Автор Тема: Замена АКПП на Rexton  (Прочитано 3198 раз)
Оффлайн b0st Мужской
  • Марка автомобиля: SsangYong Rexton
« : 24 Январь 2021, 07:27:21 »
  • Всем привет! Проблема в следующем, заменили автомат на СТО (на новый). Проблема в следующем: после замены автомата, как выехал с СТО автомат начал вести себя как-то не правильно, на скорости включает пониженную передачу, пинается, как-будто не знает какую передачу воткнуть. Вопрос в следующем- необходимо ли как-то обучить его? Если да, то как ? :)
    P.S. автомат куплен новым, в нем находилась жидкость, при откручивании пробки немного вытекло масла.
    Выручайте! :bc:
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    « Ответ #1 : 26 Январь 2021, 11:48:28 »
  • Слишком мало информации.
    В данную коробку льётся специальное масло и в исключительно правильных объёмах.
     Масло FUCHS 3353.
    Объём меряется на горячую специальным щупом.
    Если меняли на специализированном СТО то там должны знать эти детали. Если в "гараже" то лучше срочно ехать к мастерам с правильными руками и оборудованием. Поменять полностью сложно, нужно спец оборудование, поэтому владельцы как правило меняют частично (то что сливается с поддона) и меняют фильтр с прокладкой.
    Насчёт "прописки" коробки в мозги авто, не скажу точно, не владею такой инфой.
