Автор Тема: Шатунные вкладыши. 6710301160  (Прочитано 4144 раз)
Оффлайн Etonoyan Мужской
  • Марка автомобиля: Корандо
« : 03 Февраль 2020, 20:24:22 »
  • Добрый день, ситуация следующая из- за того что поднялся уровень в двигателе на ~ 2 литра ( причину пока не выяснили), провернуло 4 шатун.
    Провернуло так что коленвал и шатун под замену, дорого но уже купил и привез. Теперь стал вопрос покупки, судя по цене тоже наверное золотых, шатунных вкладышей 6710301160 (размер шейки 51), и вот проблема их нет нигде. В смысле есть 6710301161 но там размер 50,75 и цена сладкая -  минимум 1680 грн за пару.
    Некоторые продавцы убеждают что это они, а моторист говорит что размер должен быть 51, вот так уже месяц не знаю что делать .... 6710301160 нет ни у нас, ни в РФ, ни под заказ из Кореи.
    Кто что посоветует?
    Korando 2011 4WD, 2,0 D
    KPTA0B1SSBP012015
    Оффлайн Конст Мужской
    • Марка автомобиля: санёнг
    « Ответ #1 : 20 Декабрь 2022, 11:36:21 »
  • Подобная ситуация, только задрало  шейку не коленвалу. Ищу комплект вкладышей на 1 шейку под 3 замену(0,75). Найти пока не смог. Может кто подскажет вариант с других моделей? Если размеры все, кроме ширины, совпадают, то сточить до размера 20 можно. Или вариант с шейкой коленвала. Чем увеличить диаметр, не опасаясь последствий(слущивания и т.п.) Прошу помочь.
    « Ответ #2 : 21 Декабрь 2022, 22:48:11 »
  • Визуально увид.  похож на трещину на шейке. Дальше шлиф. проблем. Может найду спец. на эту тему. В Днепре подскажите, кто может диагностировать коленвал по трещ. Цена вопроса высока. Новый коленвал с вкладышами направляет в сторону замены двигателя. Из-за  проблем с давлением масла получить такой гемор ...  Слов нет. Из-за медной прокладки под топливной форсункой заменить коленвал, вкладыши, постель распредвала по 1 шейке восстановить, можно ё...нутся из-за цен на комплектующие. Если б можно было подобрать альтернативное решение- наш Корандаш был бы ремонтоспособен. А так новый коленвал+ вкладыши=п......ц на сегодня. Вкладыши-ОЧЕНЬ сложная деталь. Цена ё......тая. Сравнить даже с МВ- дороже на порядок. И шо?
    « Ответ #3 : 24 Декабрь 2022, 10:59:13 »
  • Ставити тільки новий колінвал та стандартні вкладиші. Через прогар шайби під форсункою, вкладиші не проверне.
    « Ответ #4 : 24 Декабрь 2022, 13:04:33 »
  • Вкладыши не провернуло. Выработка только по одной шатунной шейке критическая. Масляное голодание-следствие забитой сетки на масляном насосе. Это из-за колечка под форсункой. Других причин не нашли. Просчёт изготовителя- отсутствие датчика давления масла. В рестайле вроде исправили. Коленвал нашёл  аналог в два раза дешевле оригинала. Уже легче. Но вот шатунные вкладыши только оригинал, а они дороже на порядок аналогичных ( других размеров) на Мерсы и т.п. Кто-то ставил от Уаз и даже ездил около года, пока не задрал, но такого не хочу. Так что продолжаю поиск...
    « Ответ #5 : 25 Декабрь 2022, 00:29:56 »
    Форсунка коли прогорає, то все летить назовні. Єдине якщо довго їздити, то може прогоріти клапанна кришка і тоді вже попаде під неї. Головне щоб аналог був якісний.
