Автор Тема: Проблемы в связке двигатель-КПП. Куда бежать?  (Прочитано 13763 раз)
Оффлайн nvr4d Мужской
« Ответ #20 : 09 Сентябрь 2019, 21:05:44 »
  • Да. Сегодня в АКПП на специализирующейся по АКПП СТО полностью заменили масло - залили самое новое мерседесовское, что ещё совместимо с 722.6 (с условием полной замены) - спецификация 236.15. 300 грн за литр, но блин, оно того стоило.
    Пока ехал первые 2 км - переключения передач ещё немного ощущались. Потом разрыв момента пропал полностью. На холодную коробка при установке в драйв вообще не дёрнулась (раньше чуть было дело). Ехал домой - ощущение, словно еду на электромобиле. Работа двигателя и трансмиссии не ощущается. Слышен только шум колёс, всё.
    Следов износа в коробке не обнаружили.
    Теперь остаётся побороть лёгкую вибрацию на 20-30 км/ч. Бегаю, ищу где могут изготовить проставку под раздатку. Втулки под Каябу, как я понимаю, подойдут от задних сайлентблоков 2101 - там они как раз 10х12 мм.
    « Ответ #21 : 09 Сентябрь 2019, 22:31:07 »
  • Теперь остаётся побороть лёгкую вибрацию на 20-30 км/ч. Бегаю, ищу где могут изготовить проставку под раздатку
    у меня так и не прошла окончательно хоть и пилил подвесной.
    « Ответ #22 : 11 Сентябрь 2019, 13:19:10 »
  • 7мм стали нигде нет. Из дюраля можно делать пластину, или сгниёт моментально?
    « Ответ #23 : 11 Сентябрь 2019, 14:09:50 »
  • можете сделать из транспортерной ленты. делать легче.
    « Ответ #24 : 11 Сентябрь 2019, 17:57:39 »
  • В смысле из резиновой ленты с транспортёра? Отличная идея, тем более 7мм есть.
    « Ответ #25 : 11 Сентябрь 2019, 20:07:49 »
  • внутри резиновой ленты должен быть корд. чем больше тем лучше.
    « Ответ #26 : 12 Сентябрь 2019, 15:55:33 »
  • В общем, отрезать метр конвейерной ленты мне отказались.
    Зашёл в гости на первую свою работу, поделился бедой - сказали, что выштампуют на станке две пластинки, на 6 и 1 мм.
    А как вообще выглядит процедура поднятия раздатки? Когда эти два крепления ослабить, она поднимется под весом кардана или надо будет чем-то поднимать?
    « Ответ #27 : 12 Сентябрь 2019, 19:22:10 »
  • Всё, увидел - надо аккуратно приподнимать домкратами с длинным штоком. Сделаем, по результатам отпишусь.
    « Ответ #28 : 22 Сентябрь 2019, 11:07:09 »
  • Завтра на СТО, ставить амортизаторы и пластину под раздатку. Хотя пружины уже подсели на сантиметр - вибрация ослабла и проявляется только на скорости 20-23 км/ч.
    Вчера лазил под машиной, промазал преобразователем ржавчины всё, что начало рыжеть. Заметил, что в районе подвесного подшипника кардана есть сильный люфт - на пару мм в любом направлении. Это так и должно быть? Крестовины в хорошем состоянии, ни люфта, ни ржавчины нет.
    « Ответ #29 : 22 Сентябрь 2019, 17:04:54 »
  • если люфтит кардан в корпусе подшипника - это нормально. это деформируется резинка подвесного подшипника.
    если люфтит корпус подшипника - это не нормально. корпус подшипника должен быть закреплен неподвижно.
    « Последнее редактирование: 22 Сентябрь 2019, 18:19:58 от VICTOR »
    « Ответ #30 : 23 Сентябрь 2019, 15:41:10 »
  • Люфтит сама резинка, корпус стоит как влитой.
    В общем, на СТО сказали то же самое - всё у меня в порядке с карданом.
    Докладываю. Установил сегодня Каябу от Волги. Родные амортизаторы откручивались тяжко, но после нагрева и ВДшки подались. Втулки нужны внутренним диаметром 12мм и наружным - около 14-15. Распорные втулки заднего сайлентблока ВАЗ 2101 подходят, но они маловаты по размерам - сайлентблок Каябы шире. Но да бог с ним, отцентрировали и поставили.
