Автор Тема: Неисправность управляющего устройства свечей накаливания.  (Прочитано 13523 раз)
Оффлайн Ялот Мужской
Доброго времени суток, коллеги! На приборной панели засигналила контрольная лампа свечей накаливания. Мультитроникс выдал ошибку 1677 - "Неиспр. управляющего уст-ва свечей накаливания" В аналогичных темах ничего похожего не нашёл. Заводится как обычно. Каких-то изменений в работе не увидел. Разве, что вонять на холостом больше стала. Но здесь возможно имхо. Что посоветуете?
Оффлайн fastov08 Мужской
  • Марка автомобиля: ss
Для начала Свечи думаю нужно проверить
Да, с этого и начну. Смутило то, что на каждую свечу свой код ошибки. Видимо ЕСУ выдаёт в моём случае общий результат по свечам. Ещё остаётся реле. Это уже со схемы видно.
Свечи можно контрольной с лампочкой проверить за 1 мин.
Т.е. снять колпачки коннекторов и проверить на разрыв? Или какой-то другой вариант. Если да, то подробней пож-ста.
-меряете мультиметром сопротивление свечей накала. если у какой то сопротивление отличается от других - она неисправна.
-снимаете блок управления свечами накала. аккуратно разбираете его и смотрите что в середине.
-проверяете проводку от блока управления до свечей.
это основные направления.
Спасибо за ВИДЕО! Всё предельно ясно. Я пока не стал снимать колпачки со свечей, а снял клемник с колодки предпускового реле (сразу за аккумулятором) и оттуда прозвонил. Одна показала 0 на массу. Дальше не стал заморачиваться, т.к. причина понятна. До зимы далеко. Но позже всё равно придётся по каждой свече определяться, т.к.с клемника не понятно какая именно свечка замкнула.
поцепитесь на клемник, где свечка звонится на 0. снимайте по очереди по одному колпачку со свечей.
когда пропадет 0 - это ваша неисправная свеча.
если 0 не исчезнет (при снятии колпачков со свечей) - где то коротит проводка.
« Последнее редактирование: 16 Май 2020, 14:20:05 от VICTOR »
Пытался номинал свечей определить по величине сопротивления, аж  питание на приборе село. По схеме 4-я свеча вылетела. Если и в самом деле на 4-м цилиндре ... Пошёл втыкать по каждой.
Заменил питание прибора, всё перемерил. И, кто бы сомневался - сгорела свеча 4-го цилиндра. Сопротивление остальных - прибор показал 1.4 Соотв. жёлтой маркировке. Номинал - 1.6. К стати -маркировка свечей продублирована на предпусковом реле рядом с контактами. Хорошо видна жёлтая точка.  Решил залить ведешку и остановиться на достигнутом. Если будут такие зимы, как прошедшая, то можно не заморачиваться. На всякий случай буду добавлять В-Д, а там видно будет.
аккуратно вынте из корпуса плату блока управления свечами. и проверте чтобы на плате все было целое.
я видел блоки, в которых выгорал контакт реле, который подключал закороченную свечу.
если одна из свеч закорочена, то электроника отключает блок управления свечами.
Спасибо за дельные советы. Обязательно проверю.
Приветствую, коллеги! Сегодня удалось, наконец, после 2-х недельного "марафона" заменить свечу накала на 4-м цилиндре. Кому интересно, можете посмотреть этот увлекательный процесс по ссылке:
главное результат. а результат положительный. :ay:
