеплении происходит стук связанный с оборотами двигателя, при переключении передач, а именно на скорости когда полностью выжато сцепление  происходит шум  как будто болтающийся маховик останавливается. Было принято решение замены маховика на новый, но не помогло, поставили старый, такой же шум. Подскажите в какую сторону смотреть кпп? Опускаются руки уже...
    Думаю, что при замене маховика выжимной подшипник поменяли же?
    Подшипники первичного вала КПП?
    Корзина сцепления?
    Коробки механические наши беспроблемные, вроде...
    В идеале - специалист, узко специализирующийся по нашим авто. Если не далеко от Кривого Рога живёте, то могу в личке неплохого мастера посоветовать - ни в коем случае не реклама.
    Просто с такой проблемой методом тыка очень дорого найти решение.
    Удачного решения проблемы!
    « Ответ #2 : 11 Апрель 2021, 01:14:12 »
    Думаю на сцепление - при распускании дисков они вращаются с разной скоростью и, в принципе, могут такой угасающий звук создавать. При трогании тоже, если повреждённые диски то рывками схватывать может.
    Хотя при замене маховика должны были мастера глянуть сцепление...
    « Ответ #3 : 11 Апрель 2021, 02:02:57 »
  • Спасибо что откликнулись! Ставил маховик + сцепление+ корзина+ выжимной новые, сейчас все тоже, только маховик старый поставили, все валео пхц. Нахожусь в Николаеве, если не разберусь прийдется махнуть в Кривой рог, дорогу сделали! Попробую главный сцепления подрегулировать може чего изменится... Еще бывает если не додержать стартер машина может на 1 или 2 х цилиндрах запустится тогда звук такой шо ведро с болтами но это очень редко я так попадаю, може 2 случая в год...
    « Ответ #4 : 11 Апрель 2021, 02:06:39 »
  • Думаю, что при замене маховика выжимной подшипник поменяли же?
    Корзина сцепления?
    Да я уже нормально так вложился, а результата нет особо... вроде есть один в городе будем показывать
    « Ответ #5 : 13 Апрель 2021, 07:22:51 »
  • Вообщем, подъезжали к спецу по SY сказал что или упорное полукольцо коленвала или в коробке что то, будем типа скоро изучать
    Оффлайн Ярко Мужской
    « Ответ #6 : 30 Апрель 2021, 07:18:48 »
  • В мене була схожа ситуація.Виявилось,що тріснув болт кришки колінвалу з сторони шківа.
    « Ответ #7 : 30 Апрель 2021, 07:26:56 »
      спасибо что отозвались! Подскажите, когда меняли болт, снимали только поддон или балансирные валы тоже?
    « Ответ #8 : 30 Апрель 2021, 07:36:28 »
  • А чем это все закончилось?
    « Ответ #9 : 30 Апрель 2021, 21:53:16 »
  • Зняли піддон,закрутив новий болт і все.Звук пропав.Моторчик замурчав як котик
    « Ответ #10 : 30 Апрель 2021, 21:57:42 »
  • Поддон сегодня снимали там ничего лишнего не обнаружили, коленвал не болтается собрали, а вот новой корзине валео очень плохо.... заказал другую с диском блин..
    « Ответ #11 : 01 Май 2021, 22:21:13 »
  • Після заміни зчепленняь відпишіться,цікаво .
    « Ответ #12 : 04 Май 2021, 15:08:41 »
  • Мне тоже интересно что будет!
