Автор Тема: Подтраивает двигатель  (Прочитано 4196 раз)
Оффлайн BONDik1982 Мужской
« : 20 Февраль 2020, 12:02:35 »
  • Всем доброго дня. Короче проблема в небольшом троении на холостых на моем Actyon 2009 г.в. 2,3 бензин АКПП. Пропадает тяга при нажатии на газ, то появляется то пропадает, едет как грузовик. При остановке на светофоре, обороты резко падают до 200-300об. но потом возвращаются в прежний режим, так в минус 10 дважды глох. На драйве при остановке на светофоре иногда жестко троит и чтото стучит снизу громко, как будто защита двигателя входит в резонанс с двиглом. СТОшники ничего не нашли. Как назло даже звук не могу им продемонстрировать, т.к. только приезжаю к ним, машина ведет себя нормально.  Такого раньше не было. Появилось гдето с пару месяцев. Протестировал датчик массового расхода воздуха, путем снятия его  и фиксирования на ODB показателей  он рабочий. Подскажите пожалуйста что делать, чтобы ездить как человек.....
    « Ответ #1 : 20 Февраль 2020, 12:59:06 »
  • И еще, ошибок никаких по машине нет. Ни отложенных никаких.
    « Ответ #2 : 27 Февраль 2020, 09:46:07 »
  • Поменял свечи и бронепровода (там оказывается была дискотека пробивало везде). Сделали диагностику ЭБУ. Ошибок нет. Сбросили его до заводских настроек, чтобы заново накатать карту. Все повторилось буквально через сутки. Также троение на холостых на светофоре, тяги нет вообще, разгоняюсь как ..... в общем плохо разгоняюсь. Единственное что пропал провал при трогании. Это плюс. Может кто нибудь все таки отзовется? а то смотрю 99 просмотров и ни одного комментария. заранее спасибо.
