Автор Тема: Сканер OBD  (Прочитано 10021 раз)
Оффлайн kolychew Мужской
  • Дмитрий
  • Марка автомобиля: Кайрон
Сканер OBD
« : 11 Февраль 2021, 16:01:43 »
  • Здравствуйте. Купил сканер OBD и поставил программу InCarDoc не работает. (На Сузуки Джимни работает). Поставил Torque не работает.  (На Джимни работает.) Кто сталкивался? В чем проблема?
    Оффлайн ДМБ-75 Мужской
    Сканер OBD
    « Ответ #1 : 11 Февраль 2021, 17:37:18 »
  • Вероятней всего ошибки в настройках профиля Кайрона.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Сканер OBD
    « Ответ #2 : 11 Февраль 2021, 19:26:10 »
    Все дело в том, что наши авто используют не "чистый" протокол OBD-II, а нестандартный протокол KWP-2000. Торк я так и не смог подружить с этим протоколом, хотя вроде как должен поддерживать. Точно поддерживает и работает с нашими авто программа HobDrive. По слухам еще Car Scanner поддерживает, но эту прогу не проверял, хватает ХобДрайва (установлен в мультимедийке и постоянно подключен).
    Да, еще - ELM должен быть версии 1.5, версия 2.1 наш протокол не понимает.
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #3 : 12 Февраль 2021, 09:32:03 »
  • У меня Автосканер Epitek ELM327 v1.5 Bluetooth на 2 плати (PIC18F25K80) (Повна версія).
    Куплен здесь https://rozetka.com.ua/ua/73111377/p73111377/
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #4 : 12 Февраль 2021, 09:36:12 »
  • Спасибо. HobDrive попробую на выходных. Отпишусь.
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #5 : 15 Февраль 2021, 09:02:32 »
  • Подключился, но пока мало данных. Что то нет расхода топлива.
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #6 : 18 Февраль 2021, 08:50:39 »
  • Не работает....
    Сканер OBD
    « Ответ #7 : 18 Февраль 2021, 08:57:10 »
  • Не работает....
    А профиль автомобиля Вы правильно настроили? У меня ХобДрайв показывает все, включая давление в турбине.
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #8 : 18 Февраль 2021, 11:52:13 »
  • Думаю, что да. Я вижу только скорость, обороты двигателя, передачу в автоматической коробке, напряжение и температуру охлаждающей жидкости. Среднюю скорость и пробег за поездку. И все... По расходу топлива ничего нет.
    Сканер OBD
    « Ответ #9 : 18 Февраль 2021, 11:56:32 »
    Так по расходу надо сделать предварительные настройки (откалибровать бак и т.д), подробно расписано на сайте/форуме ХобДрайва. Я делал это 4 года назад и подробностей не помню...
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    Сканер OBD
    « Ответ #10 : 18 Февраль 2021, 13:37:18 »
  • Расход будет брехать, потому как хоб подключается к уже заведённой машине, но в принципе для полноты картины, и возможности контролировать  кучу параметров вполне подходит
    Вот мой вариант
    « Последнее редактирование: 18 Февраль 2021, 13:43:44 от atl »
    Сканер OBD
    « Ответ #11 : 18 Февраль 2021, 15:40:57 »
    Ну эту поправку можно учесть)) У меня погрешность мизерная. А брехать будут все программы и датчики, поскольку все усредненное))))
    Сканер OBD
    « Ответ #12 : 18 Февраль 2021, 15:45:03 »
    Метод расчета расхода и вид топлива правильно выбраны?
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #13 : 27 Июль 2021, 09:36:08 »
  • Ввел заправку и показания одометра. Появился расход л/100 км. Но 9.8 до 8.2 расход уменьшается, а в баке по прежнему 47 процентов, хотя проехал под 200 км. Правда у меня бесплатная версия.
    Сканер OBD
    « Ответ #14 : 27 Июль 2021, 20:01:14 »
    Отличие бесплатной от платной версии только в возможности стирать ошибки... Бесплатная их только показывает, но не стирает...
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #15 : 28 Июль 2021, 12:48:34 »
  • В баке программа утром попрежнему показывала 47%.Поехал на работу. Через 35 км Расход плавно снизилсяс 8,2 до 7.0. Заправил полный бак. Поставил птичку полный бак. Записал показания одометра. Через пару минут пути в баке 101% а расход 10 литов на 100 км. Трасса. Пустая машина. Хрень пока прога показывает.
    • Дмитрий
    Сканер OBD
    « Ответ #16 : 28 Июль 2021, 19:09:49 »
  • Проехал 60 км. В баке пишет 101% а расход 10,0 л/100 км.....
    Сканер OBD
    « Ответ #17 : 29 Июль 2021, 01:50:15 »
    Какой метод расчета в настройках? По хорошему выложили бы скрины всех настроек хобдрайва, а то гадаем на кофейной гуще)))))
