Автор Тема: Обрыв цепи ГРМ  (Прочитано 10407 раз)
Оффлайн ch71 Мужской
Обрыв цепи ГРМ
« : 12 Январь 2018, 12:07:30 »
  • Вот, собственно Новогоднее приключение- обрыв цепи ГРМ, пробила клапанную крышку, что внутри- еще не смотрел, но думаю ничего хорошего...
    Пробег -52000км, масло менял регулярно через 8т.км...
    Ssang Yong Actyon 200 xDi
    Вопрос- что делать и кто виноват?
    Какой ресурс цепи?
     Когда приобретал авто через АИС, менеджеры заверяли, что ДВС- лицензионный Мерседес...
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #1 : 12 Январь 2018, 13:07:36 »
  • Бензин вроде да, а дизель мерсовский был на муссо, а дальше самодеятельность пошла.
    Расчетный ресурс смотрите в карте ТО. Проблем с ней не слыхать, чтобы много. Но как и везде, возможен брак.
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #2 : 12 Январь 2018, 14:50:38 »
    Какой ресурс цепи?
    Дак я смотрю , что вылетела втулка крепления верхнего успокоителя, может цепь и целая? если , что все есть, и крышка и цепь , и успокоители.
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #3 : 13 Январь 2018, 10:52:41 »
  • Что есть по ремкомплекту и стоимость?
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #4 : 13 Январь 2018, 14:11:43 »
    По карте ТО ничего нет.
    С ув.
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #5 : 13 Январь 2018, 22:51:08 »
  • ch71, действительно... ну, значиит ресурс цепи равен ресурсу двигателя, а там как повезёт.
    Оффлайн Messir Мужской
    • Не злить - укушу!!!...
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #6 : 14 Январь 2018, 06:54:23 »
  • Наверное потому нет, что карта ТО до 100к км расписана, а ресурс цепи, если мне не изменяет мой склероз - 300к км.
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #7 : 20 Январь 2018, 13:12:09 »
  •  У знакомого BMW X3(!). Двигатель стуканул на 50т.км (!). Машина не на гарантии. На оф. сервисе определили причину, какую- не знаю, но признали конструкционной недоработкой. Далее связались с баварцами- те приняли решение запчасти от BMW бесплатно, работу оплачивает хозяин. Справедливое решение по-моему. Наверно у АИС вряд- ли такое пройдет...
    Оффлайн defloom Мужской
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #8 : 23 Январь 2018, 11:43:36 »
  • АИС по гарантии весь мозг вынесет, не то чтобы при негарантийном случае.
    Оффлайн vlad11 Мужской
    • КеНо ГуРу
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #9 : 23 Январь 2018, 17:03:55 »
  • АИС и без гарантии, легче пешком на Луну!
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #10 : 09 Сентябрь 2018, 18:09:45 »
  • Вообщем кажется разобрался, что произошло, снял клапанную крышку- болт крепления клапанной крышки к голове блока сорван.
    Втулка верхнего успокоителя не на месте.
    Цепь сорвала желтую накладку на верхнем успокоителе.
    Последний раз в мотор заглядывали слесаря АИС г.Харькова по гарантийной замене прокладки блока.
    Т.е. причина во втулке успокоителя и сорванном болте.
    Цепь проскочила на 5 звеньев, но вроде целая, натянута нормально.
    Ув. Delfi правильно заметил, что втулка успокоителя "вылететела" .  Только вот не совсем понятно что это значит, как вылетела, сама по себе ?? Было ли у кого, чтобы эта втулка вылетала??
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #11 : 16 Сентябрь 2018, 20:56:03 »
  • тему наверно нужно было назвать "обрыв успокоителя цепи грм"...
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #12 : 17 Сентябрь 2018, 20:35:01 »
  • Оффлайн Walun Мужской
    • Марка автомобиля: Санйонг
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #13 : 08 Апрель 2024, 05:54:14 »
  • В мене обірвало нижній успокоітель,щас розбіраю,
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #14 : 15 Апрель 2024, 05:29:18 »
  • Успокоітель замінив,собрав все назад,завожу мотор трусить і дуже,чогось 2га форсунка непрацюе???
    Ще все непонятно???
    Обрыв цепи ГРМ
    « Ответ #15 : 20 Апрель 2024, 06:10:33 »
  • Почав розбірать болт обламався,но форсунка вишла без проблем
    Падключив до авто мовчить,ех думаю розбиру подивлюсь хоть що в сиридині,розібрав перемив очисником карбіратора і чудо
    Підключаю робить гадюка,осталось болта висверлить.