    Под подушку раздатки установили пока пластину 6 мм. Потом, при необходимости, добавим миллиметр-два. Вибрация в основном прошла (с полупустым баком и пустым багажником). Шум при движении уменьшился ещё сильнее, машина ощущается стабильнее. По трассе пока не ездил, но по городу просто чума. Оно и так, с новыми пружинами, было классно, а сейчас стало вообще. Так и просит - придави газ, придави! Как будто двигателю добавили ещё пару цилиндров.
    Завтра прокачусь по трассе с пассажирами. Чувствую, это будет здорово.
    Спасибо всем, кто поучаствовал!
    « Ответ #31 : 09 Октябрь 2019, 12:09:45 »
  • В общем, не всё так здорово.
    Похоже, всё-таки в ходовой Рекстона есть сборочный дефект. После установки пластины вибрация не то чтобы исчезла совсем - напоминание о ней осталось. А вот гул и посторонние звуки, которые меня пугали до установки новых пружин - вернулись в очень ослабленном виде - практически незаметно, но бывает. Записался на СТО, специализирующееся по внедорожному тюнингу - будем смотреть и думать, как сделать правильно.
    « Ответ #32 : 09 Октябрь 2019, 12:45:49 »
  • вы поставили маленькие резинки от амортов жигулей. может они и гудят. болтаются в проушине.
    поставте в аморты резинки с коротких продольных тяг жигулей. только берите самые лучшие по качеству. или подберите от других авто.
    резинки в проушинах аморта должны стоять очень плотно т к это сайлентблок. металлические втулки ставят длиной примерно 36 мм, чтобы хорошо ужались резинки.
    Небольшое обновление. Пружины по весне чуть просели, гул вернулся. Съездил к мастерам, которые занимаются балансировкой карданных валов. Сняли мне защиту (кольчуга - гремучее убоище без жёсткости), поездили-послушали. Без защиты гул тише и стало явно слышно, как он меняется с оборотами двигателя.
    Предварительно, кандидат на замену - промежуточный вал между двигателем и коробкой. Скорее всего, что-то там не так с геометрией и/или с подшипником. Будем смотреть дальше.
    расскажите о каком вале идет рассказ.
    между двигателем и коробкой - гидротрансформатор. если стоит акпп.
    если коробка ручная - то между двигателем и коробкой сцепление.
    « Последнее редактирование: 01 Июль 2020, 18:45:27 от VICTOR »
    « Ответ #36 : 18 Сентябрь 2020, 22:57:48 »
  • Вылез стук наружу :/
    При выезде из гаража Рекстон затрясся как припадочный, после чего задний ход пропал. Через пару минут появился.
    Еду делать АКПП.
    Мерседес, говорили. Качество. Надёжность.
    В гробе я видал такую надёжность. 43000 на одометре.
    « Ответ #37 : 18 Сентябрь 2020, 23:26:58 »
    Еду делать АКПП.
    Как-то странно. Мерсовская 5АКПП вполне себе надёжна, я машину долблю как придётся, не экономлю сильно. Сейчас 54 тысячи, подушки варил, аморты гнутые перед/зад менял, кронштейн топливного обломился - усиливал, но коробка пока держится.
    В любом случае на трансмиссию у вас должна быть ещё гарантия скорее всего?
    « Ответ #38 : 21 Сентябрь 2020, 12:51:54 »
  • Машине уже 6 лет, АИСа давно нет, так что гарантии нет.
    Свез сегодня Рекстона на СТО, покатались - ошибок нет, но гидротрансформатор не блокируется вообще. Нет сигнала на блокировку. Масло за год почернело.
    АКПП уже сняли, ГТ распилят, изношенные детали заменят, гидроблок обслужат, плату управления проверят и при необходимости заменят, соленоиды тоже проверят и заменят. Главный кандидат - электроника.
    « Ответ #39 : 21 Сентябрь 2020, 13:40:22 »
  • Главный кандидат - электроника.
    электроника да, бывает что-то неконтачит. Надеюсь отделаетесь малой кровью.
