Автор Тема: Передние пружины на Rexton W  (Прочитано 19641 раз)
Оффлайн nvr4d Мужской
« : 30 Январь 2021, 22:49:13 »
  • Заводские окончательно просели. :( Покупать новые, чтобы они так же просели, неохота. Покупать пружины от Делфи тоже неохота - пружины отличные, но высоковаты и амортизаторы надо менять.
    Какие еще могут быть варианты?
    Смотрю, на второй рекстон ставили пружины от Соренто. Насколько они подойдут на W с 4WD и каких доработок потребуют? Есть ли вообще отличия в передней подвеске 4WD и AWD?
    « Ответ #1 : 31 Январь 2021, 11:36:17 »
  • отличий в передней подвеске нет.
    « Ответ #2 : 31 Январь 2021, 12:48:41 »
  • Это здорово. Значит, буду изучать опыт других людей дальше. Виктор, подскажите пожалуйста, раз уж вы заглянули :)
    Делали мне по весне сход-развал и сказали, что сход-развал задних колёс на моей машине не делается. Это реально так или надо искать более грамотных развальщиков?
    « Ответ #3 : 31 Январь 2021, 14:19:37 »
  • если у вас сзади мост - то не делается.
    если сзади независимая подвеска - то регулируется и развал и схождение.
    « Ответ #4 : 01 Февраль 2021, 19:16:50 »
  •  Я поставил стойки от первого рекса, как по книге левые правые, на утолщеные подушки. Езжу кайфую, лифт минимален, в меру мягко, никакого колхоза и что меня бесило во всех предыдущих вариантах, клевок на левый борт при торможении отсутствует т.к левая пружина чуть жёстче.
    Единственное что нужно это подождать месяца два-три пока они усядутся, а усаживаются на сантиметра два.
    « Последнее редактирование: 01 Февраль 2021, 19:25:03 от odmincheg »
    « Ответ #5 : 16 Апрель 2021, 18:03:05 »
  • Поставил пружины от Соренто. Эффект просто отличный.
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #6 : 19 Апрель 2021, 08:10:56 »
    Без переделок на родные аморты и стойки?
    Цена пружин и каталожный номер?
    « Ответ #7 : 25 Апрель 2021, 09:05:28 »
  • Модель 54601 3E140-DS (Spring - FR). Встали без каких-либо переделок, стоили что-то около 1800 за 1 шт.
    « Ответ #8 : 26 Апрель 2021, 22:28:36 »
    О, а какие аморты стоят, сколько от центра ступица до арки?
    « Ответ #9 : 27 Апрель 2021, 07:56:33 »
  • Амортизаторы стоят заводские. Расстояние до арки - такое же, как и сзади, где пружины от Делфи, где-то 53-55 см. Машина успела хорошо попрыгать, но пробить аморты на растяжение не получилось.
    Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    « Ответ #10 : 30 Апрель 2021, 06:56:41 »
  • Що робить з Актіоном 2008р диз
    Передок просів піпец
    « Ответ #11 : 30 Апрель 2021, 19:17:13 »
    поставте передние пружины от Дельфи. самое простое решение.
    « Ответ #12 : 03 Май 2021, 07:46:42 »
  • А тіпа з рекстона 1го чи незаморачуваться
    « Ответ #13 : 03 Май 2021, 13:44:10 »
  • пружины от первого рекса имеют диаметр прутка 15,5мм.
    пружины от дельфи имеют диаметр прутка 16мм.
    практически по диаметру одно и то же.
    по ценам смотрите сами.
    « Ответ #14 : 03 Май 2021, 17:39:33 »
  • Проблема пружин от перворекса - они долго и сильно  проседают.
    Проблема пружин от делфи - нестабильно качество, тоже, проседают, хоть и значительно меньше.
    От соренты пружина жёстче.
    Помимо диаметра прутка ещё важен диаметр навивки и количество витков.
    Есть ещё пружины РИФ, российского производства, к ним есть даже амортизаторы с увеличенным ходом. Но это решение тоже имеет свои нюансы.
    « Ответ #15 : 03 Май 2021, 19:57:48 »
  • Проблема пружин от делфи - нестабильно качество, тоже, проседают, хоть и значительно меньше.
    за все время максимум 10 лопнувших пружин. из почти 400 проданных комплектов. Так, что субьективно.
    « Ответ #16 : 03 Май 2021, 21:00:32 »
    еще есть пружины от туарега.
    еще можно подрезать пружину от мерса мл и получить пружину с прогрессивной характеристикой.
    вариантов много.
    « Ответ #17 : 03 Май 2021, 21:36:30 »
  • за все время максимум 10 лопнувших пружин. из почти 400 проданных комплектов. Так, что субьективно.
    Делпфі це назва авто чи фірма виробника??
    « Ответ #18 : 04 Май 2021, 09:41:34 »
    Дим, при всей моей любви к отечественным инициативам... увы нет. Каждое 40ое изделие с браком это кустарщина, а не заводское изделие.
    Если бы их меняли по гарантии, то можно было бы, с натяжкой, согласиться. А так получается и без того не сильно надёжную машину сознательно делаем ещё хуже.
    Лично мне было не поприколу 350км на сломанной пружине домой ехать. Кто по городу только ездит, тому может норм вариант.
    Задние кстати норм держатся.
    « Ответ #19 : 06 Май 2021, 22:11:58 »
  • Дим, при всей моей любви к отечественным инициативам... увы нет. Каждое 40ое изделие с браком это кустарщина, а не заводское изделие.
    400 комплектов - это 1600 пружин. , то есть каждое 160 изделие.
    Тогда спрошу иначе, а заводские пружины, которые садятся меньше чем за год, чем тогда считать? 100% браком?
    Гарантия 6 месяцев.
