Модельный ряд Ssang Yong (гараж) => Kyron => Электрика,оптика и свет Kyron => Тема начата: Беза от 29 Август 2015, 11:42:38
Название: Лампочка в картах передних дверей.
Отправлено: Беза от 29 Август 2015, 11:42:38
Вопрос сл плана, чем управляется эта лампочка? У меня в пасс двери лампочка(светодиодная) не гаснет при их закрытии. Что делать и может ли это как-то повлиять на на самопроизвольное закрытие дверей при работающем двигателе?
Отправлено: odmincheg от 29 Август 2015, 12:22:43
тупо концевиком двери
По идее не должно, но зависит от криворукости установщиков сигналки.. Разбирать нужно, смотреть, что-куда...
Отправлено: Беза от 29 Август 2015, 12:37:54
Ну если бы вопрос так просто решался, я бы и не спрашивал. Нет, не он.
Отправлено: odmincheg от 29 Август 2015, 12:40:22
В любом случае, придётся разбирать... телепаты в отпуске ;)
Отправлено: Беза от 29 Август 2015, 19:56:50
если концевик, то снимал
Отправлено: odmincheg от 29 Август 2015, 21:04:18
не концевик, а карту двери и смотреть что с проводкой, что на лампочку приходит...
Отправлено: Беза от 29 Август 2015, 21:10:20
об этом я не подумал.
Отправлено: kurgansky341 от 30 Август 2015, 10:57:26
Там разъем слабоват, фиксатор обламывается и не держит. Или, что более вероятно, в жмуте проводов в переходе между дверью и разъемом на стойке. У меня так переломился провод на открывание стекла.
Отправлено: Беза от 30 Август 2015, 19:53:10
Курганский, о каком разъеме речь, как к нему добраться? И главный вопрос, чем эта лампа управляется?
Отправлено: kurgansky341 от 31 Август 2015, 04:36:51
Чем управляется - хз... я так глубоко не копал,  не понадобилось. Фиксатор ломается тот, который на разъеме на карте двери. Если снимать карту - его приходится разъединять, он недалеко возле лямпочки.
К этому разъему без снятия двери не добраться никак... Но чаще ломаются сами провода, которые в резиновом кожухе выходят с двери.  Чтоб увидеть - достаточно сняв карту двери, сняв динамик и срезав пару стяжек стянуть резиновый кожух по жгуту проводов внутрь двери. И щупать и смотреть. Скорее всего переломался какой-то проводок. Лечится пайкой и изолированием термоусадкой....
Отправлено: odmincheg от 31 Август 2015, 09:36:41
Уже самому интересно. Если я правильно понимаю, то к лампочке просто приходит 12В, которые через концевик уходят на массу.
Вопрос: какой провод нужно переломить, чтобы лампочка горела постоянно? :ag: Ждём результатов трепанации двери  :ag:
Отправлено: Беза от 31 Август 2015, 10:00:51
Причем здесь концевик? Открой дверь и нажми на концевик, свет в салоне погаснет, а лампочка нет. Закрой дверь, только тогда лампа погаснет. Что ей управляет?
Отправлено: odmincheg от 31 Август 2015, 10:03:05
Проверил. У меня гаснет и то и другое. Значит мозги управляют, на основании состояния концевика.
Я просто исхожу из предположения о том, что раз лампочка имеет только один режим работы, связанный с дверью, то нет смысла её заводить на мозги, а как оно на самом деле - только вскрытие покажет.
Отправлено: Беза от 31 Август 2015, 10:05:26
Да, гаснет. Ну и мозгам команду что-то должно дать. Что?
До вечера, я на море.
Отправлено: Sazan2810 от 28 Декабрь 2015, 23:33:22
только заметил .... не светит лампочка подсветки водительской двери, т.к. уж темно оставил до завтра.
подскажите где копать, что копать, как снять лампу....
гугл толком ничем не помог.
спасибо
Отправлено: kurgansky341 от 29 Декабрь 2015, 06:14:32
Крест-отвертка в руки и по контуру двери отвернуть болтики. Аккуратно отвести карту чуток от двери (она еще и на пластиковых защелках впридачу). А дальше по желанию - или отсоединять разьемы и тросики, или просто аккуратно снизу залезать рукой и вытаскивать патрончик с лямпочкой (я б так и делал)...
Отправлено: Sazan2810 от 29 Декабрь 2015, 07:43:51
т.е. чтоб сменить лампу надо снять карту, т.к. на ощупь вытащить патрон...
ок. спасибо , будем пробовать  ;)
Отправлено: Беза от 29 Декабрь 2015, 21:14:25
нафига, плоской не большой отверткой поддевается плафон и вытягивается.
Отправлено: Беза от 29 Декабрь 2015, 21:15:09
Сразу светодиодную ставь
Отправлено: kurgansky341 от 30 Декабрь 2015, 06:25:55
Если не знаешь где усики расположены - оч легко их сломать. Если уж прям оооооосторожненько и нежно, то можно и так.
Добавлено пользователем: 30 Декабрь 2015, 06:26:29
:ay:
Отправлено: Sazan2810 от 30 Декабрь 2015, 09:31:39
вот спасибо,
будем стараться очень осторожненько снять плафончик с нагретой машины. честно говоря обломался снимать карту по морозу дабы не сломать защелки.
Отправлено: VICTOR от 30 Декабрь 2015, 13:50:48
и какая необходимость снимать карту по морозу. нельзя подождать и снять когда потеплеет.
Отправлено: Sazan2810 от 31 Декабрь 2015, 08:34:36
необходимости никакой ;)
да вот только тараканы в голове привыкли   :bp: , что раз прибор есть и он должен сцуко арбайтен!
Отправлено: Sazan2810 от 04 Апрель 2016, 18:27:34
Плафончик легко отщелкивается без проблем. Диод светит фиолетовым,оставил обычную лампу до приезда красных диодов.
