Автор Тема: вентилятор печки  (Прочитано 5202 раз)
вентилятор печки
« : 21 Февраль 2020, 11:36:12 »
  • доброго времени суток камрады.
    Может кто знает. Из района вентилятора печки периодически раздаются противные сверчащие звуки.
    Что сделал:
    1. снял жабо, убрал листву, поставил сеточку на заборник.
    2. поменял салонный фильтр, убрал листву
    3. снял моторчик, убрал мусор из барабана.
    При вращении в руках моторчик не сверчит, люфта нет, но на вид вал как бы немного изогнут и барабан вращается не совсем ровно.
    Что ещё может быть причиной этих мерзких звуков? Разбирать моторчик?
    Понятно, что можно купить новый у Димы Delphi за ~1700 https://planeta-diesel.com.ua/index.php?option=com_virtuemart&view=productdetails&virtuemart_product_id=1137&virtuemart_category_id=105
    Однако нет гарантий что он не засверчит так же. Пробег 43 тысячи.
    вентилятор печки
    « Ответ #1 : 21 Февраль 2020, 12:15:50 »
  • Обычно такой звук проявляется когда есть царапины на коллекторе двигателя. Обычно лечится шлифовкой очень мелкой наждачкой. Ну и смазку втулок тоже никто не отменял, все равно ж разбирается... И обязательно хорошо помыть крыльчатку. Куски налипшей грязи могут дать небольшой дисбаланс и неприятный звук.
