Автор Тема: Гудит периодически, что то внизу авто на 2 и 3 передаче под нагрузкой  (Прочитано 18842 раз)
Добрый день. Может кто то что то подскажет или такое было?
Пару недель назад, после замены подвесного подшипника, начался гул или гудение под нагрузкой на второй и третей передаче, на 4 передаче нет. Приехал к мастерам что ставили подшипник, подняли на подъемник , завели -все номально с карданом, на третей на 40 км небольшой гул, сказали возможно резонатор. Сегодня на АИСе подтвердили , подшипник не гудит, а что гудит- не знают, проехали-не определили.
Сильнее всего гудит и маленькая иногда вибрация с утра на 2 и 3 третей передаче. После 45 км все нормально, пропадает гудение. Такое ощущение , что в глушительной системе периодически гудит при наборе скорости и отдает иногда в строне пасажира небольшой вибрацией или что внизу открутилось. С защитой все в порядке, не гремит, все днище перепроверил, ничего не нашел.
Прогреется авто, гудит меньше в три раза, но все равно немного гудение на 3 передаче в районе 40 км есть.
-гудение связано с оборотами двигателя?
-гудения связано со скоростью авто?
-гудение зависит от того газуете вы или нет?
Гудение связано с дижением и ускорением (не путать с драйвом и лихачеством, езджу нормально и спокойно). Включаю первую трогаюсь, все в норме, газую переключаю на вторую - начинается периодичное гудение, далее набираю скорось пропадает, далее переклчаю на третью на 40 км, снова гудение и на поворотах на лево иногда(не всегда) маленькая вибрация-дребезжание (нечему дребезжать) со стороны пасажира при гудении, далее газую набирая скорость и прмерно на 45 км пропадает и далее при наборе и газовании все в норме. Тоесть гудение имеет циклический и периодический характер. И только на 2 передаче-20км и на 3 передаче-40км. Длительность гудения 1-3 секунды.
И больше всего на холодную с утра, даже когда тепло было +10 ночью. Прогреется раза в два три уменьшается гудение. Кстати и на бензе и на газу одинаково и при выключеном вентиляторе обогрева тоже одинаково.
на вопросы не ответили. к чему привязано гудение, к оборотам двигателя или оборотам колес?
проверте, у вас гофра травить не стала. т е не порвалась ли гофра в выхлопной системе.
И еще. Проверьте подушки двигателя. Часто вибрация появляется когда надорвана или просела ПРАВАЯ подушка двигателя.
Viktor, я ответил, как есть на самом деле. Мне кажется я ясно выразился. Обычное движение при наборе скорости и газовании. На ваши вопрсы, конкретно, не могу ответить.
На холостых при газавании тоже нет гудения.
С выпускной системой все ОК, гофра в норме.
Вчера был на АИСе, развал хотел сделать, перепроверили всю ходовую. Подушку двигателя заднюю меня полгода назад.
Развал не сделал, сказали надо заменить рулевую правую тягу и задние салейнблоки развальные 4 шт.
На АИСе почистили супорта задние и передние, перепроверили колеса, поменяли передние втулки стабилизатора.
Пробег 157000.
Буду еще завтра в нараже все перепроверять.
Может снять кардан и так проехать, такая мысля появилась? Сниму еще и защиту - проеду погляжу.
Оффлайн mim Мужской
У нас правая полуось длинная, и состоит из двух частей, на ней есть промежуточный подшипник
MIM, я так понял, что надо проверить полуось и подшипник, да?
Спасибо, поеду на развал, проверю.
Оффлайн mim Мужской
Да попробовать послушать т.к. у меня он к 150к начал шуметь но тоже не всегда, но если слушать стетоскопом то слышно что он уже уставший
И...поменяли полуось? Шум или гудение пропало?
Слушали на подьемнике?
подшипник полуоси не гудит. он обычно шуршит.
и не может гудеть только на 2-й и 3-й.
и не может гудеть пока двигатель холодный. а потом не гудит.
VICTOR а подшипник ступицы может? У меня когда то заменили....не помню как определил.
Сегодня ну сильно прислушивался, гдето под двигателем вроде гудение. Такое ощущение что что приткрученное....но все перепроверил, в норме. А заслонка воздуха, может гудеть? Мне патрубок и заслонку тоже чистили год назад, там немного маслянистой жижи было....у меня газ.
Газа даю на второй на 20-25 км гудит, далее нет и на 40 км все равно короткое гудение при газовании и пропало. Может ролики генератора, помпы?
А должен постоянно шуршать движок.
« Последнее редактирование: 16 Ноябрь 2019, 16:12:48 от MasterT »
Друзья кто может скинуть фото низа двигателя?
У меня похоже нет резиновой заглушки внизу двигателя где маховик. Вот мое фото. Возможно и гул оттуда в металическую защиту.
И где можна купить такую заглушку ? И как она дразнится?
Спасибо.
« Последнее редактирование: 17 Ноябрь 2019, 11:45:50 от MasterT »
Сегодня сам снял карданый вал. Проехал на разных передачах и скоростях....авто мурчит, никакого гудения и в помине нет. Грешил еще на резонатор, но все ок. Далее дело или в крестовине или в подвесним подшипнике, которые заменили.
На этой неделе был в АИСе менял правую рулевую тягу и задние развальные салейнблоки. Сделали развал.
Поменял замок правой пасажирской двери, заклинил.
Подняли авто на подьемник, завели, поехали и стетоскопом прослушали мотор, все подшипники в  моторе, в колесах в норме, раздатка тоже, гудение где то в кардане.
Но самое сильное гудение было под нагрузкой на 20 и 40 км.
ну не уж то на аисе не могут продиагностировать кардан?
машину на длинную яму. нормального слесаря в яму.
трогаемся вперед - слушаем крестовины.
трогаемся назад - слушаем крестовины.
на подьемнике можно приложить руку к подвесному. вибрацию будет слышно.
Слушали только на подьемнике.....ямы не у них. Вибрации нет у меня, только гудение....максимальное гудение на 20 и 40 км. Катался с приемщиком, он слышал., а на подьемнике, как и в карданвал сервисе гудение слабое. В понедельник буду ехать на кардаввал сервис, пусть кардан на станок ставят и слушают или на яму. Мне, что не "нравится", как сгинается новая крестовина и крутится подвесной-туговато. Такое ощущение, что пережали их.
Отпишусь после.
на корандо кардан практически прямой. во время езды практически не изгибается.
наверняка зажали крестовину.
подшипник подвесного гудел бы пропорционально оборотам кардана, а не на каких то скоростях.
Спасибо за подсказку. Возможно и крестовина. Завтра буду звонить, выяснять. Пусть разбираються.
Оффлайн Конст Мужской
  • Марка автомобиля: санёнг
Хочу отметить, что подвесной подшипник может подвывать с изменением тональности на диапазоне 45-60 км\час, а потом замолкать. Даже свежезамененный. Причина- мало смазки набивают производители, а установщики не обращают на это внимание.
допустим установщик обратил внимание, а сепаратор закрыт металлическими заглушками.
я ставил подшипник skf у которого заглушки металлические.
