Автор Тема: загорелся индикатор полного привода 4WDcheck  (Прочитано 4321 раз)
Оффлайн evgenij1956 Мужской
  • Марка автомобиля: ssangyong
Всем доброго времени суток!
Господа форумчане, возникла проблема, а специализированный сервис очень далеко... - загорелся красным индикатор полного привода при запуске авто, причем иногда при запуске не загорается, а иногда даже вкл. полный привод как и должен, но как правило сразу горит чек красным.
Погуглил в инете, - проверить хабы вроде просто:
поднимаем любое переднее колесо - 1. должно крутиться без посторонних шумов и скрежета
                                                        2. заводим авто - колесо крутиться не должно
                                                        3. включаем полный привод - колесо должно крутиться без посторонних шумов и скрежета
аналогично проверяем на месте второе колесо...все как бы понятно.
Но у меня во всех трех случаях колеса крутятся без шумов и скрежета..
ВАКУУМ?
Тогда как его проверить? А если нет то что?
Оффлайн atl Мужской
  • Марка автомобиля: SSanyong
« Ответ #1 : 31 Июль 2020, 18:44:08 »
  • провода смотри, сгнивает в левом пороге зелено черный, на кайрон клане расписано хорошо
    « Ответ #2 : 31 Июль 2020, 20:09:39 »
  • Спасибо, завтра залезу...
