Автор Тема: Датчик давления масла на D20DTR  (Прочитано 4178 раз)
Оффлайн nvr4d Мужской
« : 30 Январь 2021, 22:43:50 »
  • История началась с того, что мне сломали обратный клапан масляного фильтра при его замене. Пришлось покупать ради крышки корпус фильтра в сборе, благо он дешёвый.
    Заметил, что в купленном корпусе установлен датчик давления масла. У меня тоже установлен, но ни к чему не подключен.
    Посмотрел по спецификации - он переключается при достижении давления масла в 0.4 бар. Резьба датчика - 16х1.5 мм. Немного задумался. С такой резьбой есть настоящие тензодатчики для масла, которые меняют сопротивление в зависимости от давления. Ставятся на грузовики. Но вот с самим показометром для такого датчика - беда, непонятно как называется и где искать подходящий. В крайнем случае, есть FEBI с такой резьбой, переключающийся на 1.1 бар - почти нормальное давление для холостого хода.
    Может, кто-то здесь заморачивался с этим? Поделитесь опытом, пожалуйста.
