Автор Тема: Включение полного привода в Actyon  (Прочитано 99916 раз)
Оффлайн doctorra Мужской
Re: Включение полного привода в Actyon
« Ответ #40 : 08 Март 2011, 16:27:09 »
  • Межосевого - между осями, а не между колёсами на одном мосту.
    Таки да, между ПЕРЕДНЕЙ и ЗАДНЕЙ осями - нет. 4L, сильно подозреваю, блокировка ОСЕВОГО диференциала...
    Оффлайн Shalimar Женский
    • Марка автомобиля: Actyon sports
    « Ответ #41 : 01 Декабрь 2011, 04:40:27 »
  • Скажите плиииз!!!
    При подключении 4вд очень сильный стук, когда начинаю трогаться с места :ai: Что это может быть???
    « Ответ #42 : 01 Декабрь 2011, 08:59:49 »
  • Скажите плиииз!!!
    Как вариант, звук\стук  издает так называемый хаб. Это такая себе шестерня передвигающаяся по шлицу  , и соеденяет ступицу с валом. Эта шестерня уплотнена резиновыми кольцами для "удержания" вакуума, который ею управляет. Т.к. хаб больше находится в состоянии покоя, то его уплотнительные резинки прихватывает.При подключении вакуум пытается оторвать хаб с места. "Оторвавшийся" хаб при соеденении ударяется\соеденяется со ступичной шестерней и издает этот звук.
    Добавлено пользователем: 01 Декабрь 2011, 09:20:34
    4Л -это пониженный ряд шестеренок в редукторе(раздатка). В Кайроне\Актионе задний мост НЕ БЛОКИРУЕТСЯ
    « Последнее редактирование: 01 Декабрь 2011, 09:20:34 от СЕРГЕЙ-ОДЕССА »
    « Ответ #43 : 01 Декабрь 2011, 09:27:25 »
  • Так это нормально????
    « Ответ #44 : 01 Декабрь 2011, 10:18:37 »
    Нормально,если стук непосредственно у ступицы. Если при трогании-может и передний кардан(вал),т.к. он имеет немного свободный ход вращения-эт тож нормально(субъективно). Может и карданный подшипник(крестовина) -но это , если там полный хлам.
    Сделай  несколько включений\выключений  4Н-звук меньше\тише\исчез. Тронься с легким газом на 4Н,сбрось газ и снова легкий газ-как в этом случае звук?
    « Ответ #45 : 01 Декабрь 2011, 12:09:47 »
  • Если сильно не газовать - то стука вообще нет ,) может это из-за того, что на газ резко жму? :drive1:
    Оффлайн Hokhol Мужской
    • Марка автомобиля: ACTYON XDI 2.0
    « Ответ #46 : 04 Декабрь 2011, 08:33:26 »
  • Народ а кто подскажет если на панели нажать кнопку esp она загарается и что ето значит? ESP отключен или наоборот включен. И мое мнение из практики что на заднем мосту блокировка есть.
    Оффлайн ПРИМАРА Мужской
    • Клубная карта № 001 VIP
    « Ответ #47 : 04 Декабрь 2011, 10:19:06 »
      ОТКЛЮЧЕН
    « Ответ #48 : 13 Февраль 2012, 12:03:17 »
  • Сегодня в Одессе выпало что-то вроде снега, на стоянке скользковато, включил ПП, покатился - нормально. Решил поэкспериментировать и включил еще и зимний режим. Все это на прямом участке, т.е. рулем не крутил. В итоге получил 4WD Check на приборной, БК при этом ошибок не показывал. Выключил зимний режим, перезавелся, чек пропал, больше не экспериментировал :) И что бы это было?  :bw:
    Оффлайн Igoralif Мужской
    « Ответ #49 : 13 Февраль 2012, 12:48:25 »
  • AN, Леша!Помнишь приезжал в Фоззи муж с женой  и попал на  встречу... он мне звонил..у него тоже самое было.Несколько раз включил-выключил и "Чек" исчез.Где то контакт пропадает
    « Ответ #50 : 13 Февраль 2012, 15:45:50 »
  • Вполне возможно, странно только, что я на полном наездился по Карпатам и Прикарпатью, все было гуд.  Сегодня тоже передний привод включился сразу, метров 100 проехал, после этого включил зимний режим, и тут засветилось. Полный привод с зимним режимом не совместим, чтоли, т.е. трогаться на ПП со второй передачи черевато ошибкой? Кто еще готов проверить?  ;)
    Оффлайн Alexx Мужской
    « Ответ #51 : 13 Февраль 2012, 15:58:09 »
  • У меня ничего подобного не происходит,нормально работает 4Н и зимний режим.
