Автор Тема: Вибрация автомобиля при наборе скорости.  (Прочитано 9955 раз)
Оффлайн aleksserb Мужской
  • Марка автомобиля: Kyron
 У меня происходит дрожание автомобиля при наборе скорости особенно если в горку. Заметил это зимой, подумал кочечки от снега, потом понял проблема в авто. Посчитал, что шишки на зимней резине, снег уже сходил поменял на лето, не помогло. Сильно не беспокоило так как происходит не постоянно, но всё же нечало нервировать. Проверил диски, сделал ходовую, не помогло, поменял подушки на двигателе не помогло. Начитавшись Ютуба полез в карданы. передний и задний, в первый раз просто проверили, сказали все ок. только подшипник  навесной чуть расслабился в резиновом креплении, сказали  это не причина вибрации. Поездил снова снял поехал к другим мастерам те залили подшипник  и так залили что произошло дребезжание и посторонний звук куда хуже чем начальный. Оказывается криворукие не тем залили, снова поехал к другим снял поменял подшипник и крепление, ещё раз отцентровал... Вибрация вроде бы чуть утихла или мне так показалось после гула сделанного криворукими...... Что далше делать не знаю. Коробка или фильтр в ней? Топливный? Хоть я ещё не прошел 10 после замен, попробую поменять... Развал, ходовая, диски всё в идеале психанул и резину поставил недавно новую, три тысячи только накатал, всё по прежнему. Устал искать проблему.
« Ответ #1 : 02 Август 2019, 13:19:47 »
  •  Добавлю у меня кайрон 11 года тди автомат.
    Оффлайн nvr4d Мужской
    « Ответ #2 : 18 Сентябрь 2019, 11:44:26 »
  • Возможно, это из-за просевших задних пружин.
    « Ответ #3 : 18 Сентябрь 2019, 15:50:18 »
  • начинать надо всегда с самого дешёвого из наиболее вероятного...
    мои мысли
    1. отсоединить снять задний кардан, затем передний и прокатитесь без них.
    2. может уже гидротрансформатор просится на ремонт
    « Ответ #4 : 21 Сентябрь 2019, 06:57:28 »
    мои мысли
    Снимал отсоединял ездил, балансировал оба поменял подшипник.... результат был тот же.
    До пружин так и не добрался.  Но  съездил в Житомир он от меня более 700км. Дороги там ужасные. Не выдержал саленблок амортизатора переднего, он впресован. Его я не менял, говорили он на мою вибрацию влиять не может, он только для устойчивости авто. Говорил не один а много мастеров. И о чудо. Вибрация ушла после того, как я поменял два сленблока))!!!! Потрачено многовремени и денег, пока проблема не ушла(( к сожаленю, еслибы саленблок не вылетел, так бы и ездил ......
    Оффлайн atl Мужской
    • Марка автомобиля: SSanyong
    « Ответ #5 : 21 Сентябрь 2019, 14:42:06 »
  • А что за сайленблоки? У меня вибрация от 90 -110 и от 60-70, мелкая такая неприаятная
    « Ответ #6 : 23 Сентябрь 2019, 12:28:16 »
  • В моём конкретном случае нижние саленблоки передних аммортизаторов, они впресовываются. Но причин может быть много от резины и ходовой, до раздаточных валов и подвисного подшипника.
    Оффлайн atl Мужской
    « Ответ #7 : 23 Сентябрь 2019, 12:57:31 »
  • Это сайлент стабилизатора поперечной устойчивоси
    « Ответ #8 : 23 Сентябрь 2019, 13:49:49 »
  • возможно.. но именно после их замены вибрация ушла... но у меня она была только на небольших скоростях от 40 до 90 , а после 90  авто стоял на трассе как вкопанный
    « Ответ #9 : 23 Сентябрь 2019, 17:57:45 »
    не всегда верьте тому, что вам рассказывают работники сто.
    « Ответ #10 : 23 Сентябрь 2019, 20:44:22 »
  • никто ничего не рассказывал, искали причину, перебрав все варианты, наоборот ни один из мастеров не грешил на этот саленблок, и только замена его из за поломки убрала и вибрацию, яуже смирился, что вибрашия постоянно происходила... и на тебе повезло))
    « Ответ #11 : 23 Сентябрь 2019, 20:59:51 »
  • от этого сайлентблока никакой вибрации не будет.
    машина будет чуть более валкая или будет постукивать разбитый сайлентблок.
    « Ответ #12 : 24 Сентябрь 2019, 06:45:36 »
  • Все мастера то же самое говорили, но после замены вибрация исчезла
    « Ответ #13 : 24 Сентябрь 2019, 10:40:48 »
  • вам могли заменить вышедшую из строя втулку тяги стабилизатора, а деньги взять за замену сайлентблока.
