Автор Тема: АКПП не едет  (Прочитано 12386 раз)
Оффлайн TheStrayAngel Мужской
АКПП не едет
« : 13 Февраль 2020, 16:46:49 »
  • Доброго времени суток Друзья .
    Проблема вот в чём . По ошющениям не передаётся крутящий момент на колёса . Пробег 110 тыс масло в коробке менял полностью на 60 тыс . Летом собирался делать вторую замену . Сегодня на светофоре машина начала трогаться рывками и через секунду поехала нормально . После следующей остановки поехала только при поднятии оборотов до 1500 и тоже рывками и через секунду нормально . Решил искать место где припарковатся , припарковался и всё больше уже тронутся не получается . Рычаг селектора переключается нормально , до этого ничего не предвещало беды ( только ремень посвистывать начал) . На следующей недели потяну на СТО . А пока есть время может есть какие то идеи или кто то сталкивался ?
    Kyron 2.0D АКПП 6
    И только сейчас понял что не знаю куда тащить машину . Одесситы может кто подскажет ? Изначально думал на АИС но они не обслуживают уже санёнги  :ai:
    « Последнее редактирование: 13 Февраль 2020, 16:54:52 от TheStrayAngel »
    АКПП не едет
    « Ответ #1 : 14 Февраль 2020, 11:32:02 »
  • А пока есть время может есть какие то идеи или кто то сталкивался ?
    Серёж, в вопросе уже содержится ответ
    АКПП 6
    Сталкивались многие. Именно поэтому я кайрон и продал.
    Думаю дорога тебе в мактранс https://akpp.com.ua/ssang-young/btr-m78
    АКПП не едет
    « Ответ #2 : 14 Февраль 2020, 13:44:05 »
  • Серёж, в вопросе уже содержится ответСталкивались многие. Именно поэтому я кайрон и продал.
    Дима за ссылку спасибо . Вот бы ещё адрес адекватного мастера в Одессе  который расскажет что именно на этом сайте купить ))))
    Приволок машину по ближе к дому , освободится место чтоб поставить её ровно полезу под низ сниму защиту и хотябы визуально гляну что там , так сверху облазил нигде не вижу подтёков масла .  Начитался кучу всего , различных случаев , откуда могло давануть масло , если это произошло то отделаюсь заменой масла , если нет то бум искать толкового мастера и пользовать твою ссылку ;)
    АКПП не едет
    « Ответ #3 : 14 Февраль 2020, 17:31:19 »
  • В районе 7-й пересыпской есть СТО, специализирующееся на автоматических коробках, двое знакомых там ремотировались, нареканий не было. Если надо, уточню адрес.
    АКПП не едет
    « Ответ #4 : 14 Февраль 2020, 17:52:41 »
    Спасибо за ответ . Да тоже уже говорили мне знакомые и дали номер , Бондарь Андрей . Где находится знаю . А положительный отзыв уже хорошо . С понедельника буду обзванивать .
    Сегодня залез под машину открутил пробку , масло в коробке есть . Ни подтёков и соплей нет . Будем разбирать  :12345:
    АКПП не едет
    « Ответ #5 : 20 Февраль 2020, 10:28:01 »
  • Дефектовка не принесла удовлетворения . Коробка рассыпалась полностью . Хана , бублику , некоторым соленоидам , планетарка и куча сего остального . Капиталку озвучили в 1700 $ .
    Приняли решение брать новую коробку , думал проблема будет в деньгах , но она решилась относительно не сложно . А вот найти коробку в наличии оказалось куда сложней . На планета дизель в кременчуге была на сайте коробка но в наличии не оказалось её , на аисе тоже неделю назад говорили что есть , сейчас позвонил говорят остались только 5 ступки .
    Друзья может кто подскажет где взять новую М78 Акпп ?
    Оффлайн nvr4d Мужской
    АКПП не едет
    « Ответ #6 : 26 Февраль 2020, 03:37:03 »
  • Оффлайн TheStrayAngel Мужской
    АКПП не едет
    « Ответ #7 : 26 Февраль 2020, 16:20:54 »
  • На ОЛХ есть вроде как новая:
    https://www.olx.ua/obyavlenie/novaya-akpp-6st-ssangyong-kyron-action-m78-dsi-3610009020-original-IDFEAYV.html#b3c19fce67
    Спасибо . Да я у него  как раз и взял только с другого сайта , во всяком случае  номер телефона тот же .
    В итоге на 110 тыс поставил новую коробку . Только что забрал Кирюшу .
    АКПП не едет
    « Ответ #8 : 26 Февраль 2020, 16:26:30 »
  • А где в итоге диагностировал и менял?
    АКПП не едет
    « Ответ #9 : 26 Февраль 2020, 18:08:27 »
    Снимали и ставили на Заболотного 25 ( лески ) . Дефектовку проводил на лиманой112 .  Причина : Провернуло втулки на масляном насосе , оборвало несколько лепестков в бублике , погрызло планетарку и соленоиды под замену . Фрикционы некоторые сгрызло , а те что не сгрызло чёрные шо негры . Рекомендации : Менять масло раз в 40 тыс на такой АКПП , поменять радиатор охлаждения масла АКПП на нормальный ( выкинуть трубочку воткнуть радиатор ) . Масло пережённое в хлам .