    « Ответ #52 : 13 Февраль 2012, 16:34:58 »
  • Alexx, ясно, спасибо, попробую еще при случае.
    Оффлайн maxim37 Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon Sports
    « Ответ #53 : 09 Декабрь 2012, 18:08:29 »
  • Обращайтесь к нам, что касается автомобилей SsangYong,  мы имеем полную информацию, и с удовольствием ответим на Ваши вопросы.
    добрый день.Вот смтрите, что это может быть?... Я стою на нейтрали, включаю полный привод 4Н... на приборной панели горит горит зеленая лампа 4Н, привода крутятся у передних колес.... а колеса стоят на месте.... Что это может быть??? :drive1:
    « Ответ #54 : 09 Декабрь 2012, 19:27:50 »
  • привода крутятся у передних колес.... а колеса стоят на месте.... Что это может быть???
    хабы - муфты, которые как раз и присоединяют привода к колесам
    они у нас\вас вакуумные и наоборот
    вакуум есть - привод отключен, вакуума нет  - привод подключен
    проверяйте... может забит шланг что соединяет систему с атмосферой может сам клапан не того и т.д. и т.п.
    Оффлайн dovzh Мужской
    • Спешите медленно.
    « Ответ #55 : 12 Декабрь 2012, 14:06:51 »
  • добрый день.Вот смтрите, что это может быть?... Я стою на нейтрали, включаю полный привод 4Н... на приборной панели горит горит зеленая лампа 4Н, привода крутятся у передних колес.... а колеса стоят на месте.... Что это может быть??? :drive1:
    скорее всего хабы, чуть меньше вероятность - вакуумный модулятор, что по аккумом ими управляет
    нужно заглушить машину (на заглушенной хабы по умолчанию включены), поддомкратить, и попробовать крутить колесо, если крутящий момент будет передаваться на раздаточную коробку, то дело в модуляторе, если нет - хабы (возможно услышите легкое клацанье).
    Оффлайн vooter Мужской
    • Марка автомобиля: mb w140 sl500
    « Ответ #56 : 26 Сентябрь 2013, 11:03:40 »
    4Н - на ходу
    4L - стоя, на нейтрали, с выжатым сцеплением
    Также может мигать 4 Low. Оно должно мигать напоминая таким образам что в этом режиме больше 30 км/в час ездить не рекомендуется
    4Н - на ходу Вот как бы вообще против...
    « Ответ #57 : 26 Сентябрь 2013, 11:06:26 »
  • скорее всего хабы, чуть меньше вероятность - вакуумный модулятор, что по аккумом ими управляет
    скорее всего хабы..... Скорее всего актуатор хаба....
    Оффлайн Rocco Мужской
    • Марка автомобиля: Actyon 2.0 XDI
    « Ответ #58 : 08 Февраль 2014, 21:35:02 »
  • Всем привет.
    За последние пару недель часто приходится включать/выключать полный привод. И включается он с каждым разом всё нестабильнее - загорается красный 4wd check. Если на ходу, на малой скорости и выжатом сцеплении (при накате к светофору) - то в 100% случаев. Если на месте (не важно выжато сцепление или нет), то примерно в 50%. Лечится это (в 100%) выключением зажигания и повторным заводом... (на светофорах пару раз нервно фафакали сзади).  После этого 4WD стабильно зелёный...
    У кого-то наблюдалась подобная проблема? Если да, то в чём была причина? (Похоже на подмыкание какото-то датчика).
    « Ответ #59 : 08 Февраль 2014, 21:55:23 »
  • Нужно лезть под машину и проверять контакты на моторчикe раздатки.
